Pantalla tras volante
« en: 12 de Enero de 2025, 08:55:34 pm »
 Buenas tardes.
 Estoy barajando la posibilidad de instalar una pantalla tras el volante de mi M3 HL. No sé si alguien más estará en mi caso, pero al utilizar gafas progresivas, que aunque de gama alta, los ángulos de visión no son demasiado buenos en los extremos. Por ello me obliga a mover la cabeza para enfocar mejor la pantalla para visualizar los indicadores básicos. Además el reloj horario y la temperatura exterior están demasiado lejos y encima números en exceso pequeños. Estas dificultades pienso que quedarían resueltos con una tras el volante.
 Me gustaría que aquellos que la tengáis instalada me deis vuestra opinión, si la mejoría es notable en el manejo diario o no, y ya puestos si me la aconsejáis con AA/Carplay. Veo que los precios en Ali están bajando una barbaridad. Una referencia de alguna que sepáis que va bien sería genial. Y también me gustaría saber si a vuestro juicio rompe o no la estética del salpicadero
 Gracias de antemano.
Re: Pantalla tras volante
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2025, 10:10:17 pm »
Buenas tardes.
Yo tengo una integrada en la propia consola del volante.
Lo cierto es que no la miro tanto como pensaba. Solo el indicador de velocidad. El resto de datos que me da los miro siempre en la pantalla principal, sobre todo autonomía y % de batería. No me preguntes por que...
Thor
  • 103
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2025, 10:54:50 pm »
Yo tengo esta:
CATRONICS Official Store
https://a.aliexpress.com/_EvEuTFQ
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2025, 08:29:44 am »
Para evitar hacer conexiones, yo lo que hice fue comprar un soporte para el móvil y en viajes lo pongo ahí por ejemplo con Waze.
https://es.aliexpress.com/item/1005006420706173.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.4c59194dK2Bo93&gatewayAdapt=glo2esp
También lo hay para model 3 HL
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2025, 08:51:39 am »
He encontrado esto en AliExpress: 372,38€ | GDBCHZDM-tablero Digital para Tesla Model 3 Y, pantalla Carplay, Android, pantalla IPS de 9,66 pulgadas, velocidad de potencia HUD automática
https://a.aliexpress.com/_EjvvBbQ
Esa pille yo, 150€
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2025, 09:21:05 am »
Y estáis contentos con la mejora?, queda bien?.
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2025, 09:31:04 am »
Yo sí estoy contento...
Thor
  • 103
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2025, 04:51:04 pm »
Cogí la de 10" y estoy contento, ya que además del Waze  me muestra una pantalla de Tesla en la que se pone una franja naranja en vertical (a la derecha o a la izquierda) cuando tienes un vehículo en paralelo, sin necesidad de poner intermitente.
Si usas el limitador de velocidad, con la rueda derecha del volante puedes ajustar la distancia al vehículo que tienes delante.
mllanest
  • 712
  • https://ts.la/manuel693004
    • Mi código de referido.
« Respuesta #8 en: 13 de Enero de 2025, 05:48:36 pm »
Yo llevo el propio movil, con el dashboard del commander.
Lo monto en un soporte de silicona que no araña ni marca el salpicadero y para viajes largos lo conecto al can-bus que hay junto a los pedales que es solo de carga.
El soporte:
https://es.aliexpress.com/item/1005007294391207.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.112.454c194dVls9Nl&gatewayAdapt=glo2esp
El conector del canbus:
https://es.aliexpress.com/item/1005007908864861.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.88.454c194dVls9Nl&gatewayAdapt=glo2esp
El dashboard del commander me muestra velocidad, autonomia estimada, % de carga, temperatura de la bateria, consumo/regeneración instantaneos y las funciones del knob, lo que me ayuda a manejarlo mas facilmente.
Buenas tardes.
« Respuesta #9 en: 13 de Enero de 2025, 09:19:54 pm »
Muchas gracias por los consejos.
