Cargar con enchufe mas basico
Iniciado por ThierryHd, 18 de Julio de 2024, 05:13:28 PM
Hola, buenas. Tenía la duda de si con el enchufe más básico que tenemos todos en casa, el que usamos para cargar el móvil y eso, se puede cargar el coche. ¿Es necesario hacer una instalación nueva o se puede usar directamente? Me da igual el tiempo que tarde en cargar, aunque sean 10 horas para cargar 50 kilómetros. ¿Es seguro o se tiene que hacer una instalación adicional?
Se puede y está recogido en la normativa.
La cosa es que dependiendo de la calidad del enchufe, puede ser que los 13A máximos que permite el MC con este conector, mantenidos tantas horas sea mucho, pero en principio no es problema.
Las pérdidas a 13A son también mayores que a amperajes más altos, que es otro punto a contemplar.
Pero si por tu kilometraje diario te sirve el Schuko, adelante.
Y con un tipo de cableado de este tipo? Se podría instalar un Un enchufe shuko? Y Directamente a cargar?
contexto, Parking del trabajo Y que me dicen que toda la instalación que haga se tiene que quedar y no me lo puedo llevar, Por eso quiero lo más económico posible, He preguntado y me dicen 120 € por instalar un shuko, bien de precio?
Que yo sepa la normativa te obliga a poner un magneto de 10A.
Si esos cables son de 2,5mm2 no veo problemas. Otra cosa es que te den el boletín.
Con Schuko, si respetas la normativa, no tendrás problema alguno.
Cita de: ManuelJ en 18 de Julio de 2024, 07:26:02 PM
Para 22.5 el magneto sería de 16A, también tiene que llevar diferencial, pero esto suponinedo que no tenga protección aguas arriba, que es dificil
Cita de: GonzNRoses en 18 de Agosto de 2024, 10:48:29 PM
Mete un cuadro secundario junto al cargador con un magneto de 16A y un diferencial tipo A y a tirar. Revisa, eso sí, que el circuito del que cuelgas esté debidamente protegido con otro de 16A. Y si está compartido, piensa en cargar a menos potencia.
Cita de: ThierryHd en 18 de Julio de 2024, 05:47:09 PM
120€ por poner ahí un enchufe, con todo ya tirado? Si nada más?
Con el cable tirado, el cuadro de 6 elementos son 15€. El magnetotérmico de 16A son otros 10€. Y el diferencial tipo A, ponle 20€. 50€ en materiales... 70€ pq te van a poner Schneider. Y el resto, lo que te cobra el electricista por el desplazamiento, hacer cuatro agujeros y empalmar. No es mal precio. Si quieres ahorrarte la mitad, hazlo tú.Si te saca un nuevo CIE, entonces, súmale otros 200€.
