Carga nocturna. Anomalías.
Iniciado por Azul, 04 de Abril de 2019, 08:38:47 AM
Tengo un Wallbox Pulsar y tengo configurada la carga desde la 1:00 hasta las 7:00. Cargo a 17 A y eso me sirve para cargar unos 24 kwh cada noche.
Sin embargo hay alguna noche que solo me carga 8 kwh. 1/3 de lo que debería de cargar. La verdad es que no tengo ni idea por qué pasa esto. No se si es por alta de estabilidad en la red (tensión inestable o armónicos).
¿Os ha pasado algo parecido a alguno de vosotros?
Código referentes https://ts.la/josecarlos27095
[b]Te lo ruego por favor. Utiliza mi código de referidos, puedes evitar que enferme.
[size=2]https://www.tesla.com/es_ES/referral/josecarlos27095?redirect=no[/size]
[/b]
Comprueba a cuánto tienes puesto el coche, ni sea lo tengas puesto a menos A.
You can use my referral code to get 1.500 km of free Supercharging on a new Tesla: http://ts.la/carlos5591
La programación la hago con el Wallbox y el coche se sincroniza con el cargador. En la pantalla aparece la hora de comienzo y los 17 A.
Esto me ha ocurrido 3 veces de unas 15 veces que he cargado el coche desde hace un mes que lo tengo.
[/b]
Comprueba alguna noche que estes despierto a cuánto está cargando, y sobre todo a cuánto tienes puesto el coche en ese sitio, recuerda que tiene memoria de potencia de carga en sitios diferentes, el cargador puedes limitar la potencia maxima a17, pero en el coche puedes tener puesto menos, eso tienes que verlo cargando en ese sitio.
