Bueno como veo a mas de uno le gustara esto,
he querido compartir con todos vosotros este video
Donde su autor ( JOSE DURAN ) comparte el codigo en su blog
http://blog.cristobalmedinalopez.es/27-arduino-activar-rele-con-una-llamada-perdida
https://github.com/cristobalmedinalopez/activarelellamada
Me a parecido interesante y util hacer uno de estos proyectos
tiene la ventaja de que puedes abrir a otras personas el acceso de tu garaje estes donde estes llamando desde tu movil
o añadiendo en la lista el numero de tel de las personas alas que darias autorizacion para acceder a tu cochera
Bueno espero los que que os animeis a probarlo compartais vuestra experiencia a ver que os parece
Hay algo asi comercialmente igual de economico
o mejor al precio de los aparatitos necesarios para hacer este proyecto ?
Eso es útil, pero es arriesgado hacer funcionar una puerta automática sin ver si hay algo o alguien cerca que pueda sufrir un accidente.
Es peligroso si vas conduciendo por lo largo del proceso de buscar el numero, y marcarlo; desvias la atención demasiado tiempo de la carretera.
Necesitas una sim que tienes que pagar mensualmente para el receptor. Caro.
El coche soluciona todos los inconvenientes con el homelink, excepto el tener que llamar a tu alguien para que le abra el garaje a "otro alguien" cuando no estás en casa.
Hombre imagino tambien habra que añadir sensores a la puerta,
por si se acerca alguien cuando esta cerrando se pare hasta que nada obstaculice su trayectoria
En el Homelink tambien puedes hacer esto de la lista de telefonos,
sin tener que dejar la llave a nadie ?
Segun dice su autor puedes autorizar temporalmente
o eliminar de la lista a los que pongas autorizados
La sim con una de prepago que dice se puede utilizar,
no serviria tambien ?.
Por cierto aprovecho para preguntarte,
ya que le pregunte a Cesar
y me dijo te lo preguntara a ti
Tengo acceso a la plaza de la cochera de un familiar,
en un edificio de vecinos en la playa
El problema es que el mando que tengo es antiguo de Arastey ( Pila 12v ),
es por abajo negro y arriba gris,
con un solo boton azul
y detras del mando pone EK-1
No se si esto servira de referencia,
Y la centralita no tengo ni idea de que marca es,
por fuera no se ve ningun letrero lleva una antena por fuera
Ahi podria con el tesla tambien copiar esa frecuencia ?
( No tengo ni idea de la frecuencia cual sera,
pues recuerdo esto lo pusieron en el 92... )
Y a mi desde el coche a unos 50 a 100 metros
ya le llegaba la señal para abrir y cuando llegaba estaba terminando de abrirse,
es una puerta de las que se abren de lado no es corredera )
O es necesario instalar en el receptor el modulo que compro cesar para abrir la puerta del garaje ?
Ya algunos vecinos que tien coches de gama alta llevan tambien esto del homelink
Tambien se lo dije a mi tio ,pero como son mayoria con coches que no lo tiene parece ser ese el motivo aun no han modernizado el sistema de abrir la cochera
y van todos como yo con el mando este
Se puede comprar el mando homelink para coches que no lo tienen ?
Donde se puede comprar ?
( Lo del Arduino era mas por experimentar
y tambien por que se que a muchos estas cosas les gusta
y como tu algunos entendeis del tema es bueno saber vuestros consejos )
Bueno ante todo gracias por tus consejos
y disculpadme por hacer tan largos mis mensajes
