CRISTA PARABRISAS DELANTERO SIEMPRE EMPAÑADO
Iniciado por ISY, 26 de Septiembre de 2019, 09:34:30 AM
Buenas, a alguien mas le pasa esto? mi coche desde hace un tiempo tiene siempre el cristal delantero empañado, activo el boton para desempañar y nada, sale aire pero sigue igual, da igual a que temperatura ponga el aire del coche a 20º o a 27º, siempre está empañado.......
Cita de: ISY en 26 de Septiembre de 2019, 09:34:30 AM
El aire acondicionado debe estar en automático
lo sigue haciendo incluso con todo el aire en off, también he desactivado la opcion ac en la pantalla, por lo que se supone que no esta el ac conectado verdad?
¿Empañado o con un velo blanquecino? A mí me pasó lo segundo, supongo que debido al producto que utilizaron para limpiar la luna. La he limpiado toda y listo.
Cita de: ISY en 26 de Septiembre de 2019, 10:55:39 AM
Igual no te funciona la parte electrica que evita se empañe la luna
Has probado ya como alguno aqui dicen de limpiarla bien a ver si luego ya no te ocurre lo mismo ?
En coches termicos segun marca y modelo tambien pasa eso
El mio no me pasa edto el de mi padre si pero mas cuando lo aparco en una calle donde ke da mas la brisa o frio y al subir hace ese cambio de golpe como a ti asi que solucion pongo el aire acondicionado y a los 2 a 5 min ya desaparece
Ahora si tarda pues no hay mas remedio que gamuza y a mano...
Use una vez el spray que venden para estos casos y la verdad que vino muy bien asta que el abuelo le dio un dia por hecharle limpia cristales y claro elimino esa capa protectora que hace no se empañe la luna
Bueno espero soluciones el tema o averiguen si te falla el paso de vorriente en la luna para desempañar
Cita de: Absolute en 26 de Septiembre de 2019, 12:49:04 PM
Yo la tengo con ese halo por dentro y según le de el sol, se ve claramente que es de limpiarla (regular). Qué usaste para limpiarla bien por dentro?
A mi me pasó igual, debe ser el producto que usan para que el dia de la entrega lulzca inmaculado
Usé un spray limpiapantallas con alcohol y se fue bien, pero a la segunda y usando papel. Usando trapo/tela lo único que consigues es extenderlo. Debe ser algún producto oleoso
Cita de: xulio en 26 de Septiembre de 2019, 11:13:55 PM
Limpiacristales y papel de periódico.
Cita de: barrapunto en 27 de Septiembre de 2019, 09:43:16 AM
Con las últimas lluvias y pequeñas bajadas de temperatura se ha evidenciado la deficiente limpieza de los cristales en la entrega. El cristal trasero va a requerir de cierto contorsionismo para limpiarlo. Y el delantero también (sacrificios de la aerodinámica).
Os comparto truco de ama de casa para los cristales: agua con un buen chorro de amoniaco y una gota de lavavajillas. Limpiar con una bayeta limpia (preferiblemente microfibra). A continuación repasar y secar con papel (preferiblemente de cocina). Llevo media vida limpiando así y no deja ni un mínimo rastro cuando surge la condensación.
Saludos,
Para referidos: https://ts.la/ignacio89621
