Amilcar
  • 1173
Re:Presupuestos para punto de carga en parking comunitario
« Respuesta #15 en: 27 de Enero de 2020, 03:28:40 pm »
¿El adaptador lo dan con la entrega del coche o se compra allí mismo?
Lo que no te den, si tienes un amigo electricista te hace los adaptadores que quieras por cuatro duros. Si te dan el monofásica de 32 y tu tienes opción de conectarte a un trifásicamente, que te haga el adaptador. Ahí tienes foto. También lo venden hecho.
« Respuesta #16 en: 27 de Enero de 2020, 03:50:54 pm »
En la empresa donde trabajo tienen esto:
Por lo que espero poder enchufar. Lo que no sé es qué tengo que comprar.
rafape
  • 629
« Respuesta #17 en: 27 de Enero de 2020, 04:31:12 pm »
Antes de comprar el adaptador trifasico asegurate que te vayan a dejar enchufar en la empresa. No es que vayas a arruinarlos con el consumo pero si la potencia contratada la tienen bien ajustada no creo que te vayan a dejar cargar pues les saltaras el ICP (o directamente la sumistradora les subirá de rango con lo que te darán un toque)
https://ts.la/rafael82101
« Respuesta #18 en: 27 de Enero de 2020, 04:34:33 pm »
Con la empresa no hay ningún problema, han dicho que lo que necesite. Creo que hay contratado más de 15 Kw, que apenas se usan (antes era industria y ahora distribuidora, lo máximo que se carga es una carretilla eléctrica y el aire acondicionado en verano, pues en invierno hay pellet).
Auriga
  • 116
« Respuesta #19 en: 27 de Enero de 2020, 11:40:45 pm »
¡Haz una foto con las tapas levantadas!
Hace falta ver si las tomas trifásicas (rojas) tienen neutro o no (cinco o cuatro polos). Si no tienen neutro no te servirán.
En cuanto a las azules hace falta saber si contienen una toma doméstica o una IEC60309 de 16A (comúnmente denominada toma de camping).
« Respuesta #20 en: 28 de Enero de 2020, 08:25:57 am »
Tienen esto. Las azules son schuko normales.
« Respuesta #21 en: 28 de Enero de 2020, 08:30:22 am »
Esto en otra ubicación
DGM73
  • 4279
« Respuesta #22 en: 28 de Enero de 2020, 08:36:51 am »
En esas tomas rojas no podrás cargar
DlasEV
  • 520
« Respuesta #23 en: 28 de Enero de 2020, 08:37:31 am »
En el azul de la segunda foto podrás cargar a 16 A con el cargador que te dan con el coche. Los rojos trifásicos no sirven, no tienen neutro.
DGM73
  • 4279
« Respuesta #24 en: 28 de Enero de 2020, 08:37:41 am »
Igual, pero en esa toma azul sí podrá cargar, aunque no veo claro si es de 16A o de 32A
« Respuesta #25 en: 28 de Enero de 2020, 08:50:02 am »
Muchas gracias a todos, creo que entonces intentaré pillar el adaptador azul.
DlasEV
  • 520
« Respuesta #26 en: 28 de Enero de 2020, 09:15:52 am »
El azul de 16A (segunda foto) lo entregaban con el coche. Cargarías a 3,7 kW.
Otra opción, si necesitas cargar más rápido, sería sustituir alguno de los trifásicos de 32A y 4 conectores por otro de 5 conectores (necesitas un neutro) y usar los adaptadores necesarios para el cargador ocasional. Cargarías a 7,4 kW.
Para llegar a cargar a 11 kW necesitas montar un wallbox de pared o bien uno portátil y un conector trifásico de 5 pines en la instalación.
