iPhone con Tesla
Iniciado por Klik, 21 de Septiembre de 2023, 02:16:01 PM
Buenas
Tengo un problema y me gustaría saber si hay alguna solución, no me ha ocurrido en ningún vehículo anterior.
Cuando mi iPhone se conecta al BT del Tesla, todo va perfecto y no tengo ningún problema con las llamadas, ni con el waze en modo llamadas, pero.......
El volumen del timbre se baja a modo silencio, lo cual no es problema si estoy en el coche, pero es que cuando me bajo, el timbre sigue en modo silencio y tengo que acordarme de subir el volumen del timbre cada vez.
He revisado configuraciones y no veo nada con lógica que pueda influir para que actúe de esa forma.
¿Os ocurre lo mismo? Alguien que no tenga este problema o lo haya solucionado?
Uso iphone y sin problema. Mira qué versión del soft tienes, pero en el mío todo perfecto.
MYLR AB
Cita de: pedroglcq5 en 21 de Septiembre de 2023, 07:03:06 PM
Bueno, pues al menos se que es un problema mío...
Tengo la ultima versión y sin ningún modo de concentración ni nada que pueda llevar a ponerse así....
Que rabia...
Míralo porque a mi me va perfecto. Desde el primer día.
Igual no tiene nada que ver. ¿Por qué no haces un soft reset del coche por si acaso?
MYLR AB
En mi caso dos perfiles y dos iPhone, en un perfil genial, el otro en silencio, es curioso, mirando info vi casos similares
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/any-way-to-change-the-phone-ringtone.127742/page-2
He abierto un servicio en tesla para que me indique, haber que me dicen y os comento, por vuestra parte.. avanzaste algo Klik?
Cita de: Jubytoo en 22 de Septiembre de 2023, 07:17:17 PM
Nada, solo que hoy ha conducido mi pareja con su MOVIL y tanto en la ida como en la vuelta su volumen no ha variado.... Y ella también tiene un iPhone......
Ahora entiendo por qué me baja el volumen de las alarmas. Me estaba volviendo loco jajaja. Pues a mi también me pasa el tema de volumen muy bajo. A ver si alguien encuentra solución y no tengo que estar pendiente del volumen cada noche.
Hola a todos, nos sucede los mismos que a vosotros, el model y me deja el volumen del timbre del iphone por los suelos, y luego no se recupera, habéis encontrado alguna solución, gracias y un saludo
Cita de: Tea en 19 de Diciembre de 2023, 09:19:02 PM
No lo he probado, pero puede ser que al conectar el iPhone por BT, el coche pase a controlar el volumen del teléfono y éste herede el volumen del coche en el momento de desenlazarse? Obviamente si nos bajamos del coche con el volumen del coche bajo, el teléfono se quedará igual.
Se puede ver si estando enlazados, con el volumen del coche se controla el volumen del teléfono. O al revés.
Vete a ajustes, sonido y vibraciones. Desactiva ajustar con botones.
Problema solucionado.
Cita de: Klik en 19 de Diciembre de 2023, 09:34:26 PM
Esto me solucionó a mi el problema del volumen en el móvil. También me volvía loco con las alarmas...
