Punto de recarga en garaje comunitario
Iniciado por Bertosuke, 13 de Junio de 2024, 12:24:27 PM
Cita de: ampos en 22 de Julio de 2024, 10:00:40 AM
La tolerancia de los ICPs actuales no va "desde la central de Iberdrola"? Porque si fuera del ICP físico, habría que cambiarlo cuando se cambia la potencia, y creo que hasta no sería posible diferenciar en potencia en distintos horarios.
No sé si en remoto le dicen "salta cuando llegues a X potencia durante T tiempo" o le dicen "oye, que san pasao, salta!"
Es un relé bimetálico que está integrado en el propio contador. Yo, como gestor de contadores, puedo dar una orden para activar el limitador (ICP) o no. Por lo que a nivel de configuración, solo puedes ordenarle que salte o que no salte. No hay más opciones de configuración para esto.
La sensibilidad o curva de disparo, como he comentado, no he podido obtenerla del fabricante, así que será la aportada en otros hilos.
Primero, mi total ignorancia en este tema.
Pero la sensibilidad no se programa "desde central"? Es que si es así, el contador no tiene persé una sensibilidad fija, si no la que se le programe desde iberdrola (o la que sea).
Antes eran "los plomos", pero ahora es algo más "informático", no?
Espera, ahora que lo recuerdo. Cuando me instalaron el contador (y después cuando volvió el técnico para el cambio de potencia) conectaba su movil a un puerto optico o algo similar para programar el contador. Me imagino que era algo del tipo "oye, tu, contador nºr23423423, si se pasa de 25a por la noche, le cortas, vale?" (lo que antiguamente sería el tipo yendo a tu casa y quitando el fusible de 20a por otro distinto y que si te pasabas, "se fundiera"
Cita de: ampos en 22 de Julio de 2024, 10:39:23 AM
Desde la central se programa el que esté activo o no ese limitador en el contador. Este se puede ajustar a la potencia contratada en cada periodo o a la que determine el operario que está configurando el contador. Por ponerte un ejemplo, en alguna ocasión, subimos la potencia de corte del limitador para hacer algunas pruebas o por algún caso puntual en el que el cliente está teniendo un problema que se va a solucionar en pocos días. La sensibilidad es la que trae por algún tipo de norma UNE o similar supongo. Pero como tal, solo se programa el que esté activo o no.
Cita de: ampos en 22 de Julio de 2024, 10:44:32 AM
Si, esa configuración se puede hacer de 3 formas distintas.
1.- A través del puerto óptico bien con un móvil, trablet, PC o aparato que sirva para este fin
2.- A través de los propios botones del contador (es un lío de la leche)
3.- Si el contador tiene buena conexión, se accede a la IP del concentrador (aparato que controla un buen puñado de contadores) y ya al contador, donde tienes los menús correspondientes para configurar todo lo que necesites del contador.
Si fueron a tu casa, quizás no tenían buena conexión para hacerlo en remoto.
Cita de: Tio Phill en 22 de Julio de 2024, 08:02:58 AM
Bueno, pues no he podido acceder a la información que quería sobre la tolerancia de los ICP del contador, por lo que no tengo forma alguna de argumentar mi posición. Doy el debate por zanjado y asumo la posición de @Oscar Black como la más acertada. Que continúe el debate sano en otros hilos!!
Respect+
