Programación Climatizador
Iniciado por juanpe9, 07 de Mayo de 2025, 07:42:33 AM
Hola a todos,
Tengo un problema con la programación del climatizador, no tengo activada ninguna programación pero cada vez que llego a casa se conecta el aire acondicionado automáticamente.
¿Alguna idea de a qué puede ser debido?
Si has ido conduciendo con el aire acondicionado funcionando, al llegar a casa y aparcar lo que oyes puede ser el compresor haciendo su ciclo de secado, algo que es más frecuente cuanta mayor humedad ambiental haya.
Échale un vistazo al manual, porque allí viene bien descrito.
No, no es eso.
Llego con el aire apagado, y justo se conecta al entrar en el garaje.
Me lleva pasando tiempo, y no hay ninguna programación activada.No se que podrá ser...
Cita de: juanpe9 en 08 de Mayo de 2025, 04:53:42 PM
No, no es eso.
Si no tienes el pre-acondicionado activado, es muy raro que se te active el clima así por las buenas sin tocar nada de la pantalla.
https://ts.la/enrique885742
Reinicia el coche (no la pantalla), según el procedimiento especificado en el manual.
Y si no se corrige con eso, abre incidencia.
