Venga, va.... humor ante todo
Algunos ideas para el siguiente artículo:
- No uséis los limpia parabrisas cuando llueve. Esos dos motores eléctricos os harán perder unos 100 km de autonomía cada 10 minutos de uso.
- No enchuféis el móvil a los puertos USB. El móvil empezará a cargar drenando la batería. Hacen falta un par baterias completas de un LR para cargar un Nokia 8210.
- Evitad frenar en los semáforos. Parar y arrancar el motor eléctrico es lo que más consume.
- Intentad no conducir de noche. Las luces led consumen demasiado y os podríais quedar sin batería. Además, la dinamo de bicicleta que usan para conseguir la energía, desgasta el interior de las ruedas.
- Si aparcais en una cuesta, hacedlo siempre mirando hacia abajo por si tenéis que arrancar "al empujón". El eléctrico podría no tener suficiente potencia para moverse cuesta arriba.
- Si vais a hacer un viaje largo, es recomendable que toda la familia se suba al coche como un equipo de bobsleigh: empujais todos juntos, con las puertas abiertas, y en cuanto alcance la suficiente velocidad os vais metiendo dentro. Si no lo hacéis así puede que no lleguéis a vuestro destino.
