configurar centinela model 3
Iniciado por guille1171, 20 de Septiembre de 2019, 12:45:27 PM
buenas tardes a todos
me acabo de comprar un tesla model 3 standard plus y no se muy bien como funciona el centinela. La dash cam me graba cuando estoy en funcionamiento y posteriormente lo veo en un pen, pero cuando activo el centinela y aposta hago que grabe no visualizo el video. La manera que lo hago es que salgo del coche y activo el modo centinela me aporta del vehículo dejando el móvil lejos para que no lo detecte y hago que salte la grabacion y posteriormente  voy en busca del teléfono y desactivo el centinela y entro en el vehiculo y en la pantalla me marca que hay una incidencia del centinela, quito el usb que tengo puesto de 32gb para ver si lo ha grabado y no sale nada. podeis decirme como se hace y cuando salta las alarmas, al acercarme solo parpadean las luces delanteras y se enciende el punto rojo en la pantalla.Gracias
Cita de: guille1171 en 20 de Septiembre de 2019, 12:45:27 PM
Enhorabuena por la compra
Te debería crear 2 carpetas, Savedclips y Recentclips.
Activa el Modo Centinela desde la pantalla para que esté operativo desde el principio.
Asegúrate de apagar el modo centinela y la dashcam antes de sacar el USB, se hace poniendo el dedo en el icono hasta que desaparezca el punto rojo. Cuando insertes el USB, asegúrate de que tienes el punto rojo tanto en la cámara como en el círculo del centinela.
Así debería funcionar
Teslalover convencido
Yo estoy teniendo problemas no con el centinela,si no con el puerto USB.
No me funcionan bien los mandos de play4, ni otro mando compatible con windows.
Tampoco me funciona bien varios pendrive que he puesto. Me dan error.
Solo funciona algo" un USB 3.1 y algunas grabaciones  del centinela se ven pixeladas.
Por culpa de eso me han hecho un rallon en el coche y no se ha grabado.  :( :( :( :(
Estoy pendiente de probar un pendrive que me van a dejar que se supone que va bien en otro model 3 y descargar que el problema no es del pen sino del hardware del coche.
Referidos. Consigue 1500 Km https://ts.la/guillermo35639
Model 3 LR RWD.
Cita de: gmclamo en 20 de Septiembre de 2019, 01:07:32 PM
Como mando, yo uso el Logitech F310 y funciona correctamente.
http://ts.la/joan65738
Muy buenas compis. A ver si me podeis aclarar alguna duda. Llevo 3 meses con el coche y por dejadez no he podido descargar nada en un pen.
Le hice una carpeta que pone Tesla Campo y nada. He probado con varios pendrive distintos y nada...
Al final me presento una tarde en la tienda (modo garrulo on) para que me lo configuren XD.
Saludos!
Futuro Model 3 LR
Tesla Campo?! No hay que crear una carpeta con ese nombre.
Echale un vistazo a http://www.clubtesla.es/foro/general-3/como-configurar-tesla-cam-sentry-mode/
Cita de: josemdv en 26 de Septiembre de 2019, 11:24:17 AM
La carpeta debe llamarse TeslaCam  , tal como lo he escrito , las mayusculas son importantes , El formato debe ser Fat 32 , nada de NTFS que es lo que tienen algunos usb y discos duros
Compañeros, la carpeta es Tesla Cam no Tesla campo XDDDD, desde el móvil es lo que tiene el corrector...
Osea va todo junto 'TeslaCam', perfecto, voy a cambiar el nombre a ver si hay suerte...
Saludos y gracias por contestar!
Futuro Model 3 LR
Hola! Yo me he comprado un usb sandisk iXpand con lightning para iPhone en el otro extremo y poder ver así los vídeos directamente en el móvil.
https://www.amazon.es/dp/B01CIEBU22?ref_=pe_3310721_248816181_302_E_DDE_dt_1
Lo he formateado 72 veces en Fat32, le hago la carpeta TeslaCam y no me lo reconoce. Me dice formato no compatible. He reinícialo el coche y nada.
Hago lo mismo en otro pendrive normal y funciona... desesperante.
Alguno está usando este usb y le funciona??
1.500 km de SuC usando mi código de referido: https://ts.la/michel75069
Bueno pues arreglado!!
Si lo formateas con un Apple en fat32 funciona... increíble!
Por si le pasa a alguno.
Es una pasada ver los vídeos directamente en el iPhone sentado en el coche.
Cita de: Michel_tool en 26 de Septiembre de 2019, 07:31:31 PM
Con un linux tambien puedes formatearlo
Recuerda los nombres de las carpetas asi iran ahi los videos los de vigilancia en una y en conduccion en la otra creo si no recuerdo mal
Por aqui en el foro si buscas en su buscador encontraras como nombrar las carpetas a parte de formatear dn fat32 desde distintos sistemas operativos y otros dispositivos que tambien te permiten formatearlo
No entiendo como esto no lo han incluido ya en alguna actualizacion y cuando conecte un pendrive o disco usb lo formatee el pidiendo permiso vlaro no sea pongas uno para escuchar musica ya gusrdada o ver video u otra cosa
Pues eso una vez formateado desde el coche y pulses por primera vez sistema vigilancia o conduccion ya deberia crearse las carpetas el solito
Asi lo hacen mis moviles android solo en uno tuve que crear independientemente la carpeta bluetooth para que no fuera a la download
Por ciertocomo lkevais el tema del consumo ?
Ya ha mejorado con alguna actualizacion o aun consume demasiado de bateria ?
Yo también tuve el problema de que no había manera de que me leyera el pendrive. Al final la solución ha sido formatearlo en un MAC en vez de mi PC, y ha funcionado sin problema.
