Leo - M3 AWD
  • 953
INICIAR SESION EN GOOGLE
« en: 12 de Julio de 2020, 06:52:12 pm »
¿Alguien me puede indicar cómo iniciar la sesión en Google?
Cuando le doy los datos dice que él sistema operativo no es compatible.
Os adjunto fotos de las pantallas.
Leo - M3 AWD
  • 953
Re: INICIAR SESION EN GOOGLE
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2020, 10:42:06 pm »
Me autorrespondo:
Desde Tesla BCN, me dicen: "El tema de Youtube es un problema de permisos de google que desde ingeniería están intentando solucionar, efectivamente antes si se podía entrar sin ningún problema pero desde hace un tiempo no deja y están investigando el porqué."
La solución aqui :  https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/unable-to-login-youtube.175623/
Ya la he probado, en mi coche y funciona
I found a solution to the Google sign in issue I am having, which is preventing me from enjoying YouTube TV in the M3.
Apparently this issue has been reported by others and someone posted a work around.
You simply browse to plex.tv and choose log in with Google.
With the plex.tv screen, the Google sign in works.
After you are signed in, YouTube TV works and the emails in the Gmail account are accessible
Traducción:
Encontré una solución al problema de inicio de sesión de Google que tengo, lo que me impide disfrutar de YouTube TV en el M3.
Al parecer, este problema ha sido reportado por otros y alguien publicó una solución.
Simplemente vaya a plex.tv y elija iniciar sesión con Google.
Con la pantalla plex.tv, el inicio de sesión de Google funciona.
Después de iniciar sesión, YouTube TV funciona y se puede acceder a los correos electrónicos de la cuenta de Gmail
Espero os sea de utilidad
  • 3484
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2020, 02:17:50 am »
Gracias por compartirlo!! Es una solución extraña, pero si funciona, pues genial!!
Sólo una duda, qué es edo de plex.tv?? Pertenece a google?? Porque si vas dando credenciales a terceros puede haber problemas de seguridad...
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2020, 09:46:57 pm »
Plex es una plataforma para agregar contenido multimedia, algo parecido a Kodi.
En muchas páginas puedes registrarte con tu cuenta de Google, Facebook y hasta Apple, en realidad esa páginas nunca conocen tus credenciales ya que te dirigen a la página del proveedor de credenciales (en este caso Google) y le das permisos para acceder a ciertos atributos como el correo y cosas así, habitualmente no son un problema.
Ese work around funciona porque al hacer login en Plex a través de Google en realidad estás haciendo login en Google, desconozco el motivo para que no funcione directamente, pero tiene cierto sentido porque el procedimiento de login es ligeramente distinto para entrar directamente y para acceder a otros servicios que utilizan el login de Google.
  • 3484
« Respuesta #4 en: 22 de Julio de 2020, 12:35:10 am »
Gracias por la aclaración!!
