Consumos distiribuidora vs consumos comercializadora
Iniciado por VDV, 08 de Febrero de 2024, 08:09:16 AM
Cita de: Teslalf en 08 de Febrero de 2024, 06:26:47 PM
Si no me equivoco, una modificación unilateral de las condiciones contractuales posibilita la anulación del contrato por la otra parte sin penalizaciones (imaginaros que no fuera así, puffff)
Pero alguno habrá por aquí que sea abogado y pueda confirmar o desmentir esto.
Es así, por ejemplo si te suben unos euritos el seguro del coche, puedes cambiar de compañía sin avisar con tiempo. Si te mantienen precio, tienes que avisar con antelación que no deseas renovar.
Por eso digo que no pienso pagar ninguna penalización.
Ya veremos.
A ver, un tema que hay que tener en cuenta si tienes solar y hay excedente es que las lecturas no tienen por qué coincidir. La causa es que una cosa son los kWh que entran y salen y otra los kWh que se cobran y se pagan.
La compensación de excedentes se aplica en dos pasos. En el primero se hace un balance neto de consumo por hora. Esto son Wh consumidos - Wh vertidos. Si sale positivo te toca pagar esos Wh que salgan y si es negativo, te los paga la comercializadora. Este balance neto se aplica en la factura por lo que si en una hora consumes de red 3500Wh y vuelcas 2500Wh, para la distribuidora has incrementado tu consumo en 3.5kWh y tu vertido en 2.5kWh pero para la comercializadora has consumido 1 kWh. Y ahi puede haber confusión.
En el segundo paso, ya a nivel de factura, se compensa el kWh consumido con el vertido pero ya a nivel de euros y no a nivel de consumos.
Esto podría explicar descuadres salvo por el pequeño detalle de que en ese caso la comercializadora debería facturarte menos consumo y menos excedente, pero no más consumo y menos excedente como en este caso. Eso es lo realmente curioso (o lo que está mal).
Así que o bien los intervalos de fechas no son los mismos, o hay algo mal ahí.
Cita de: keops en 08 de Febrero de 2024, 10:57:41 AM
@VDV , me pasa exactamente lo mismo con Iberdrola Distribución y Octopus en casa de mis padres.
No coinciden ni consumos, ni vertido de excedentes, siempre a favor de ellos, claro.
Ya llamé para quejarme, pero no me hicieron ni p. caso.
Me pasa lo mismo, Iberdrola distrubución y naturgy comercializadora. Por suerte es "poco", ej. en Diciembre de 262kWh de excedentes que me marca el inversor, me aparecen 246kw en la factura.
Llamé a naturgy y me dijeron que investigarían, después me llamaron a decirme que mejor contactase con Iberdrola...
Usa mi enlace de referido y consigue descuento https://www.tesla.com/es_es/referral/sergio412344
Cita de: TeslaCoach en 08 de Febrero de 2024, 10:14:17 PM
Puede ser perfectamente el balance neto por hora. Solo te pagan los excedentes que salgan de calcular el balance neto energetico de cada hora. Ojalá hicieran balance neto diario o mensual...
09 de Febrero de 2024, 06:27:24 AM #19 Ultima modificación: 09 de Febrero de 2024, 06:40:22 AM por VDV
Cita de: inigoml en 08 de Febrero de 2024, 11:48:16 PM
Eso iba a decir yo.
Los datos del inversor no valen, pues no calcula la compensación horaria.
Hay paises en los que la compensación por ejemplo es diaria, mensual, anual ...
Aquí es horaria.
