La bateria del Model 3: Apuestas
Iniciado por Voltius, 08 de Febrero de 2017, 12:14:36 AM
Cita de: rmodel3 en 09 de Febrero de 2017, 10:20:50 PM
Mis cuentas 55 kWh con consumo 180 W/km EPA
No digo que erres en el consumo, pero con esos datos tienes una autonomía EPA de  305 km y Elon dijo mínimo 345.
Se quedaría en 305km de autonomía EPA. Un Model S está en un consumo inferior con la de 60kwh, lo veo un poco elevado.
Mas o menos, pongamos 160 W/km EPA y 180 reales
09 de Febrero de 2017, 10:44:41 PM #48 Ultima modificación: 09 de Febrero de 2017, 11:05:15 PM por Viva la Pepa
Mirandolo bajo otra perspectiva.
Primara consideracion .Ninguna marca tiene una gigafactoria de baterias. lugo dificilmente tendran tantas baterias y tan baratas.
Para que se pueda amortizar esa inversion y generar nuevas . Necesitan vender todo lo que  se produzca casi de antemano.
y conociendo la capacidad de Tesla de sorprendernos. habra sorpresas positivas seguro (Confio)
Que tendran 60 , 80 o 90KW y que los precios estaran entre los 40 y los 65 ( con todo.)
Mas caros veo dificil que  generen ventas de cerca de 1 000 000 para hacer la segunda gigafactoty.
Ninguna de las otras marcas necesita vender 1 000 000  de VE  , Tesla si.
Tesla lo sabe y no creo que cometan el error  en su politica de precios.
09 de Febrero de 2017, 10:45:10 PM #49 Ultima modificación: 09 de Febrero de 2017, 10:50:52 PM por TESBIAN
Cita de: JoseBQ en 09 de Febrero de 2017, 10:37:36 PM
Brutal, hemos respondido a la misma hora, mismo minuto y mismo segundo! Y para decir lo mismo! ;D
Concreto, un Model S 60 son 338km equivalentes a un consumo de 17,75kwh/100km (que seria un poco mas por lo de la bateria útil). El Model 3 con batería más pequeña tiene que bajar la media de consumo si o si.
Creo que estamos siendo muy optimistas... ya sé que Elon es un semidios, pero querer que el M3 tenga consumos 15-20% inferiores de modelos mucho más ligeros y con mucha menos resistencia a la rodadura es cuanto menos aventurado.
En todo caso, a mi me sorprendería enormemente.
No veo una batería menor a 60 kwh (kwh arriba o abajo) del estilo del Bolt, que dicho sea de paso, muchos opinan que es un prodigio de consumo... (17,64 kwh/100 km en ciclo combinado).
Me encantaría que tuviera un consumo del orden de 15 kwh/100 km... pero 17-18 ya sería un logro para un vehículo de su peso y prestaciones.
Comparativa en el enlace siguiente.
http://pushevs.com/2016/11/23/electric-cars-range-efficiency-comparison/
09 de Febrero de 2017, 10:54:20 PM #51 Ultima modificación: 09 de Febrero de 2017, 10:57:00 PM por TESBIAN
Si, pero una cosa son los homologados EPA y otra los reales. A veces se cruzan unos y otros datos. Por debajo de 15 EPA y rondando los 17 reales serian las cifras lógicas desde mi punto de vista.
No hay ningún coche en la comparativa que tenga consumos combinados epa inferiores a 15...  y muchos de ellos son peso pluma y calzan ruedas de bicicleta...
El Model S 60D es el mejor con diferencia en autopista, ¿que no hará entonces un Model3 60D ó parecido en autopista?
TESLA Model Y JUNIPER LR RWD Deep Blue.
Código de referidos: https://ts.la/enrique54575
09 de Febrero de 2017, 11:33:41 PM #54 Ultima modificación: 09 de Febrero de 2017, 11:37:19 PM por Viva la Pepa
Cita de: JoseBQ en 09 de Febrero de 2017, 10:50:44 PM
Menuda paliza les da  el   IONIQ  . incluido al S.     Sorprendente .      Veremos que hara Tesla con sus motores.
Pues yo a mi modelo S le saco consumo de 18 y menos en condiciones reales, el modelo 3 mucho menos seguro, me extraña que sea el mismo consumo pesando mucho menos y con mejor aerodinámica
Tesla sabe que el M3 sera comparado con el bolt e ioniq (aunque no sea su segmento), o bien plantea una batería de 60 kWh igualando autonomía bolt o presenta una batería de 55 kWh igualando rendimiento ioniq.
Creo que sera lo primero, dudo que quede por debajo de bolt en batería y del ioniq en rendimiento.
Hombre. La otra lectura es que. El.que quiera el básico quizá se quede a unos insignificantes 40Km del Bolt..... Pero..... En el Model 3 podrás tener la opción de uno MUCHISIMO más potente grande y autonomía y 4x4.... Así que.... No se......
https://ts.la/javier66032
Bueno pues ahí va mi apuesta:
Tesla Model 3 60 capado vía software que podría llegar a 70Kw. Es con el que están haciendo pruebas.
Tesla Model 3 75 capado vía software que podría llegar a los 85Kw.
Tesla Model 3 75D capado vía software que podría llegar a los 85Kw.
Dudo que en un principio haya versión Performance, pero no lo descarto en un futuro.
Cita de: Subzero69 en 12 de Febrero de 2017, 12:24:17 PM
Ese 85 capado a 70 que buena pinta!
