« Respuesta #195 en: 12 de Junio de 2025, 09:19:47 am »
- No es necesario.
- Centinela, mantenimiento de temperatura del habitáculo y toma de 12V que no esté siempre activa.
- Da igual. Es más cuestión de tiempo que otra cosa. Cargar hasta el 100% tarda mucho, muchísimo.
Dudas aclaradas, mil gracias!
Si quieres un descuento directo de 500€ al comprar tu Tesla, utiliza mi referido: https://ts.la/jaime346494
« Respuesta #196 en: 12 de Junio de 2025, 09:23:48 am »
Añadiría que olvídate del SOC mínimo en el que empezar a cargar, para LFP y NCx.
Cuanto menor SOC, mejor.
Como norma general? O solamente para balanceo de BMS?
Quiero decir, si cuando toque una recarga hasta el 100% dejar el SOC al mínimo que pueda, o cada vez que recargo el coche, que sea desde el mínimo SOC posible? Por ejemplo, en hábito diario, en vez de cargar un 35-60% diariamente, dejar que la batería caiga hasta el 10-20% y hacer recarga hasta el 60% cada dos días?
« Respuesta #197 en: 12 de Junio de 2025, 10:08:36 am »
Da igual en LFP. El balanceo se hace al 100% y desde donde venga es irrelevante.
« Respuesta #198 en: 12 de Junio de 2025, 10:19:27 am »
Se refiere a que, por norma general, la batería está mejor a un SOC bajo la mayor parte del tiempo, sufre menos por así decirlo.
Para LFP carga desde donde necesites y hasta donde necesites. Si vas a gastar un 20% diario, deja límite al 50 o 60 y te olvidas. Cada 2 semanas subes al 100 y dejas dormir 2 - 3 horas para que se encuentre la BMS y no tendrás problemas de ningún tipo
Mariodoblas10
  • 694
  • M3H SR
« Respuesta #199 en: 12 de Junio de 2025, 10:33:08 am »
Claro pero si por ejemplo todos los viernes haces un viaje largo pues aprovecha y cargas al 100% todas las semanas
« Respuesta #200 en: 12 de Junio de 2025, 10:41:30 am »
Obvio. El día a día es una cosa y cuando necesitas toda la batería para eso está. Pero en caso de no salir de viaje cada viernes, puede cargar al 100 cada 2 semanas para no tener problemas con la BMS
  • 18905
« Respuesta #201 en: 12 de Junio de 2025, 12:12:32 pm »
O incluso cada 4 semanas como hago yo jeje. Solo hago la carga al 100% en casa, el resto en SuC.
Ahora mismo mi coche, M3 RWD 2022 con 32 meses y una autonomía de 417km Vs los 439km nuevo. He perdido 22km en 32 meses
No comento los kilómetros que tiene el coche porque como sabemos es prácticamente irrelevante.
« Respuesta #202 en: 12 de Junio de 2025, 12:29:38 pm »
La verdad es que sorprenden los resultados de esas pilas. Ahora con el aumento contenido de capacidad se hacen más apetecibles
I.X
  • 1570
« Respuesta #203 en: 12 de Junio de 2025, 12:59:35 pm »
Mis LFPs han perdido 8km de autonomía en algo más de 18 meses ;D.
No se si es que han subido las temperaturas pero algún km he recuperado el último mes.
« Respuesta #204 en: 12 de Junio de 2025, 01:29:41 pm »
Gracias por o aclaración!
« Respuesta #205 en: 12 de Junio de 2025, 01:30:56 pm »
Voy a probar con esta rutina! Menudos datos tan buenos!
  • 18905
« Respuesta #206 en: 12 de Junio de 2025, 01:36:35 pm »
Os dejo por aquí captura con la autonomía que muestran en pantalla los M3 RWD que están llegando este tirmestre con la nueva batería CATL de 62.5kWh.
Not bad!!
  • 18905
« Respuesta #207 en: 12 de Junio de 2025, 01:40:35 pm »
Obviamente, hago coincidir cada carga en SuC con algún recado que tenga que hacer para, nada más terminar de cargar rodar y bajar tanto temperatura como SoC.
Lo que hago es cargar al 85% (tengo km del programa de referidos) y llego a casa con el 70% o por debajo para aparcarlo sin problema y temperatura a unos 35°C.  Llevo Commander.
« Respuesta #208 en: 12 de Junio de 2025, 01:41:02 pm »
He estado buscando por el foro y no he encontrado nada, si está por algún lado pido disculpas.
Quería preguntaros si conocéis alguna tabla de referencia donde indique un ratio mínimo y máximo de los parámetros más relevantes sobre el estado de la batería. Por ejemplo, el commander me indica una serie de datos sobre la batería, igual que SMT y muchos otros.
Por ejemplo “voltios mínimos, máximos de celda”, “temperatura mínima, máxima de la batería”… ¿En qué rango de valores se considera “normal” o “alarmante” el dato que dan estos OBDs?
Gracias por vuestra ayuda!
  • 26126
« Respuesta #209 en: 12 de Junio de 2025, 02:30:31 pm »
Eso mismo.
