Torque73
  • 1213
Re: Recargar con excedentes solares
« Respuesta #30 en: 21 de Febrero de 2025, 05:13:31 am »
Si, lo tengo claro y el instalador también.
  • 3345
  • Model Y Short Range
« Respuesta #31 en: 21 de Febrero de 2025, 08:38:59 am »
Normalmente viene especificado en el inversor y es una limitación por voltaje máximo de entrada, no por potencia.
Si dentro de los rangos de voltaje admitidos un inversor recibe más potencia de la que puede aguantar en pico, no coge más.
Eso se nota fácilmente en las curvas de producción solar porque en vez de campana de Gauss tienen el extremo superior plano.
Por ejemplo, el segundo inversor de casa de mis padres tiene 6 kW en placas cuando es de 4 kW.
Cuando se nubla, las placas se refrescan y cuando vuelve a darle el sol se suele producir un pico que supera la potencia máxima que se venía produciendo.
  • 3345
« Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2025, 08:42:58 am »
Con el inversor de 5 kW de huawei cuánta potencia en placas puedo poner??
Depende de la orientación de las placas.
Yo por ejemplo tengo 6,3 kW en placas y un inversor de 5 kW, pero tengo un grupo de ellas orientado al sureste y otro orientado al suroeste.
Nunca van los dos grupos a tope.
Se produce una campana de producción más amplia y plana.
  • 26708
« Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2025, 09:51:59 am »
Exacto, la mayor producción se produce con alta insolación unida a temperaturas más frescas.
Por eso, en pleno agosto en Sevilla la producción de una placa fotovoltaica no es la máxima, porque se está cocinando la pobre.
  • 3345
« Respuesta #34 en: 21 de Febrero de 2025, 11:54:38 am »
Y encima son de color negro  8)
  • 26708
« Respuesta #35 en: 21 de Febrero de 2025, 12:02:55 pm »
A lo mejor en negro es una ventaja.
El SR71, el avión tripulado más rápido de la historia en vuelo sostenido, más de 3.500 km/h, era negro (azul extremadamente oscuro en realidad) era de este color porque el negro ayuda a disipar el calor cuando este es muy elevado ;)
  • 3345
« Respuesta #36 en: 21 de Febrero de 2025, 01:53:41 pm »
Según ChatGPT:
Bajo el sol: el negro se calienta más rápido.
En la sombra o de noche: el negro disipa mejor el calor que los colores claros.
« Respuesta #37 en: 21 de Febrero de 2025, 03:33:30 pm »
En realidad es por el reflejo. En días de nubes y claros, además de estar el ambiente más limpios, las propias nubes hacen de espejo. Así que la insolación es aún mayor.
  • 26708
« Respuesta #38 en: 21 de Febrero de 2025, 05:25:44 pm »
Sí, completamente de acuerdo, pero a igualdad de insolación, cuanta menor temperatura en el panel más producción, ¿no?
« Respuesta #39 en: 21 de Febrero de 2025, 06:36:21 pm »
Pierdes un 1% de eficiencia por cada grado por encima de los 20 grados.
Las mejores producciones suelen ser en mayo pq se dan temperaturas suaves, altísima insolación, mejor ángulo por ser el casi solsticio de verano (generalmente casi todos los tejados en España andan por los 30º-35º en luga de los 40-45º que es lo más adecuado "de media") y en días con nubes y claros, la insolación es aun mayor por reflejos. He visto superar sin problema las producciones certificadas NMOT y STC en primavera gracias precisamente a ese reflejo. No en invierno porque el grado de incidencia en los paneles nunca es el óptimo.
  • 3345
« Respuesta #40 en: 03 de Abril de 2025, 11:03:43 am »
... los excedentes pasaban a compensarse a 8 cent.
... el kWh en hora valle a 6,8 cent.
Bueno, en mi caso desde el 1 de abril, los excedentes a solo 0,05 € y precio en hora valle subido a 0,08 € (precios sin iva), me empieza a ser interesante recargar en horas de sol.
« Respuesta #41 en: 03 de Abril de 2025, 11:59:20 am »
Curioso que te suba el precio valle ahora que empieza la temporada de precios bajos... Lo de los excedentes es lo normal teniendo hasta precios negativos en algunas horas
Mariodoblas10
  • 704
  • M3H SR
« Respuesta #42 en: 04 de Abril de 2025, 11:06:06 am »
Mayor producción el año pasado en mayo y julio
1500kwh aprox en ambos meses, vivo en un pueblo de Sevilla
Max del conversor de 6kw
Mariodoblas10
  • 704
  • M3H SR
« Respuesta #43 en: 04 de Abril de 2025, 11:07:31 am »
Yo ahora mismo tengo el contrato con los excedentes a 0.11 y valle a 0.08, veremos cuando toque renovar contrato…
« Respuesta #44 en: 04 de Abril de 2025, 12:03:15 pm »
Disfruta el tiempo que quede porque no volverás a ver esa compensación jamás!
