Problema balanceo Wall connector
Iniciado por nanin79, 25 de Febrero de 2025, 03:01:28 PM
Solo está el coche, a boca abierta
Cita de: inigoml en 23 de Marzo de 2025, 05:56:17 PM
Depende mucho de la potencia que tengas contratada en casa y del uso que le des. Coincido contigo en que a poco bien que tengas dimensionada la potencia de tu casa, limitar la carga a 1.4kW no debería suponer demasiado problema. Pero hay mucha gente que va muy justita con la potencia. Ten en cuenta que el fijo tiene un coste no poco relevante, y por lo tanto en más de un caso que conozco se tiende a bajarla (a veces en exceso) jugando además con que puedes duplicar potencia durante 1 minuto, aproximadamente, o superar un 20% durante cerca de una hora. Y claro, si ajustas tanto, al final los 1.4kW que te pide mínimo el TWC pueden pesarte, incluso con control dinámico. También conozco a algún otro que con eso de que tienen paneles solares, pues infradimensiona, lo cual es un error pues no siempre esta soleado y los paneles produciendo alegremente y a veces entran nubes, pero ese es otro tema.
En mi caso no tengo el neurio instalado (tengo el TWC), 10kW de potencia instalada en horario nocturno, y en alguna que otra ocasión me ha saltado por errores en mi sistema de control de potencia "automático con Home Assistant", pero pq tenemos muchísima carga (dos EVs, dos baterías que en invierno se cargan por las noches si hay previsión de mal tiempo, la depuradora de la piscina y en verano los AACC hasta bien entrada la madrugada).
Yo tengo unas automatizaciones creadas en Home Assistant y van muy bien para poder bajar la carga del coche has 5A que me deja, solo tengo contratados 4.6 y de momento cargo el coche y pongo electrodomésticos y sin problema.
Si sabes lo que gasta cada aparato puedes optimizar bien la potencia
Cita de: nanin79 en 25 de Febrero de 2025, 03:01:28 PM
Buenos dias, a ver si me podeis resolver esta duda porque el instalador y yo nos estamos volviendo locos.
Tengo un tw3 y hemos conectado el neurio en el cuarto de contadores. En la app de instalacion hemos puesto que en casa tenemos 16A contratados y en en el apartado del neurio en la app del tw3 ponemos limite 16A.
Pues resulta que nunca corta la carga, se van los consumos a mas de 16 totales entre casa y coche, y el coche se queda en 6A de carga. He puesto mucha carga en casa y en la app del cargador se ha ido hasta 29A y el coche seguia a 6.
Creo q el neurio esta bien porque si que le manda al cargador el consumo, pero parece q el cargador pasa de los limites que le he puesto y nunca para la carga cuando en casa pasa de 16A
Verifica que la lectura del Neurio, la que da en watios, no esté en negativo, si es así, tienes que darle la vuelta a la pinza amperimétrica
