Hasta que porcentaje apuráis la batería en el día a día ? No en viajes
Iniciado por Teresiña, 13 de Mayo de 2025, 12:02:18 AM
Lo apuro entre el 0% y el 10% ( luego lo cargo)
2 (2.5%)
Lo apuro entre el 10% y el 20% (luego lo cargo)
19 (23.5%)
Lo apuro entre el 20% y el 30% (luego lo cargo)
32 (39.5%)
Lo apuro entre el 30 % y el 40% (luego lo cargo)
20 (24.7%)
+ del 50 %
8 (9.9%)
Total de votos: 81
Cita de: Teresiña en 13 de Mayo de 2025, 12:02:18 AM
Vosotros como hacéis? lo apuráis ?
Mis ciclos diarios son 50-25%. Y nunca cargo si no voy a coger el coche al día siguiente. Y si hay una urgencia, tengo 100km y cargar en carga rápida son apenas 10m para llegar a un 40-50%.
Urgencia e ir a recargar un BEV en la misma frase.
A mí me suena a incongruencia.
En urgencias yo llamo a @Temboa y sus colegas.
Los profesionales.
13 de Mayo de 2025, 09:03:42 PM #17 Ultima modificación: 13 de Mayo de 2025, 09:06:26 PM por McMillan
Cita de: keops en 13 de Mayo de 2025, 08:35:38 PM
Los profesionales.
Efectivamente. Yo eso ya lo tenía claro desde antes de comprar el VE. Y ahora lo tengo más claro. Me refiero al concepto de urgencia relacionado con la autonomia de un VE.
Pero, en realidad, ¿qué es una urgencia que te imponga hacer más de 100 Kms? Y sobre todo, ¿cón qué frecuencia una persona normal puede tener este tipo de urgencias?
En mi caso una urgencia es tener que desplazarme a un hospital o al médico... Una o ninguna vez al año. Evidentemente eso no es problema para un VE. Tengo las urgencias a menos de 10 kms...
Un viaje inesperado de más de 100 Kms, que no podrías hacer con menos de un 30% de batería no es una urgencia vital ni se produce de forma frecuente: Se te ha muerto una tía en Sevilla y tienes que ir al entierro... o está en la UCI y tienes que ir al hospital... O te avisan que tu casa de la playa está saliendo agua por debajo de la puerta... Eso ¿cinco veces en una vida? Pues paras 15 minutos de camino en un supercharger. No creo que eso sea ningún impedimento para valorar un VE. En un ICE si te pilla con un cuarto de depósito también tendrás que parar 10 minutos a repostar. Y no son urgencias vitales. Igual da llegar una hora más tarde.
En resumen, que con un 20% de batería puedes cubrir cualquier "urgencia" tardando 15 minutos más de lo que tardarías con un ICE, en el peor de los casos.
13 de Mayo de 2025, 10:01:35 PM #18 Ultima modificación: 13 de Mayo de 2025, 10:05:31 PM por Maverikc
Cita de: keops en 13 de Mayo de 2025, 06:56:52 PM
Carga hasta el 50% cada día y tendrás una menor degradación.
Y aún te sobraría 30% de batería cada día para imprevistos.
Las NCx lo agradecen.
Gracias Keops, tengo que reconocer que lo he intentado varias veces y he realizado alguna, y me digo y si tengo que salir de imprevisto..... y la verdad es que cuando me ha tocado salir de imprevisto no he gastado mas de un 15%, que seria un 50a30-15imprevisto= 15% quedaría.
Así que gracias por el empujón  ;D ;D ;D
A partir de ahora el 50% ;)
Ya comentare el resultado de la prueba de batería.
Cita de: Maverikc en 13 de Mayo de 2025, 10:01:35 PM
Si fuera esa mi NCx, te aseguro que siendo el coche tan nuevo y sin tener problema alguno de falta de autonomía, no le hacía pasar innecesariamente a la batería por esa prueba.
Los profesionales.
Si son más de 100km, el tiempo de carga empieza a ser irrelevante. No vas a llegar rápido.
Mi M3 LR, lo cargo hasta el 50% y no lo dejo bajar del 30%, por comodidad y tranquilidad mía. Cargo con una frecuencia de cada 2 días+-.
Si salgo de viaje largo cargo al 100%...
Cita de: kasal en 14 de Mayo de 2025, 09:34:38 AM
Igual que le recomendaba al compañero arriba, @kasal : carga cada noche, no cada 2.
Esas NCx lo agradecen.
En cuanto al límite de carga superior, perfecto en 50% para el día a día.
Cita de: keops en 14 de Mayo de 2025, 09:42:13 AM
Aprendido de vosotros, @keops y @Inigoml
Añado a mi rutina lo de cargar a diario. Gracias
Cita de: McMillan en 13 de Mayo de 2025, 09:03:42 PM
Yo creo que todos pasamos por esa ansiedad al principio, pero luego te das cuenta que con un 30% ya puedes hacer 100 kms sin problema y además una urgencia no es tener que desplazarte a la otra punta de España, es tener que ir a un ambulatorio, hospital o similar (¿30-40 kms máximo?).
En caso de tener que desplazarte sin previo aviso a una distancia larga, te paras 15-20 minutos en un SC y listo.
Model 3 SR 2024
Mira que voy leyendo y intentado aprender sobre el cuidado de las baterías de estos coches....
Alguna razón por la que cargar cada día en vez de cada 2?.
Yo suelo cargar cuando estoy por debajo del 50, y lo subía al 80, luego baje al 70, y ahora veo que no debo subir del 50?
;D ;D ;D
Cada día aprendo algo nuevo.
Gracias por compartir vuestra sabiduría, a los nuevos en este mundo.
Usa mi código de referido para obtener un descuento de 500€
http://ts.la/iban314600
Cita de: Iban77 en 14 de Mayo de 2025, 12:56:52 PM
;D ;D ;D
A ver si lo he entendido después de leer muchos hilos:
Para las NCx:
- cuanto más bajo esté el SoC mejor
- mejor microcargas que cargas largas
¿Es eso?
Me estoy preparando para cuando me llegue el MY LR...
Hola, yo si lo llego a saber bien no compro el LR pues la LFP para los 170 km diarios que hago de lunes a viernes me valía y parece que son menos delicadas.
En mi caso concreto y ya lleva el bicho 13000 km cargaba a diario hasta el 70% y descargaba hasta el 40, desde principios de esta semana he bajado el límite a 60 % - 30 %, como me descuide tendré que bajar a 50 - 20.
Gracias por vuestros consejos.
Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
Esto se está convirtiendo en el hilo de cuidados de la batería 2.
Volvamos al tema del hilo ;)
@Iban77 , @hlastrasp , vuestras dudas están resueltas en ese hilo.
