RaX
  • 97
Nano router Wifi POE cableado en el cargador V2C.
« en: 09 de Noviembre de 2025, 12:13:15 pm »
Como me va la marcha y el PLC no me convencía, he bajado cable CAT 6 Apantallado FTP de exteriores desde casa por la acometida hasta el cargador V2C Trydan, y le he metido un nanorouter OpenWRT.  Una tirada de 40 metros pasada en 3 fases.
Material y medios necesarios
100.m cable Cat6 exteriores FTP. Unos 52 euros. He usado unos 40m. https://amzn.eu/d/29TjYJk
Pasacables. 30m. 27 euros.
https://www.leroymerlin.es/productos/guia-pasacables-profesional-de-4-5mm-y-30-metros-de-poliester-trenzado-con-terminales-intercambiables-guia-electricista-92593126.html
Lubricación gel pasacables. 10 euros. https://www.leroymerlin.es/productos/lubricante-para-guia-pasacables-1l-18649190.html
Nano router GL.iNet GL MT300N/V2. 24 euros
https://a.aliexpress.com/_EIHVnF6
Inyector POE 48V, 0. 5a. 5 euros
https://a.aliexpress.com/_EJGpphQ
Divisor POE 48V a 5V 12V Micro USB. 3 eur
https://a.aliexpress.com/_EQ7f388
Un amigo informatico con crimpadora y tester. En mi caso yo mismo.
Dos walkies y un hijo adolescente que te ayude a pasar cable renegando, nahh, se ha portado muy bien.
De PM ahora tengo 40 Mbps en el punto de carga, suficientes para las actus del M3 y para controlar el V2C desde casa. Por unos 120 euros.
Si le pongo un router mas potente y un inyector POE a 1gbe podría tener mucha mas velocidad pero con esto sobra, gastaria mas energia a lo tonto.
Muy contento con el resultado. El nano router consume muy poco se alimenta con 5v, 1a aparte tiene cliente OPENVPN y Wireguard por si quiero aislar su trafico.
Consideraciones. Mi acometida tiene un corrugado muy gordo, el cable ethernet es especial de exteriores, plástico exterior muy duro y apantallado para evitar interferencias con cableado electrico (muy importante), pasaba sobrado, el gel ayuda mucho y no deja residuo, no useis fairy.
Si tienes que tirar mas de 100 metros de cable esto no funcionará.
Lo siguiente es integrar el V2C en Home Assistant en local y evitar nube y ganar reactividad.
Lo pongo por aquí por si os inspira.
Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
txan79
  • 432
Re: Nano router Wifi POE cableado en el cargador V2C.
« Respuesta #1 en: 09 de Noviembre de 2025, 03:02:02 pm »
El Nano router lleva tarjeta sim o algo así, o es simplemente un repetidor?
RaX
  • 97
« Respuesta #2 en: 09 de Noviembre de 2025, 04:16:57 pm »
Es un punto de acceso. Va cableado directamente a mi casa. Se le podria añadir un modem usb con una SIM también.
« Respuesta #3 en: 10 de Noviembre de 2025, 06:38:21 pm »
Porque no te convenció el plc?
Yo estoy por ponerlo, de ahí mi pregunta
La distancia sería de 5 alturas y tengo 1gb de velocidad
RaX
  • 97
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2025, 09:59:21 pm »
El problema del PLC es que deberian estar en el mismo circuito y lo mas cerca posible uno de otro, sin poner en regletas, sincronizar PLC a traves de acometidas, una ascendente y otra hacia el contador, donde, aparte de la mayor tensión eléctrica, tienes delante diferenciales, generales y sobretensiones, en la practica es un infierno por el ruido e interferencias electromagnéticas, muy inestable, la comunicación se vera alterada continuamente y ni sueñes sincronizar a 1gbe. En tu caso yo diría que difícil por los metros. En una casa en el mismo circuito diferencial puede que vaya bien y aún así pierdes un 20/30% de trafico con la corrección de errores. Caso de intentarlo cómprate un Devolo lo mas potente que puedas y que el PLC de tu casa si puedes que se conecte directamente al cuadro sacando un schuko en el carril DIN y pruebas.
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2025, 04:39:27 pm »
