Página web para poder buscar todos los teslas de europa en un único sitio
Iniciado por Mobzga, 21 de Abril de 2017, 01:55:38 AM
Impresionante web!! Enhorabuena.
Una duda: en CPOs se podria activar el Autopilot?
Cita de: HiHello en 11 de Julio de 2017, 12:15:48 PM
Si tiene el hardware instalado, sí. Pero, si es para España, que te lo active Tesla antes de la entrega, que, a día de hoy, los usuarios no tienen posibilidad de hacerlo por su cuenta.
Cita de: DGM73 en 11 de Julio de 2017, 12:19:16 PM
Tesla España financia CPOs que están en disponibles es otros países de UE?
Por norma, no, no hay financiación para CPO sean de donde sean. Aunque me consta que es algo que se puede hablar con Tesla caso por caso (complicado)
Acabo de añadir más datos a las estadísticas de la aplicación. Ahora se puede ver cuantos vehículos añade tesla por día. He puesto las dos gráficas una debajo de otra para que veáis como evoluciona una y otra. Definitivamente voy a añadir unos filtros para poder seleccionar modelo, país y rango de fechas.
Adjunto pantallazo actual.
Holan Mobzga, me quito el sombrero con la página que te has currado.
Para ser perfecta estaria bien un sistema de alertas cuando entren/modifiquen coches con unas determinadas características.
Cierto que veo difícil el mismo sin identificarse y creo por lo que te he leído que es algo que quieres evitar.
Por otra parte, si uno compra el coche de otro país, se tiene que pagar un extra por transporte? Tesla España colabora con la compra o te deja a tu buena suerte a que te peles con itv, tráfico,  hacienda...?
Cita de: JoseBQ en 28 de Julio de 2017, 08:33:05 AM
Para ser perfecta estaria bien un sistema de alertas ...
Si @JoseBQ , la web necesita un sistema de alertas.Y de hecho tengo ya medio listo un sistema que permite las alarmas a través de un bot de messenger, pero ahora mismo no tengo tiempo para darle el empujón final.De hecho a lo mejor acabo implementando cualquier otro sistema de alarmas :). De momento lo más cercano es hacerse la búsqueda y guardar la url en favoritos, más engorroso sin duda, pero acaba funcionando casi-igual.
Impresionante trabajo, ya está en mis favoritos. El detalle del botón de aplicar filtros es de diez, súper útil cuando navegas con iPad  o móvil (ya podrían aprender Amazon, Mobile.de, etc..).
Muchas gracias Mobzga
Reservista Model😃
Excepcional trabajo. Muchas gracias por tu aportación
Cita de: Mobzga en 10 de Julio de 2017, 02:38:35 PM
He añadido un par de novedades.
La primera buscar con limite de Odómetro y la segunda se pueden personalizar las columnas del resultado.
Para personalizar las columnas he añadido un botón que se llama "Configurar columnas", encima de los filtros, al pulsarlo salen las distintas columnas que se pueden poner y quitar, esta todavía en una fase Beta y puede que alguna columna no funcione. Si quereis alguna columna con información concreta, solo tenéis que pedirlo.
Para personalizar el odómetro, es una barra con un par de puntos deslizantes igual que la de precio.
Como siempre una vez realizada una búsqueda si guardáis la página en favoritos no tenéis que volver a elegir vuestras opciones personalizadas, todos los filtros y opciones se guardan en la propia dirección.
PD: Ya de paso he activado la selección de idioma, y cambiar entre Km's o Millas en el odometro.
Hi, this is Massimo From Verona, Italy.
Great Job with tesla scout...
Could you add a BTX8 filter?
thanks
06 de Septiembre de 2017, 01:14:23 AM #44 Ultima modificación: 06 de Septiembre de 2017, 04:55:37 AM por Mobzga
Cita de: ranma64 en 04 de Septiembre de 2017, 12:59:09 PM
thanks
Hi @ranma64 ,
It's done, you can find that option in "options" select box, also If you need to search for any other option you can add to the url in your browser,
For BTX5 (add this to the search url):
&OPTIONS%5B%5D=BTX5
For INBPB option:
&OPTIONS%5B%5D=INBPB
new AP 2.5 Hardware, option code APH3:
&OPTIONS%5B%5D=APH3
For example for BTX8, all cars in europe with language english and units in km:
https://teslascout.com/?lang=en&measuring=km&OPTIONS%5B%5D=BTX8
If you search for BTX8 + AP 2.5 Hardware, this is the url:
https://teslascout.com/?lang=en&measuring=km&OPTIONS%5B%5D=BTX8&OPTIONS%5B%5D=APH3
You can add any number of options code, but the search is a AND, that means that they search for a car that have all options you choose.
Best regards
[En Español /Answer in Spanish]
Hola @ranma64 ,
Hecho!, Puede encontrar esa opción en el seleccionable "opciones", además si necetias buscar por cualquier otro código puedes añadir esto a la url de búsqueda en tu navegador:
Para BTX5 (añades esto):
&OPTIONS%5B%5D=BTX5
Para INBPB:
AP 2.5 Hardware, opción APH3:
&OPTIONS%5B%5D=APH3
Es decir para buscar en Europa todos los BTX8, sería esto:
Si además quieres que tengan el APH3, queda así:
Puedes añadir así tantas opciones como quieras, pero es una búsqueda Y, eso significa que busca coches que cumplan todas las condiciones
