Pese a lo que dice alguno, la única información oficial que hay es que solo los que tengan pagado el modulo FSD tienen garantizado el upgrade al nuevo hardware 3
Además yo espero que no solo haya una actualización del ordenador del Autopilot, si no alguna novedad en los sensores del Autopilot.
Empezando por tu segundo párrafo, te pego unas palabras de Elon Musk:
“It’s an incredible job by Pete and his team to create this, the world’s most advanced computer designed specifically for autonomous operation. And as a rough sort, whereas the current NVIDIA’s hardware can do 200 frames a second, this is able to do over 2,000 frames a second and with full redundancy and fail-over. It costs the same as our current hardware and we anticipate that this would have to be replaced, this replacement, which is why we made it easy to switch out the computer, and that’s all that needs to be done. All the connectors are compatible, and you get an order of magnitude, more processing and you can run all the cameras at primary full resolution with the complex neural net.”
¿Sigues pensando que se necesitará una actualización de sensores?
Respecto al primero, aquí el tweet de Elon:
Es obvio que lo único que dice es que los que pagaron ya por el FSD, se les hará el upfrade (faltaría más!) sin pago adicional. En preguntas off lime posteriores (en el earning call de Q2 2018), dejó claro que el resto tendría que pagar más y que este retrofit NO es posible para vehículos anteriores a 2016, pero sí para todo los demás. Es más dijo que no comprar ahora para esperar al HW3 no era necesario, puesto que se podría poner después (a un precio mayor, obviamente).
Todo información oficial. Ahora Inverse citará a Calero como oficial
