Azul
  • 470
Re:Mobile Connector MC
« Respuesta #15 en: 18 de Marzo de 2019, 07:10:10 pm »
... rápidamente me fui a comprobarlo con mi coche y me daban los 8A igual que a él.
Por lo que parece te ha tocado uno de los defectuosos (hay bastantes casos), como te dice @Alfredo avisa a Tesla para que te den otro conector schuko intercambiable. Si está bien debes poder cargar a 13A.
Lo acabo de reclamar por mail.
Te lo ruego por favor. Utiliza mi código de referidos, puedes evitar que enferme.
 https://www.tesla.com/es_ES/referral/josecarlos27095?redirect=no
« Respuesta #16 en: 19 de Marzo de 2019, 11:24:32 pm »
Cuéntanos a ver que te dicen, que yo estoy igual  :(
Azul
  • 470
« Respuesta #17 en: 20 de Marzo de 2019, 10:28:40 am »
He llamado al Service Center de Madrid y después 15´minutos de espera he podido conversar con ellos. Me dicen que si, que están al corriente del fallo. Pero no están seguros si es del adaptador o lo es del MC. Quizás algunos MC´s  necesiten una actualización para solucionarlo y poder cargar a 13 A.
Chan99
  • 547
« Respuesta #18 en: 20 de Marzo de 2019, 02:21:29 pm »
Acabo de probar el mío con Schuko y carga a 8A.
http://ts.la/joan65738
Azul
  • 470
« Respuesta #19 en: 20 de Marzo de 2019, 02:24:53 pm »
Todos los que os carguen a 8A os recomiendo que abráis una incidencia en en Tesla.
Chan99
  • 547
« Respuesta #20 en: 20 de Marzo de 2019, 02:33:24 pm »
¿A través de la app se puede?
Desde la cuenta Tesla tengo la opción en gris y no la puedo seleccionar. ¿O mediante llamada al SC?
Azul
  • 470
« Respuesta #21 en: 20 de Marzo de 2019, 02:34:04 pm »
Llamando.
« Respuesta #22 en: 20 de Marzo de 2019, 02:57:49 pm »
Hola, solo por tenerlo claro
Lo que debemos probar para ver si tenemos mal o bien el conector, es coger el MC que viene en la bolsa y conectar a un schuko de cualquier sitio, y si en la pantalla del coche indica que esta cargando a 8A esta mal y debemos abrir incidencia para que lo cambien o arreglen y pueda cargar a 13A. Es correcto ??
Entiendo que el schuko con el MC lo máximo que nos va a dar siempre (si esta bien) es 13A*230V=3kW que sería como cargar un 10% de bateria en dos horas y media
Nunca podremos cargar al máximo del Schuko que son 15A o 16A depende del magnotermico del cuadro y el cable si es 2,5 mm, 3,7kWh, que sería un 10% en dos horas. Solo hablo de casos especiales cuando usamos Schuko
No hay forma de cargar a esos 16A con el MC ??
Azul
  • 470
« Respuesta #23 en: 20 de Marzo de 2019, 03:20:39 pm »
Hay una forma de cargar a 16 A. Utilizando el CETAC azul y este adaptador u otro similar que venden en cualquier almacén de material.
« Respuesta #24 en: 20 de Marzo de 2019, 04:20:59 pm »
He probado mi MC con schuko en un enchufe del parking comunitario y confirmo que carga a 13A, es decir va bien entiendo
Probaré comprar el adaptador por tenerlo para cargar usando el CETAC Azul y llegar a los 16A que para casos de emergencia o no tener otras opciones viene bien para ir mas rapido
Azul
  • 470
« Respuesta #25 en: 20 de Marzo de 2019, 06:04:45 pm »
Si hay. Yo lo tengo pedido pero no llega hasta abril por lo menos en Barcelona
Este es
Este que nos muestra Catam69 saldrá a la venta. Es para cargar a 32 A. Sirve para las tomas monofásicas industriales azules, que son de más diámetro. Hay Hoteles que tienen tomas hembra para poder enchufar esta de Tesla.
DlasEV
  • 520
« Respuesta #26 en: 20 de Marzo de 2019, 06:10:00 pm »
No se te ocurra cargar con schuko a 16 A porque lo más probable es que quemes la instalación. Para una prueba puntual durante un tiempo limitado no hay problema pero dejarlo cargando varias horas durante la noche es asegurarte un problema, sobre todo si no sabes si la instalación es actual ni si lleva las protecciones correspondientes.
« Respuesta #27 en: 20 de Marzo de 2019, 06:46:58 pm »
Gracias por el consejo, entonces tu recomendación por si voy a algún sitio de montaña o playa que tengo schuko es máximo 13A ? lo que soporta el MC entiendo
DlasEV
  • 520
« Respuesta #28 en: 20 de Marzo de 2019, 06:59:07 pm »
Sí, y si lo vas a dejar toda la noche y no te fías de la instalación lo mejor es limitarlo a 9-10 A.
Chan99
  • 547
« Respuesta #29 en: 20 de Marzo de 2019, 09:10:53 pm »
Jolines, me acabo de pedir uno por Amazon.
