Maletero de Model 3. ¿Es tan pequeño como dicen?
Iniciado por Vastard, 23 de Abril de 2019, 08:30:47 PM
Bueno antes de que se me olvide Absolute.....
Felicidades por la compra de tu M3
A ver cuando lo tienes por fin y nos lo enseñas
Bueno tambien decirte que si venis por valencia y puede ser y quieres,
me avisas por lo menos saludarte en persona  8)
Y aquí también, esto es muy raro o de locos, o conspiranóico al menos.
https://www.evspecifications.com/en/model/3c3b98
Utiliza mi código de referidos y llévate 1.500 km gratis en Superchargers y entra en un sorteo de un model Y o un Roadster. https://ts.la/raul14457
Viéndolo en directo es imposible que solo sean 340L, yo creo que es por la diferente forma de medir en eeuu y lo trasladan aquí sin verificar, lo dice uno y los demás lo asumen como cierto.
Yo lo he visto hoy en una prueba y la sensación es que es mucho más grande!!!
Vicent
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
El maletero de mi Prius 3G es de unos 407 L. El maletero del Model 3 lo veo mucho más grande, ergo... algo raro hay en el cálculo de esos 340 L declarados.
Yo creo que han hecho el cálculo con el método de medida americano, que considera cuántas cajas de determinadas dimensiones te entran en lugar del sistema europeo, que considera cuánto líquido entraría en el maletero.
Reservando tu Tesla a través del enlace de este código de referidos puedes conseguir hasta 1500 km gratis de superchargers: https://ts.la/enrique17282
Mi KIA PHEV segun km77 tiene 324litros
El maletero del Model 3 que conduje en vacaciones es enorme comparado con el de mi Kia.
De hecho de camino al aeropuerto en el Kia a penas cabian las maletas en el maletero, y cuando llegue a destino las tire dentro del maletero del model 3 sin tener ni que colocarlas.
Vamos que yo me creo mas la cifra de esos 500 y pico litros que la de 300 y pico.
Y eso sin contar el doble fondo que es enorme
Creo que el problema está en la traducción de la medida americana (cu ft) a la europea (litros).
Por comparar, el Audi A4 homologa 13 cu ft en USA y 480 litros en Europa. El mismo coche. Y no es una traducción directa de las medidas.
https://cars.usnews.com/cars-trucks/audi/a4/interior
El model 3 creo que son 15 cu ft... Así que... Andará cerca de los 500 litros.
You can use my referral code to get 1.500 km of free Supercharging on a new Tesla: https://ts.la/emilio85345
Emilio
Yo tengo dos niños y llevamos un carrito mclaren y la compra bien. Además tienes un maletero pequeño en la parte delantera.
La única "queja" es la bova de abertura que es ajustada. Quizás para una persona mayor sería incómodo.
También echo de menos que las puertas del maletero se abran y cierren automaticamente, pero desconozco si otros coches de la misma gama hacen eso.
En cualquier caso, es el mejor coche que he tenido en 38 años y he conducido mercedes, mustangs, y gamas más "normales". Entre muchos otros motivos: qué coches literalmente mejoran sus funciones o incluso potencia y aceleración con el tiempo?
Creo que la forma de calcular el volumen del maletero en Europa es el volumen que tendría el cubo de mayor tamaño que cabría en el maletero.
Al ser algo irregular el maletero, no computa todo su espacio. Así, si os fijáis en el maletero, hay un "relieve" en cada lateral del suelo del maletero (que sirve a su vez de guía para la tapa del doble fondo). Con la regla que os he dicho antes, esa sería la anchura máxima (Coincidiría por tanto con la anchura de la tapa del doble fondo).
El alto, coincidiría con el punto más bajo del maletero, que será la viga metálica que lo cruza de lado a lado, o el alto del portón del maletero (no sé cuál es más bajo).
El largo, sería el más cercano desde el fondo a la tapa del maletero.
Por supuesto, del hueco del doble fondo, no computa nada...
Lo leí en algún lado porque me extrañaban esos 340 litros...
27 de Abril de 2019, 05:52:29 PM #24 Ultima modificación: 27 de Abril de 2019, 05:54:06 PM por Chan99
Según el manual 15 cu ft que son 425 litros.
Un buen video de Kim sobre el tema:
http://ts.la/joan65738
Cita de: Chan99 en 27 de Abril de 2019, 05:52:29 PM
El cálculo de volumen americano es diferente al europeo, penaliza las formas irregulares y la equivalencia no es directa.
Por si no tenéis ganas de medir y queréis hacer el cálculo:
En la web de Tesla el espacio de carga son 542 litros.
Cita de: Chan99 en 27 de Abril de 2019, 08:40:06 PM
Eso sí tiene más sentido
Está claro que hay un baile de números porque no hay datos concretos sobre los 3 distintos espacios(trasero, bajo trasero y delantero) y se mezclan medidas USA y europeas, que no funcionan mediante una simple conversión, sólo como comparativa dentro de un mismo sistema de medida.
Los 542l de la web debe ser el valor real que Tesla anuncia como total incluyendo los 3 espacios igual que los 15cu de estados unidos que se entiende incluyen los 3 espacios si lo comparamos con los datos del A4 mencionado más arriba.
La cosa debe andar por los 460-480l + los huecos frontal y trasero que llegan hasta esos 542l. Los 340l tienen que estar mal seguro, eso es un tamaño mediano un segmento C (golf-Astra- Focus) o grande de un segmento B (Polo-Corsa-Fiesta)
