Nuevo Autopilot (navigate on autopilot) 2019.20.1
Iniciado por rafape, 12 de Junio de 2019, 06:53:57 PM
Cita de: rafape en 16 de Junio de 2019, 08:14:06 PM
Cita de: Michel_tool en 16 de Junio de 2019, 04:32:21 PM
Cita de: rafape en 16 de Junio de 2019, 01:52:54 PM
Cita de: Michel_tool en 16 de Junio de 2019, 11:28:12 AM
Cita de: DGM73 en 13 de Junio de 2019, 07:39:23 PM
El AP básico no cambia de carril solo
Ya, no digo q me lo haga solo, pero es q cada vez q doy el intermitente se desactiva. Aunque tenga q hacer yo el cambio de carril, no me importa, pero es una coña q se desactive cada vez q quiera hacerla. Me paso todo el rato conectando, intermitente, se desactiva, adelantamiento, vuelta a conectarlo. Y soniditos cada vez. Al final no lo uso, es una coña. Uso solo el controlador dinámico de velocidad q va genial.
No se, debería desactivarse momentáneamente al dar el intermitente y después reactivarse automáticamente al llegar al carril, como hace el control de salida de carril involuntario.
Has probado a adelantar sin tráfico?
Lo de reactivarse no le veo sentido porque si se desactiva es por precaución ante un posible indicente y no seria lógico que se reactivara si no lo hace el conductor
Entiéndeme, me refiero a reactivarse a q no se desconecte cuando marque con el intermitente el cambio de carril. Q me permita hacerlo manualmente y una vez esté en el carril contiguo siga el AP controlando el volante y la velocidad.
He probado sin tráfico.
Si pongo el intermitente rápido, el que da tres parpadeos, no se desactiva pero no me deja girar el volante, sigue controlando el AP.
Si pulso el del todo el intermitente y lo dejo fijo,  se desactiva siempre.
No se, por eso pregunto si lo estoy haciendo mal o si es así, no me parece útil a no ser q no salgas del carril derecho nunca.
A alguien le pasa lo mismo?
Gracias 😊
Creo (sin estar seguro al 100%)que estás haciendo mal la maniobra. Si el AP esta activo y kieres adelantar con él has de dejarlo que adelante, es decir si tu giras el volante el AP se desactiva automáticamente. Lo que me "mosquea" es que se desactive si pulsas el intermitente del todo y no tocas el volante.
@Michel_tool que versión de software tienes??
La última 2019.20.1 🤷🏻‍♂️
1.500 km de SuC usando mi código de referido: https://ts.la/michel75069
Cita de: Michel_tool en 16 de Junio de 2019, 09:29:41 PM
Gracias 😊
@Michel_tool  has probado a hacer un cambio de carril con 0 tráfico (nadie a kien adelantar ni nadie que venga por detrás en ninguno de los 2 carriles de la autovía) con las manos solo "tocando" el volante?? (es muy importante que tus manos no ejerzan presión al girar porque si el sistema detecta una fuerza extra se desactiva) yo por eso hice mis "pinitos" en una autopista de 0 trafico, en 3 pruebas le pillas el truco pero hasta que se lo coges no es "fácil" porque siempre tendemos a hacer la maniobra como estamos acostumbrados y el model 3 no cambia de carril como un humano.
Otra opción es que tu AP no lleve cambio de carril, aunque si hiciste el pedido antes de febrero de este año debería llevarlo (lo de febrero no es exacto, se que en todo el lio que hubo con el AP tesla decidió que los pedidos antes de una fecha tuvieran un AP "mejorado" y a partir de cierta fecha un AP básico, hay info en Internet al respecto.
https://ts.la/rafael82101
A mi me pasa lo mismo, en cuanto pongo el intermitente se desactiva el AP...parece que en el básico té tienes que tragar los camiones...o desactivarlo.
Deberían advertir de que hace y que no hace el AP básico (3.000€) ... y que hace el FSD
On Fire
Gracias 😊
El AP básico funciona así (ahora).
Si se quieren florituras, a soltar la pasta del NoA toca.
Ok! Gracias a todos por las respuestas!
Buenas, a mi me acaban de confirmar en TESLA, que mi model 3, recogido el 22/05/19, con opcion FSD, no lleva hard 3.0
Pensaba que quien compraba el FSD, llevaría este hardware !!!  :(
http://ts.la/alex74699
Cita de: Piraton en 17 de Junio de 2019, 11:12:28 AM
Los que llevan el hard 3.0 son los fabricados a partir de mitad de Abril, es decir creo que en Europa no hay todavía ningún model 3 con el hard 3.0, pero en teoria no debemos preocuparnos, ese chip nos lo podrán de manera gratuita, la gran pregunta sería cuando nos van a montar el nuevo chip
Existe alguna manera de saber si instalarán nuevo procesador a los model3? Comunicaron que así lo harían.
Enviado desde mi Pixel 3 mediante Tapatalk.
Hazme el favor y dame km en Super cargadores.
You can use my referral code to get 1.500 free Supercharger km on a new Tesla: https://ts.la/juana23444
Pues a parte del juego nuevo, Brillo de pantalla mejorado, vuelven a comentar modo perro y carga a 200KW imagino que para mejorar Bugs.
Pues yo ayer mismo con un poco de lluvia me dijo el Navigate que tenia malas condiciones para ponerse a conducir, espero que en las versiones finales no sea tan quisquilloso ja ja
https://ts.la/jos23317
Tres detalles que he constatado después de instalar la 2019.20.4.2:
1. El control de crucero adaptado al tráfico sigue funcionando sin problema mientras se está reiniciando el sistema. Probadlo, es sorprendente.
2. Al incorporarme a una autopista por un carril de aceleración largo, el coche ha activado el intermitente izquierdo de forma autónoma –diría que solamente llevaba activo el control de crucero, no el AP (quizás Navegar en AP también activo).
3. El más curioso. Activas control de crucero en una autopista con poco tráfico, te pones en el carril central y con el control subes la velocidad por encima de la velocidad de los coches que circulan en el carril derecho: aunque tengas vía libre en tu carril, no los rebasará; reducirá la marcha para no adelantar en autopista por la derecha. Espectacular.
1. El coche tiene dos sistemas con sus CPU dedicadas. Una es del sistema de infotainment y otra de los sistemas de conducción y asistencia. Que el primero esté apagado no tiene ningún impacto en el segundo.
2. Eso lo hace solo con el NoA activado.
3. Correcto pero no es nuevo de esta versión. Es de unas ya anteriores. Basta con pisar un poco el acelerador para que el coche ya entienda que puede adelantar por la derecha igualmente.
