Preparar el garaje
Iniciado por canedito, 13 de Abril de 2016, 09:36:31 PM
Cita de: karlosk2 en 04 de Abril de 2019, 04:17:45 PM
Y si el punto de carga está conectado a un enchufe???
You can use my referral code to get 1.500 km of free Supercharging on a new Tesla: http://ts.la/carlos5591
Como no has modificado nada no hay que certificar nada.
La instalación ya tiene las secciones y protecciones necesarias para dar los amperios que le puedes sacar a ese conector Cetac (sin hacer cosas "raras") y el que lo ha montado tiene un carnet de instalador que avala que lo ha dejado todo bien, con lo cual es como si conectas una nevera o cualquier otro aparato.
El circuito a certficar acaba en la toma de usuario, en este cas ese cetac.Se supone que eres un usuario, que puede no tener ningún conocimiento.
Si sacas el cetac y pones un wallbox sin enchufe, con conexión de la manguera dentro del wallbox esto te obliga a certificar, porque has modificado la instalación y alguien tiene que avalar técnicamente dicha modificación de la instalación. Aunque estamos de acuerdo en que seguramente nadie lo revise nunca.
Hay un caso intermedio, que sería que yo compro un wallbox sin enchufe, le pongo una manguera con enchufe y lo conecto a una toma de usuario existente (cetac, shucko o lo que sea). Ahí no has tocado la instalación, con lo cual no procede certificar de nuevo... Pero tienes un equipo "modificado" que no tengo ni idea de cómo lo resolverían en caso de que surja algún problema de responsabilidades.
Y como siempre, te lo digo desde el punto de vista de la legalidad y sabiendo que muchas cosas no se revisan nunca,sobre todo las modificaciones de instalaciones particulares... Y que cada uno haga lo que quiera.
Cita de: Absolute en 04 de Abril de 2019, 05:56:50 PM
Absolute
Si no cambias de sitio los enchufes
y solo cambias el cable por dentro,
por otro mejor tambien
Estaria bien y no hace falta pedir lo mire un electricista no ?  ::)
05 de Abril de 2019, 04:44:06 PM #47 Ultima modificación: 05 de Abril de 2019, 04:45:53 PM por karlosk2
Este es mi wallbox
Y estas mis protecciones,
Luego tenemos el adaptador de emergencia
Cita de: karlosk2 en 05 de Abril de 2019, 04:44:06 PM
Este es mi wallbox
Jajaja
Jolines el del tornillo no lo habia visto nunca
Para que pones el tornillo,
para que no salte el diferencial
Y el otro enchufe con los cortauñas...
Jolin como pase por ahi corriente de verdad sin desconectar la luz no me atreveria hacer semejante apaño...
Cualquier dia vemos un Tesla cargando en una farola con un enganche ilegal...
Por aqui ya vi esta semana uno en unas obras ya sabes lo tipico para lavarse en el bidon...
Pues un enganche asi gratis cero costo para un cargador portatil y a cargar elcoche jaja... 8)
