Preacondicionamiento
Iniciado por fjgaspar, 04 de Enero de 2022, 09:36:40 PM
Cita de: VDV en 04 de Abril de 2024, 11:58:51 AM
Ni para ti, ni para mi, esa carga la inicié al 35%
Claro, es lo que hemos estado hablando antes :D.
Se tenía la duda del porqué no aguantaba la potencia enchufando a bajo SoC que a medio SoC, y es porque la BLADE tiene ese efecto diferenciador en comparación a las LG.
Que por cierto, señalé el mismo vídeo de un 50-80% que pusiste más tarde tú
Cita de: VDV en 04 de Abril de 2024, 11:26:52 AM
El mio, en una de las últimas recargas en SuC V2 en marzo, se puso a calentar la batería cuando llegó al 90% de SoC, así que muy caliente no estaría.
Eso es relativamente normal con las LG también. A estados de carga tan altos cargas a poca potencia y la batería se enfría. El punto crítico suele ser el 30-40% si empiezas al 10%.
¿Nadie ha notado reducción de potencia por calor? Lo mismo de las primeras versiones que se ven en los videos han cambiado algo la gestión térmica en alguna actualización lo cual sería muy buena noticia.
Cita de: Esparza en 04 de Abril de 2024, 12:16:10 PM
Está claro que si reduce la potencia es por calor, por ello (en números redondos y exagerando) carga a plena potencia del 10 al 60% o del 40 a 80%, pero no del 10 al 80%.
Lo que no he notado es diferencias por cargar a 5º o a 35º grados.
Cita de: mustone en 04 de Abril de 2024, 11:48:08 AM
Puedo tomarme un café y mear tranquilo mientras cargo, cosa que esa odiosa gente con sus BLADE no pueden hacer... ¡Já!
@VDV para tomar café lleva un termo en el coche, y para mear lo hace en la rueda trasera de su coche.
Es la maldición de las BLADE.
En el mismo vídeo de Bjorn en el que las compara, estando una precalentada y otra sin estarlo en un 10-100%, la que no lo está consigue más potencia pico a más alto SoC, pero curiosamente la precalentada finaliza poco antes.
No sé si con posteriores updates, han modificado algo...
Estas pilas son un misterio :D
https://youtu.be/hVYmdByInec?si=MPC3Zt658svEc-js
En mi experiencia personal sólo necesita calentarse mucho al principio. Suele llegar a unos 45-50 grados antes de parar el calentamiento y de ahí en adelante solo carga. Pero claro, termina a unos 70 grados en SuC o Ionity. Siempre que puedo llego preacondicionando por lo que no veo realmente cuanta energía consume...
Por ejemplo, le pregunté el otro día a VDV a cuánto le cargaba el último 5% ya que a él le calienta la batería y la mía a 70 grados sólo admite 2kW  :-[.
Cita de: VDV en 04 de Abril de 2024, 12:26:15 PM
No se cuánto de esa diferencia está relacionado con la química también. La LG normalmente no se va de temperatura y ese efecto también existe por la difusividad de las propias celdas. Desconozco si este efecto también aplica en las BYD pero habitualmente cuando es una limitación térmica la curva de carga es más "caótica" y no tan lineal como las que mostráis.
En cualquier caso si no has notado diferencia entre 5°C o 35°C es que lo tienen controlado  :D
Cita de: lluc_2 en 04 de Abril de 2024, 12:34:31 PM
Ahora que tengo Tessie saldremos de dudas con el tema de las temperaturas.  ;)
Cita de: keops en 04 de Abril de 2024, 12:29:00 PM
Estas baterías son para jóvenes, que aun no sufren de la próstata  ;D
Cita de: VDV en 04 de Abril de 2024, 01:53:15 PM
Cuando algún cuñao me pregunta ¿cuanto aguanta tu batería?
yo siempre respondo
"Más que mi próstata"
Pues qué próstata tan floja...
Cita de: Oscar Black en 04 de Abril de 2024, 07:31:17 PM
Touche
Cita de: marhermi88 en 13 de Mayo de 2024, 01:20:19 PM
V3 potencia compartida?. Creo que cada 4 postes existe una caja que entrega 1000 kW con lo que cada poste entrega los 250 haya ocupado uno o los 4 postes. En los V1 si que le restas 75 kW si aparcas en el emparejado de al lado. Me lo explicó amablemente un propietario de un Tesla X la primera vez que acudí con el Polestar a un Supercharger y me puse a su lado de un V2, cuando tenía libres los 4 V3.
En V3 se comparte cada 4 postes. No entre todos. Pero hay un bus DC para suministrar potencia entre grupos de postes. Aunque no funciona siempre.
Así que no es correcto decir que se comparte entre 4 ni tampoco decir que entre todos.
No, no es así.
De hecho, es muy raro que en un v2 sea un reparto 50/50.
Al conectarse otro coche en la misma pareja de postes de un v2, el Supercharger reparte la potencia de 150 kW de forma dinámica, dándole más potencia al coche con la batería en las mejores condiciones de aceptar una potencia alta, básicamente a la que se encuentre más caliente y más vacía.
Cita de: marhermi88 en 13 de Mayo de 2024, 05:54:58 PM
Me remito a mi experiencia: Mi Polestar cargó hace unos dias en Tordesillas a 206 kW en el único de los 4 postes V3 (5B) no ocupados. Si repartiera potencia no llegaría a tanto. En un V2 compartido de al lado (1B) no pasaba de 75 kW.
Si reparte o no potencia no puedes saberlo hasta estar acompañado. Y aún así depende de la potencia demandada por el resto, podrías seguir cargando a tus 205kW que es el máximo del P2 2024.
O sea, llegarías a lo mismo repartiendo potencia. Porque no se reparte igual que en un V2.
