Tarifa EV Iberdrola 2022
Iniciado por ddoming73, 19 de Marzo de 2022, 07:03:16 PM
Cita de: keops en 16 de Agosto de 2022, 12:48:35 PM
Cita de: Mad Med en 16 de Agosto de 2022, 12:00:12 PM
Este mes me han dado esta castaña. Se puede mejorar el precio??? Saludos
52 céntimos el kWh.
Hay alternativas más económicas.
Sí, en total sí, aproximadamente.
Me planteo que el coche eléctrico ya no es tan rentable con estas salvajadas de precios.
Creo que en tu caso te conviene mejorar los consumos lo primero!
¿Unifamiliar, no? ¿O es un negocio? Porque 15kw en trifásica no es moco de pavo.
Si es un unifamiliar no sé qué haces sin meter placas...que más o menos es comprar electricidad por adelantado a precio fijo.
Necesitas los 15kW todas las horas? Si puedes bajar a 10kW el precio se te reducirá una barbaridad. Y pagarás solo 5% de IVA
Cita de: Oscar Black en 16 de Agosto de 2022, 02:26:57 PM
Es de empresa, el IVA da igual.
Si estás por debajo de 10kw salen mejores precios?
Cita de: inigoml en 16 de Agosto de 2022, 01:44:23 PM
Creo que esto indica la potencia máxima,no?
Cita de: Mad Med en 16 de Agosto de 2022, 02:33:50 PM
Nope. Es el consumo de energía por tramos horarios y la potencia reactiva. Tienes ascensor/motores en casa?
El máximo de potencia deberías verlo en la página de tu distribuidora (I-DE, Endesa Distribución, etc) que no es la misma que tu comercializadora que es a quién pagas la factura.
Mira en Iberdrola la tarifa de coche eléctrico que de 1 a 7 tienes el Kw/h a 3 céntimos y el resto sobre 30 céntimos mas impuestos.
Yo tengo esa tarifa y las horas del resto del dia me salen a 25 céntimos con impuestos, se que ahora ha subido pero no se hasta cuanto.
De todas maneras echa un vistazo que lo que estas pagando es carísimo.
Naturgy creo que tiene una tarifa q es a 17 céntimos que esta muy bien tambien, pero vamos que metete en google que hay tarifas mas baratas que la que tienes.
Cita de: Mad Med en 16 de Agosto de 2022, 02:28:45 PM
Por debajo de 10kW tienes tarifa 2.0TD que es más barata que tú 3.0TD
Cita de: Oscar Black en 16 de Agosto de 2022, 04:19:29 PM
Desde el 2020 ya no existe la distinción entre 2.0 (<10kw) y 2.1 (entre 10 y 15kw). Ya hasta 15.0kw son todas 2.0TD, y con las mismas tarifas
Sin ir más lejos, yo tengo Iberdrola VE con 12kw sin problema. La única diferencia es que el IVA es del 21% si tienes 10kw o más
Su instalación es trifásica. No sé si TD 2.0 admite trifásica pero en cualquier caso hablamos de potencias por fase rondando los 3.5kW si bajas a 10kW, lo cual le puede generar problemas a nivel de cargas en su instalación. Tendría que hacer un pequeño estudio de sus circuitos y balancear apropiadamente para evitarse sorpresas. Por ejemplo, cargando a 11kW, si tienes el AACC en una fase tirando de 3kW vas a tener un salto casi seguro.
Cita de: andressis2k en 16 de Agosto de 2022, 04:48:32 PM
Pero es que tiene 15.1kW...
Cita de: Oscar Black en 16 de Agosto de 2022, 05:16:15 PM
Por eso lo ideal es que baje a 14,9kw. No necesita bajar de 10 para tener la 2.0TD
Cita de: andressis2k en 16 de Agosto de 2022, 05:32:58 PM
Las tarifas 2.0TD son más baratas?
Cita de: Mad Med en 16 de Agosto de 2022, 05:47:53 PM
Hola Mad Med
Perdona me meta en la conversacion
Has dicho empresa
Mi pregunta es la siguiente tienes maquinaria que necesites tener necesario los Kw que actualmente tienes contrado ?.
Lo decia por que aqui te podran aconsejar mejor si dispones de maquinas que por lo cual tienes esa potencia contratada a ver si cambias y luego no para de saltarte los reles por falta de potencia...
Esto de bajar los kw dependera de tus necesidades
Solo un apunte....
La tarifa es cojonuda, yo he montado dos cargadores dedicados, uno en cada residencia, contrato 0,1kw día y 7,4kw en horario reducido, el precio muy bien...   pero...  a partir de finales de abril, todos los contratos incluyen el robo a mano armada del real decreto que pone tope al gas, de este modo, el gobierno te roba sin piedad, no existe ninguna rebaja en tu factura, pero pagas compensación por ese "tope" que puede costarte cuatro veces más que la propia factura...
