  • 26205
Re: modus operandi estafa iberdrola
« Respuesta #90 en: 10 de Enero de 2023, 09:17:03 pm »
Francisco, si no tienes aún dominio para la web a crear, te recomiendo uno muy majo:
ibertrola.com
Nótese la t en vez de d.
Finantia75
« Respuesta #91 en: 10 de Enero de 2023, 09:32:45 pm »
ibertrola.com
 ;D
Muy bueno.
Cuidado con eso, porque al pobre usuario quemado, que creó la web "Timofónica" a finales de los años 90... la mismísima "Telefónica" lo demandó...  :o
Con un par, oiga...
Aclaro: El asunto -finalmente- no llegó a ningún sitio.
Prevaleció la "Libertad de Expresión".
Bien por la "Justicia"... cuando es "Justa".
  • 26205
« Respuesta #92 en: 10 de Enero de 2023, 09:40:23 pm »
chicos el agujero de la madriguera empieza a mostrar su longitud, solo en mi grupo de whatsapp en una tarde hemos detectado seis estafados confirmados......
6 con errores de facturación.
Paren las rotativas...!!
Qué falta de empatía, Óscar :-D
6 en 1 tarde es mucho más que 5 en 1 tarde, o que 7 en 2 tardes.
Mañana a estas horas pueden ser hasta 8.
Xawd
  • 466
« Respuesta #93 en: 10 de Enero de 2023, 10:08:10 pm »
La empatia tiene doble rasero,si tienes un problema con Tesla que te falla un motor o una batería o Tesla que malos sois.Cuantos casos són 2 ,3 o tal vez 6.Que diferencia hay en lo que le pasa a Francisco con su facturación.
« Respuesta #94 en: 11 de Enero de 2023, 09:30:16 am »
ibertrola.com
si,ya hay dominio y correo de la plataforma,luego os lo paso
« Respuesta #95 en: 11 de Enero de 2023, 09:36:36 am »
este es el borrador para la parte de atras de las tarjetas que repartiremos por barcelona entre los coches electricos, a los de vosotros que esteis afectados ya podeis escribir para quedar registrados, la web por desgracia,tardara unos dias todavia.
si crees que iberdrola tambien te esta facturando de mas con el "plan vehiculo electrico", ponte en contacto con nosotros y te añadiremos a la lista de afectados.
escribenos tu nombre y dni.
dinos cual a sido el importe de la ultima factura y explicanos que horario utilizas para cargar el coche y si esta se realiza en casa o en un parking comunitario.
afectadosplanvehiculosiberdrola@yahoo.com
proximamente web:
http://Afectadosplanvehículosiberdrola.es
DlasEV
  • 520
« Respuesta #96 en: 11 de Enero de 2023, 09:52:18 am »
proximamente web:
Varios afectados en mi entorno, incluido mi caso. Empezamos a moverlo por los grupos de AUVE.
masquerade
« Respuesta #97 en: 11 de Enero de 2023, 10:46:13 am »
Estoy seguro que se resolverá con las acciones que estáis iniciando.
Os sugiero que obtengáis el detalle de consumo por horas de vuestra distribuidora directamente para que lo comparéis con el desglose que os hace Iberdrola en cada factura. Los que tengáis también a Iberdrola como distribuidora lo podéis obtener en la web http://i-de.es que además os servirá para ver todos los datos de vuestro punto de acceso y los datos que pasan a vuestra comercializadora (en este caso Iberdrola). Podéis descargar estos datos por fechas, por periodos, etc. tanto en formato Excel, en csv y algunos en PDF.
Supongo que otras distribuidoras tendrán servicios parecidos.
¡Suerte!
« Respuesta #98 en: 11 de Enero de 2023, 10:53:59 am »
proximamente web:
registrate en la plataforma,no es a modo participativo,eso ya lo decidireis cuando llegue la hora de los juzgados,solo es a modo de registro para tener una idea clara del numero de afectados
« Respuesta #99 en: 11 de Enero de 2023, 10:55:23 am »
proximamente web:
y diselo a las personas de tu entorno,que se registren, vamos a por ellos! gracias a todos por los buenos consejos chicos
DlasEV
  • 520
« Respuesta #100 en: 11 de Enero de 2023, 11:33:32 am »
Os sugiero que obtengáis el detalle de consumo por horas de vuestra distribuidora directamente para que lo comparéis con el desglose que os hace Iberdrola en cada factura. ...
Lo curioso es que las lecturas de consumos que maneja Iberdrola son correctas, se pueden consultar en la app o en la cuenta personal, pero a la hora de facturar, a veces, intercambian los periodos o simplemente se inventan los números.
masquerade
« Respuesta #101 en: 11 de Enero de 2023, 11:55:44 am »
Es curioso que la comercializadora refleje correctamente los consumos por horas en su sistema y que luego la facturación sea incorrecta. Parece un problema o error del sistema informático de facturación, porque es una comercializadora con millones de contratos de suministro eléctrico y no factura manualmente a particulares.
De todas formas si vais a poner una denuncia os sugiero que cada uno de los afectados prepare el detalle de los consumos que figuran en la distribuidora en cada tramo horario y su comparación con los que ha facturado la comercializadora.
« Respuesta #102 en: 11 de Enero de 2023, 09:21:57 pm »
Publicadla por HTTPS y no HTTP o Google os va a penalizar en todas las búsquedas.
« Respuesta #103 en: 12 de Enero de 2023, 10:17:29 am »
si me dice el diseñador que el https tambien lo tendra
masquerade
« Respuesta #104 en: 12 de Enero de 2023, 10:46:23 am »
Una pregunta más ¿todos tenéis la misma distribuidora o algunos afectados tienen diferentes distribuidoras?
