0 Miembros y 8 Visitantes están viendo este tema.
Cita de: keops en 08 de Enero de 2024, 10:45:31 AM
Cargará muy lento si llegas frío, efectivamente.
Y si cargas según llegas y vas directo a aparcar el coche, probablemente le hagas dormir con excesiva temperatura en el pack.
Elige lo que más te convenga, pero sabiendo pros y contras de cada opción.
Hola @keops he vuelto de este viaje a Manzanares. Al final decidí ir a cargar por la mañana antes de iniciar la ruta para no dejar el coche aparcado tras la supercargar.
Como cargué por la mañana temprano, la batería estaba fría, unos 16º, a pesar de que el SUC lo tenía a apenas 3km de casa, le puse como destino (para saber llegar mas que nada), me precalentó algo, no mucho, llegué con unos 22º y claro, carga lenta a unos 70kW, por suerte con 15 minutos me valía para andar por allí y hacer alguna ruta, tuve que repetir esto también el día que me marché, para llegar al siguiente SUC.
Al margen de que cargará mas lento, hay algún problema para la batería en hacer esto? Entiendo que no, que la BMS la protege bajando la velocidad.
26 de Marzo de 2024, 08:01:36 PM #661 Ultima modificación: 26 de Marzo de 2024, 08:03:16 PM por keops
Hola @Bombista
No, problema para la batería ninguno ya que la BMS limitará la potencia de carga y de descarga en base a la temperatura del pack.
Pero la carga se vuelve tremendamente ineficiente porque desde el momento en el que le conectas al Supercharger se pone a quemar hasta 11 kW para simplemente generar calor, lo que en tu caso para esa sesión de recarga fue un mínimo  de 15% en pérdidas.
Es muchísimo.
Y toda esa energía te la factura Tesla, obviamente.
Incluso aunque pares el calentamiento activo de la batería desde el Modo Servicio, en la v2024.2.7 que estoy yo, la bomba de calor no parará de calentar la batería.
Cita de: keops en 26 de Marzo de 2024, 08:01:36 PM
Hola @Bombista
Es muchísimo.
He revisado el resumen de la carga en Teslamate y efectivamente me da una eficiencia del 84% cuando en otras esta por el 95%, pero es que otra cosa puedo hacer? Llegar y cargar y dejar el pack a 50º? Como que no, intente precalentar el habitáculo antes pero nada la batería no se entero
No, no puedes hacer más.
Tomártelo con calma, buscarte un PdR público en AC cerca de tu domicilio o instalarte un PdR tú en casa (aunque sea un simple Schuko).
No se me ocurren más opciones.
Cita de: keops en 26 de Marzo de 2024, 09:51:52 PM
Ya ya si en casa tengo cargador, ha sido un viaje puntual a Manzanres, donde no hay cargadores públicos y menos en AC y en el apartamento que me pille no podía cargar en schuko, la suerte es que hay un supercharger en manzanares que me pilla a 3km, por eso la duda que tenía si cargar al llegar de viaje y dejar el coche aparcado o cargar al día siguiente para iniciar ruta pero con batería fría
Lo dicho muchas veces: no te obsesiones tampoco.
Si es una vez puntual o si es algo esporádico, no te calientes mucho los cascos.
Ya tendrás el día a día para cuidar bien la batería.
Cita de: Bombista en 26 de Marzo de 2024, 09:57:19 PM
Yo cuando he viajado, he cargado a primera hora mientras desayunaba. Pago un poco más de factura de la luz por estar fría cuando lo enchufas, como te comentaba keops, pero a cambio de haber mantenido un mejor trato a la batería.
A mi conciencia le va mejor  ::)
Cita de: mustone en 27 de Marzo de 2024, 11:28:52 AM
Exagerados, que sois unos exagerados.
Cita de: Josetesla83 en 01 de Marzo de 2024, 09:32:15 AM
Buenos días, tengo el model Y desde hace 15 días y es la primera vez que cargo al 100% y me marca solo 409 km de total. Me parece muy poco.
Que os parece?
Si lleva batería BYD es lo normal.
Hola @Bombista
Es muchísimo.
He estado la ?ltima semana probando a desactivar el calentamiento de bater?a en carga de 50Kw desde el service mode y la verdad que se nota que carga m?s r?pido y me quedo mas tranquilo ya que normalmente no hago muchos Km despu?s de cargar y no me ha pasado de 33? en la bater?a , lo que si que necesita es mas de 25? o muy poca bater?a para que cargue a 47Kw que es lo m?ximo que me da en esos cargadores (MY LFP). El ?nico problema que me he encontrado al hacerlo es que al estar en modo servicio no se puede cerrar el coche , o al menos yo no he podido ?Se puede? Porque me extra?? con lo que dijiste que hay gente que lo hace en los SCh para que les de tiempo a comer y dejen el coche abierto
Cita de: colapsismo en 30 de Marzo de 2024, 10:46:26 AM
En los de 50 kW carga más rápido.
En los de 100 kW, igual prácticamente.
De ahí para arriba, más lento.
Todo, llegando a temperatura de servicio en la batería.
En cuanto a cerrar el coche, sí, se puede hacer en Modo Servicio. Son las opciones del Modo Servicio que ofrece el propio coche.
He visto este vídeo y me ha parecido interesante.
Lo que no sé es de donde sacan los datos y si son fiables..
https://youtu.be/hTt2libO-vM?si=Whk-nI6UsislFhLu
Espero que no sea repetido, perdonar en ese caso
Cita de: Mikelone en 05 de Abril de 2024, 04:36:59 PM
Los datos seguramente vengan de Teslalogger o de Tessie pero me decanto más por el primero.
Valen como aproximación general sobre como degradan las baterías y pueden dar información muy valiosa con respeto a las degradaciones de las diferentes químicas. Caso de los LFP es muy uniforme.
Pero no te da información sobre hábitos de carga y como pueden influir en la degradación. Para eso es necesario un test A-B
Hay una segunda parte, por cierto.
Hola, sobrea la ecualización de las celdas. Observo una deriva de 0,04v cuando antes sólo había un 0,004v. Llevo química NCM y no sé a qué voltaje ecualizan. Me pregunto si de vez en cuando hay que subir del 60% para que se balanceen correctamente las celdas. Saludos.
