Cita de: keops en 14 de Junio de 2024, 11:33:20 PM
No, la protección contra el sobrecalentamiento del habitáculo no le afecta a la batería.
Bueno, de hecho es hasta contraproducente para la batería si usas la opción con aire acondicionado, porque calienta la batería, jeje
¿Estamos seguros de esto?
La bomba de calor del Tesla tiene 8 válvulas y 4 'circuitos' diferentes:
- Exterior.
- Interior.
- Bateria.
- Motor.
Puede enfriar/calentar de muchos modos distribuyendo el calor entre estos 4 "sitios" que al final es lo que hace una bomba de calor. Es decir poner el aire acondicionado no tiene porqué calentar la batería, ese calor puede ir al exterior, motor o batería.
La calefacción en invierno enfría la batería.
El aire acondicionado en verano la calienta.
En modelos con bomba de calor.
Sí, es algo fácilmente observable con SMT.
Hola a todos, tras revisar prácticamente todo el hilo, tengo la cabeza hecha un lio. Tengo un M3 HL LFP y ahora ya no se si hacer caso a la marca y a videos de YouTube como el de Eduardo Arcos y dejar enchufado siempre el coche y al 100%, ya que supuestamente a las LFP incluso les viene bien esto o cargar al 70%. ¿Existe una conclusión definitiva a este debate?
16 de Junio de 2024, 09:55:28 AM #828 Ultima modificación: 16 de Junio de 2024, 10:26:06 AM por keops
@Biru , o sigues los papers científicos, que son muy claros al respecto y demuestra el porqué de lo que describen, o sigues los cuentos tártaros de Tesla y de Youtubers como el que mencionas.
Lee, analiza el documento que adjuntó Íñigo y hazte tu propia opinión.
La mía es clara en base a lo demostrado científicamente en esos estudios:
- cuanto menor SOC en períodos largos de tiempo, menor degradación.
Llevando este consejo a la práctica, carga el coche cada noche hasta el mínimo SOC que te necesites al día siguiente, más un margen para imprevistos.
Usualmente yo cargo al 50% de forma diaria, subiendo 2 días entre semana al 60%
Para viajes sáltate estas restricciones.
Cita de: keops en 14 de Junio de 2024, 10:44:25 PM
Exacto, la calefacción enfría la batería.
Pero prefiero darle kilómetros al coche con aire acondicionado dentro, que estar parado con la calefacción, yo fuera del coche y esperar.
¿Entonces mi pregunta es la siguiente,  Si cargamos en AC (es como cargo yo siempre 15A) el día que necesite cargar hasta el 100% sería bueno conectar la calefacción después de la carga o incluso antes de que finalice la carga? para enfriar ese pack y para que no alcance mucha temperatura, pudiendo mirar la temp en el modo servicio.
https://ts.la/enrique885742
En AC no es necesario tomar ninguna precaución, ya que cualquier amperaje se considera inocuo para la batería y las temperaturas que se alcanzan son medias.
El problema es cuando se sobrepasan SOC altos y/o temperaturas altas durante períodos largos de tiempo.
Cita de: keops en 16 de Junio de 2024, 10:49:30 AM
Hoy he cargado al 100% ya que me voy de tirada un poco larga. Ahora está al 100% y entrando al service mode la temperatura  está a 28ºc si lo he mirado bien el sitio correcto claro.  Y ya que he cargado al 100% me marca 409km de 439km iniciales en 2 años y medio, sigo estando a 1km por mes. Pero tengo que mirar de hacerlo desde SOC bajo al 100% a ver que me pone. ;D ;D
Cita de: Biru en 16 de Junio de 2024, 09:44:52 AM
Conclusion importante: no hacer ni caso a Arcos. Mejor aún, dejar de verlo
Cita de: Oscar Black en 16 de Junio de 2024, 02:11:51 PM
+1
De los Youtubers que más des-informan sobre movilidad eléctrica, y uno de los más parciales.
Ahorraros el tiempo de verle.
Cita de: Qerc en 16 de Junio de 2024, 11:41:40 AM
Pues por ese camino va el mío también. En mi última carga al 100% en casa, 419km de autonomía, coche con 20 meses, y además, el 90% de las cargas realizadas en SuC desde septiembre de 2023.
Not bad!!
Cita de: Temboa en 16 de Junio de 2024, 04:10:11 PM
Not bad!!
Eso demuestra que la carga rápida no es la principal causa de degradación.
Cita de: Qerc en 16 de Junio de 2024, 07:09:21 PM
Eso está demostrado hace muchísimo en papers científicos, así es.
Cita de: keops en 16 de Junio de 2024, 09:55:28 AM
Eso en LFP es fatal para el BMS.
Te debe crear un buen buffer.
Cita de: Qerc en 16 de Junio de 2024, 10:41:20 AM
Si es en monofásico, la batería de mi coche no pasa de 29º.
Si es en trifásico, a 16A, está llegando a los 35º, este invierno no pasaba de 30º.
Cita de: VDV en 17 de Junio de 2024, 07:55:33 AM
En absoluto es malo para la BMS, y no entras tampoco en Buffering.
Basta con dejar dormir al coche por debajo de 15% de vez en cuando y ya está.
