Re: Wall connector. Merece la pena?
« Respuesta #15 en: 05 de Julio de 2023, 09:33:27 pm »
Hay otra buenísima opción.
9,9 kW monofásicos en período valle, dónde el término de potencia es muy barato.
El coche va a consumirá máximo 7,4 kW, dejando un mínimo de 2,5 kW para la casa, más el margen típico que dan los ICP.
Si se recarga nocturnamente, como es lo usual, se podría también prescindir de control dinámico de potencia en el PdR.
Ya pero para esa potencia muchos tendrán que generar un nuevo boletín. Y subirla tampoco es precisamente barato.
  • 26152
« Respuesta #16 en: 05 de Julio de 2023, 09:42:00 pm »
Cómo 45 €/kW, creo que le cobraron a mi padre por subir de 5,4 kW a 9,9 kW en Madrid, tanto en valle como en punta.
Es 1 pago único.
No lo veo tan caro, pero sí, dá para unas gambas sino.
« Respuesta #17 en: 05 de Julio de 2023, 10:09:33 pm »
Mi comercializadora me da la opción de hacerlo directamente desde mi cuenta de cliente en su web . Aunque no lo he llevado a término para saber si me pedirían boletín si que me sale el precio de los Kw que aumento . Y es como dice el compañero , un poco mas de 45€ por Kw .
« Respuesta #18 en: 05 de Julio de 2023, 10:12:27 pm »
No siempre es posible esa opción. En ni caso los derechos de acceso y de extensión están limitados  y no podría ampliar a más de 7 kW aunque quisiera. Es bastante común que haya limitaciones . Hay que informarse antes en la distribuidora
« Respuesta #19 en: 05 de Julio de 2023, 10:47:40 pm »
Estoy sopesando en comprar un wallbox de AE , los que venden aquí me parecen carísimos para lo que ofrecen ya que los hinchan con lo de las subvenciones . Pediría MOVES pero solo para el cableado y la red wifi hasta el garaje ¿Qué tipo de enchufe es subvencionable sin wallbox? CETAC?
Este sería el wallbox de AE ,222€ con envío desde Europa https://es.aliexpress.com/item/1005005256902542.html?spm=a2g0o.detail.0.0.78f53d96SfxbAE&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=a3eeef91-f375-421f-b0c6-52b2ecd60354&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:a3eeef91-f375-421f-b0c6-52b2ecd60354,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21461.24%21221.45%21%21%21%21%21%40211b5e2216885882841284906ea417%2112000032383967652%21rec%21ES%213795425525
  • 26152
« Respuesta #20 en: 05 de Julio de 2023, 11:50:41 pm »
CETAC no está contemplado en la normativa, así que entiendo que no es subvencionable.
Mi consejo, instálate un Schuko, que sí está contemplado en la normativa, pero con cableado de 10 mm² y protecciones de 32A, así luego sería comprar el PdR e instalar en esa misma instalación.
Solamente perderías el importe del Schuko, que a malas puedes inclusive aprovechar, pero podrías optar a la subvención según normativa.
« Respuesta #21 en: 06 de Julio de 2023, 12:34:48 am »
Ese wallbox lo tengo; de hecho tengo 2 y vendo uno, por si te interesa.
« Respuesta #22 en: 06 de Julio de 2023, 12:35:51 am »
Puedes pedir Moves para la instalación acabada en schuko.
« Respuesta #23 en: 06 de Julio de 2023, 12:41:42 am »
¿Y que tal va? ¿La APP sirve de algo? Aunque la idea es ponerlo a 32A y regular desde el coche
Pues si me interesa ¿Funcionan los mensajes en este foro? Si eso , me mandas un mensaje
« Respuesta #24 en: 06 de Julio de 2023, 08:36:19 am »
En casas modernas, con placas de inducción, aires acondicionados integrales, consumos varios, la variabilidad de consumo puede pasar de apenas 700-800w de un par de frigoríficos y algo más a por ejemplo 2.500-3.000w con frigos, aires acondicionados en días de calor, tv, ect. Eso implica que tienes un remanente de casi dos 2kw a jugar según en qué situación que una carga dinámica te da y un cargador sin ella no te la dará jamás.
Importante indicar que:
- Puedes duplicar la potencia máxima contratada sin que te salte el limitador durante 60 segundos de forma sostenida. Para vitro/microondas más que suficiente pq tiene entradas puntuales de menos de ese tiempo.
- Puedes incrementar igualmente tu potencia en un 20% durante 60 minutos sin que te salte.
Obviamente a nivel contador. Si tienes un ICP a la entrada de tu casa del pleistoceno (lo puedes quitar y meter un protector de sobretensiones en su lugar) o si tu instalación tiene un límite inferior a lo que tengas contratado pues obviamente te saltará el dispositivo físico del cuadro. Pero en general hay margen para lidiar con entradas puntuales de vitros/microondas o AACC sin necesidad de cargador dinámico con un dimensionamiento adecuado y una instalación debidamente bien montada.
« Respuesta #25 en: 06 de Julio de 2023, 08:40:00 am »
Como muy bien indicas, 9.9kW te dan hasta 20kW durante 60s o 12kW una hora entera en horario valle. Por eso no necesito cargador con control de potencia. Ni siquiera si el coche va a tope, el AC está encendido y la depuradora de la piscina ha entrado...
« Respuesta #26 en: 06 de Julio de 2023, 08:41:18 am »
Idem. El mismo que Oscar.
« Respuesta #27 en: 06 de Julio de 2023, 08:44:07 am »
Es SmartLife. Ecosistema TUYA. Esto es, no es solo el wallbox. Si tienes más cosas de Tuya en casa van a la misma. App.
Permite regular potencia, delay hasta que empieza a cargar (pero no hora de carga)  duración máxima de la sesión. En mi caso, solo uso esto último para limitar a 6h (duración del tramo bonificado de Iberdrola) y la hora de inicio la pone el coche.
« Respuesta #28 en: 06 de Julio de 2023, 08:59:36 am »
Y también regular los amperios con la app aunque lo normal sería hacerlo desde el coche
El cargador también tiene lector de RFID para limitar el acceso.
« Respuesta #29 en: 06 de Julio de 2023, 11:17:53 am »
¿Se pueden crear escenas en la APP tuya? Porque podría poner a la entrada de la vivienda un medidor de consumo compatible con la APP para  hacer un balance dinámico básico . O al menos desconectar el cargador si sobrepaso el máximo durante un tiempo antes de que salte el ICP .
