Re: Super Cargas - Aún sin poder experimentarlas
« Respuesta #15 en: 25 de Septiembre de 2023, 09:02:31 am »
Jo, pues yo al contrario, me h aparecido una gozada la carga en los SuC, tanto por facilidad de uso (en todo caso lo difícil suele ser encontrar los postes jajaja) como por velocidad de carga. Es cierto que en función de la ruta, puede haber mucha distancia de un SuC a otro y necesitar de cargar más tiempo para poder llegar a cargas mayores del 90%... pero cuando me ha pasado eso he podido cuadrar con la parada para comer y genial.
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #16 en: 25 de Septiembre de 2023, 09:53:21 am »
Por lo que puedo leer por aquí, la batería de mi mono motor carga casi tan rápido como las de los dual motor.
Que por lo visto los 250 kW no los ven ni por casualidad.
Al menos la mía mantiene  los 170 kW más de la mitad de la carga.
  • 26218
« Respuesta #17 en: 25 de Septiembre de 2023, 10:12:18 am »
En km/h de recarga, un SR carga más rápido que una LG moderna, ayudado también por su mayor eficiencia.
Y si hablamos de las BLADE, aún más rápido el SR.
Pero al final, aunque en porcentaje es una buena reducción, en minutos totales de carga es poco.
« Respuesta #18 en: 25 de Septiembre de 2023, 10:29:48 am »
La verdad, bastante decepcionado de esta situación. No solo por un tema de tiempos de recarga, donde serían menores si, por lo menos, se mantuvieran los 150 Kw. Sino por un asunto de costes, ya que se cobran superarías, pero de 60% a 80-90 o 100%, la carga ya ni llega a lo que se considera carga rápida (+ de 50 Kw).
Sin exagerar, del 79 al 80% de batería habrá tardado más de 5 minutos, terminé desconectando antes, porque se había quedado tildado en "Resta 1 minuto" durante esos 5 minutos. Igualmente, esta situación exacta solo me paso en una carga, ya que las demás, aunque lentas, no fue tan exagerada y llegué al % que esperaba cargar.
Me quedo con el hecho de que se deben dar una serie de sucesos específicos, y que no es algo con lo que debo contar al momento de cargar en un supercargador, salvo excepciones, las cuales festejaré. Gracias por la información.
5 minutos del 79 al 80% se me hace demasiado.
Aquí puedes ver una sesión de carga hecha por Bjorn con un MYP (comparando con coches de VW).
Baja de 150 kW a partir del 32% aprox
Baja de 100 kW a partir del 52% aprox
Y solo baja de 50 kW a partir del 75% aprox.
Y el 79-80% lo hace en aprox 1 minuto.
Del 10 al 50% en unos 15 minutos
Del 50 al 75% también en 15 minutos
Y del 75 al 90% en otros 15 minutos aprox.
« Respuesta #19 en: 25 de Septiembre de 2023, 10:41:35 am »
Eso se corresponde también a grosso modo con lo que yo he experimentado. Pero vamos, que en los SuC, hay que cargar lo justo para llegar a destino/siguiente cargador, así se carga rápido y hay menos tiempo de parada. No entiendo lo de cargar en un SuC hasta un 75-80% o más, a no ser que no tengas ningún otro SuC hasta el destino. Pero lo mismo pasa en carga lenta. En los cargadores AC de 11Kwh, hasta el 98% carga a 10-11, pero a partir de ahí, cae en picado, cosa que ya sabía, y termina cargarndo a 3-2 Kwh, lo que a mi, cuando salgo de viaje, me lleva a dejarlo como mucho, a un 90%, si quiero no parar en la ida y vuelta.
« Respuesta #20 en: 25 de Septiembre de 2023, 11:16:12 am »
Aún teniendo otro SuC antes del destino, se puede querer o necesitar cargar por encima del 75% si has hecho coincidir la parada para comer o cenar, o el SuC en el que te tocaría parar a continuación no es de tu conveniencia: no está bien situado, te obliga a cambiar de ruta o la vuelta para entrar y salir no merece la pena. Yo en muchos casos subo hasta el 80% para asegurarme carga a la llegada y no quedarme con un coche que no puedo mover por falta de batería.
En cuanto a la carga lenta a 11kW, también se puede llegar tranquilamente al 100% mientras no estés esperando a que termine el coche para salir: puedes haberlo puesto a cargar horas antes. En ese caso, como si se tira un par de horas al 100%, no es lo más recomendable pero como tampoco pasa con frecuencia, no supone un problema. Incluso el coche aprovecha para hacer un balanceo.
« Respuesta #21 en: 25 de Septiembre de 2023, 11:33:28 am »
A ver, mi comentario iba por el tiempo que tarda. Evidentemente, si vas a hacer una parada mas larga, pues no hay problema, lo dejas y listo, yo incluso en algún cargador hasta he bajado los amperios de carga, para alargarla, y así tener más tiempo de parada, porque me ha interesado.
  • 26218
« Respuesta #22 en: 25 de Septiembre de 2023, 11:36:58 am »
Pues con PdRs públicos, eso es una gran mala praxis.
Lo suyo es cargar a la máxima velocidad posible y retirar el coche cuando se ha alcanzado el SOC que uno necesitaba.
Así se incrementa la rotación y otro conductor de EV podría enchufar su coche y recargar en ese tiempo extra que artificialmente se genera al bajar el amperaje de carga.
Y en AC, cualquier amperaje se considera inocuo para la batería, así que no hay esa excusa.
« Respuesta #23 en: 25 de Septiembre de 2023, 11:38:25 am »
Cargas en alterna en una "parada" y aún así bajas los A de carga? Porque en continua no se pueden bajar...
Mucha parada tiene que ser esa si necesitas cargar por debajo de 11kW de potencia. Como para hacer noche...
« Respuesta #24 en: 25 de Septiembre de 2023, 11:46:28 am »
No, comentaba cargas, no en viaje. Cuando hago eso, es en destino o antes de salir.
« Respuesta #25 en: 25 de Septiembre de 2023, 04:29:34 pm »
Literalmente lo has dicho tú:
"hasta he bajado los amperios de carga, para alargarla, y así tener más tiempo de parada, porque me ha interesado"
Así tener más tiempo de parada...
« Respuesta #26 en: 25 de Septiembre de 2023, 04:42:17 pm »
Tienes razón, tenía que haber sido más específico. Me refería a eso, a paradas intencionadamente largas, en sitios que no son cargadores de rotación. No se me ocurre hacer eso en un SuC, o en un cargador en la calle.
« Respuesta #27 en: 25 de Septiembre de 2023, 05:16:12 pm »
En SuC directamente no puedes.
En cargadores de AC de la calle yo no creo que vaya en contra de nadie si modificas el amperaje para carga durante toda la noche.
Ni tú vas a ir a las 3 de la mañana a quitar el coche ni tampoco creo que nadie en medio de la madrugada eche de menos un cargador AC libre...
En ese caso, que termine de cargar a las 3 de la madrugada o a las 8 o 9 de la mañana no perjudica a nadie, creo yo.
En cargas en horarios normales no debería hacerse, de acuerdo ahí.
  • 26218
« Respuesta #28 en: 25 de Septiembre de 2023, 07:28:04 pm »
A esos horarios me refería yo.
Obviamente no se espera que nadie retire su coche de un PdR a horas intempestivas.
« Respuesta #29 en: 25 de Septiembre de 2023, 09:20:04 pm »
Salvo que tengan una placa específica con límite de tiempo, como suele ser habitual, al menos en los municipales que yo frecuento: máximo 2, 3, 4 horas... En ese caso o se deja con previsión de recogerlo (al amperaje que se quiera) o pasarse toda la noche es motivo de receta por parte de la policía local.
