Re:Superchargers a 350 kw
« Respuesta #15 en: 25 de Diciembre de 2016, 11:46:58 am »
Citar
Por una vez y sin que sirve de precedente estoy de acuerdo contigo inverse. Creo que el futuro no es baterías mucho más grandes y si sistemas más rápidos de carga y más estandarizados
Eso es lo interesante en un foro, "unas veces estamos deacuerdo y otras no"
Y NO PASA NADA¡¡
Eso enriquece el foro y reparte conocimiento.
Absolute
  • 1331
« Respuesta #16 en: 25 de Diciembre de 2016, 11:49:19 am »
No no lo ha dicho.. pero está claro que para meter 350kw o cambias esos elementos o fundes el coche como dice DGM
La refrigeración es lo primero que va a cambiar, de hecho en el P100D ya es diferente
DGM73 solamente ha hablado de las celdas de litio.
DGM73
  • 4279
« Respuesta #17 en: 25 de Diciembre de 2016, 11:52:56 am »
Correcto. No basta con cambiar el BMS o el tamaño de las celdas. Habría que cambiar la tecnología de las propias baterías/celdas para admitir cargas constantes de 2C o más sin degradadaciones inaceptables. A día de hoy, para cargar más rápido es imprescindible tener una batería aún más grande.
inverse
  • 1977
  • Reservista model 3
« Respuesta #18 en: 25 de Diciembre de 2016, 11:55:26 am »
Pero no sólo la batería, si no bastantes elementos más .. vamos empezando desde el conector mennekes y el cableado
Esa tecnología de celda crees que vendrá con el nuevo formato que produce la gigafactory?
Absolute
  • 1331
« Respuesta #19 en: 25 de Diciembre de 2016, 12:03:05 pm »
Un cambio de geometría de la celda y algún pequeño cambio en la química no triplican la intensidad máxima de carga. No cambian el tipo de tecnología, siguen siendo ión litio.
Como ya le dije a DGM73 y a otros compañeros hace tiempo, incluso el cargar ahora a 135kw es malo para las celdas actuales.
« Respuesta #20 en: 25 de Diciembre de 2016, 12:08:48 pm »
Citar
Lo único que hay que tener en cuenta es que para cargar más rápido aún se necesitan baterías más grandes (cargar por encima de 1.5C ya es duro para las baterías actuales) u otra tecnología no implantada a día de hoy
El tener una bateria más grande NO implica,que se pueda cargar más rapido, de hecho si imaginamos una bateria gigantesca de 350Kwh de capacidad  tardaria 1H. en cargarse en un supercharger de 350Kw de potencia.
Exactamente lo mismo que una bateria de 100Kwh en un SC de 100Kw de potencia nominal.
Lo que va a reducir los tiempos de carga va a ser la mejora de la quimica y/o el empleo de ánodos/cátodos de materiales avanzados como superconductores, grafeno, ó incluso baterias híbridas Li-ion con supercondensadores.
En competición ya se utilizan potencias de carga de 5C o incluso 6C
peeeerooo..
a costa de una vida util más corta (menos cliclos de carga/descarga)
Es de suponer que con un descenso en los precios de las baterias, se puede llegar a que sea menos importante la degradacion, por poder sustituirse a un precio menor.
Si a esto le añades quimicas/anodos un poco mas eficientes, puedes conseguir ese hito de cargar a 6C ó superior,
para,porfin,tener tu coche listo en en tiempos muy cortos.
JoseBQ
  • 2422
« Respuesta #21 en: 25 de Diciembre de 2016, 12:21:42 pm »
Una batería más grande no permite un llenado porcentualmente más rápido,  pero si mayor potencia y por ende, más km cargados/min, que es de lo que se trata.
Absolute
  • 1331
« Respuesta #22 en: 25 de Diciembre de 2016, 12:39:39 pm »
Y es a lo que se refería DGM73, aunque la explicación de Voltius es totalmente correcta.
« Respuesta #23 en: 25 de Diciembre de 2016, 01:35:05 pm »
Citar
También es verdad, Jose.
Por cierto.....
¡¡Feliz navidad a todos¡¡
DGM73
  • 4279
« Respuesta #24 en: 25 de Diciembre de 2016, 01:42:01 pm »
Exacto. Obviamente hablaba de la potencia de carga asumible sin mayores problemas por una batería no de cuánto tarda en cargarse al 100% (que no dice nada). A día de hoy (incluyendo la prevista para el Model 3) ninguna sería capaz de cargar a 350 kW (=cargar autonomía más rápido que a 135 kW) sin degradarse de forma irremisible.
« Respuesta #25 en: 27 de Diciembre de 2016, 01:46:04 pm »
La nueva generación de Supercargadores de Tesla será capaz de cargar coches en menos de 10 minutos
http://es.gizmodo.com/la-nueva-generacion-de-supercargadores-de-tesla-sera-ca-1790498118
¡¡Sera Verdad!!  8) 8)
Gratis en superchargers en tu nuevo Tesla
1500 kh = https://ts.la/joseantonio33041
inverse
  • 1977
« Respuesta #26 en: 27 de Diciembre de 2016, 10:22:12 pm »
Elon lleva desde hace años rumiando con los supercapacitadores, habrán dado con la tecla en el mix de baterías Li-Ion para demanda sostenida y los SuperCap para la demanda rápida e inmediata? sería la bomba estas recargar en 10 minutos.
http://www.greencarreports.com/news/1057301_tesla-ceo-super-capacitors-trump-electric-car-batteries
