Re: Autonomia anormal model 3 nuevo
« Respuesta #75 en: 01 de Enero de 2024, 06:49:12 pm »
Battery Drifting probablemente, no le des mayor importancia.
No es battery drifting. Es por la última actualización. Ha mejorado la EPA de los Jailan.
DaniBopboop
  • 585
  • M3 RWD 22
« Respuesta #76 en: 01 de Enero de 2024, 06:56:49 pm »
@querc , ¿60 kWh de finales de 2021?
Pensaba que las introdujeron en 2022 ya.
Debiste pillar una de las primeras unidades, no?
Tiene un unicornio de 325CV LFP60. Eso sí, con Intel y sin doble cristal.
Qerc
  • 982
  • M3 SR+ Unicornio
« Respuesta #77 en: 01 de Enero de 2024, 10:49:47 pm »
Cierto, pero solo sin doble cristal en la parte trasera, en la delantera si que lleva.
https://ts.la/enrique885742
« Respuesta #78 en: 04 de Enero de 2024, 11:46:18 pm »
Si os sirve de ayuda en el long rate highland la media es de 16,6 un poco más , hace unos 420 km por autopista a 120 y un poco más .
A mi el long range me hace 540 km … consumos de 135 Kw a velocidad límite legal. Si bajo un poco , consume 125 Kw
  • 26114
« Respuesta #79 en: 04 de Enero de 2024, 11:47:21 pm »
Imposible.
« Respuesta #80 en: 05 de Enero de 2024, 12:31:36 am »
Lo dice @keops x las unidades. Consumo=kWh
« Respuesta #81 en: 05 de Enero de 2024, 12:52:40 am »
En este caso sin la k y añadiendo un "por kilómetro".
« Respuesta #82 en: 05 de Enero de 2024, 11:07:20 am »
Exacto Wh/km o kWh/100km.
Salu2
« Respuesta #83 en: 05 de Enero de 2024, 01:31:25 pm »
Por si a alguien le interesa.
M3 HL SR, tras cargarlo por primera vez al 100% tras haberle hecho al coche un total de 2.000km, me muestra una autonomía de 438km.
Esto es a las 3 semanas de comprarlo
  • 26114
« Respuesta #84 en: 05 de Enero de 2024, 01:43:15 pm »
Salu2
Y lo de cada 100 km no tiene sentido alguno.
100 km no es una medida de nada.
Es herencia de los ICEs.
« Respuesta #85 en: 05 de Enero de 2024, 07:26:58 pm »
Keops, por curiosidad, por qué dices que la relación kWh/100kms no es indicativo de nada?
Efectivamente viene de lo que estamos acostumbrados de los ICE, pero creo que es igual de preciso que Wh/km.
Por poner un ejemplo, es como si queremos medir la velocidad en m/seg en lugar de km/h, es una relación en la que solo cambian las unidades, mientras sean coherentes van a representar la misma magnitud.
Hay algo que se me escapa?
« Respuesta #86 en: 05 de Enero de 2024, 07:34:29 pm »
Es una convención como cualquier otra. En otros países se hablaba de kms por litro de combustible, o millas por galón, etc.
A mí me da bastante igual hablar de Wh/km o de kWh por 100 kms. Lo primero es más rápido de escribir, eso sí.
  • 26114
« Respuesta #87 en: 05 de Enero de 2024, 08:20:40 pm »
Medir cada 100 km no tiene sentido más que en un ICE, donde nadie diría 0,065 l/km, por ejemplo, de ahí que hubo la necesidad de multiplicar consumo y distancia por cien para llegar al usado 6,5 l/100 km, siguiendo con el ejemplo.
En los EVs:
Wh es una unidad de energía.
Km es una unidad de distancia o un múltiplo de ella.
Wh/km es lo que muestran nuestros coches.
No es necesario multiplicar por 100 ambas unidades.
« Respuesta #88 en: 05 de Enero de 2024, 10:37:53 pm »
Entiendo vuestros puntos de vista, no se me estaba escapando nada entonces.
Aunque yo sí le veo una relación útil para mi cabeza cada día más oxidada, la relación kWh/100kms da un valor digamos entre 14 a 20 según el consumo, si la batería es de 60 kWh es muy fácil calcular cuanta batería te estás comiendo. Consumos cercanos a 20kWh/100kms te darán un consumo de un 33% de batería cada 100kms.
Pero vamos, simplemente es por que lo veo más fácil para hacer un rápido calculo mental.
Gracias por vuestros comentarios!
Torque73
  • 1194
« Respuesta #89 en: 08 de Enero de 2024, 07:03:13 am »
Yo la primera vez que lo he cargado al 95% me ha mostrado 415 km.
