¿Que cargador pongo????
Iniciado por JUSANII, 21 de Noviembre de 2023, 07:23:38 PM
26 de Noviembre de 2023, 08:38:03 AM #15 Ultima modificación: 26 de Noviembre de 2023, 08:48:44 AM por Torque73
Cita de: JUSANII en 24 de Noviembre de 2023, 05:45:43 PM
Cita de: inigoml en 21 de Noviembre de 2023, 07:56:00 PM
Cita de: JUSANII en 21 de Noviembre de 2023, 07:23:38 PM
En prevision de tener pronto el coche, tengo que empezar a pensar en el cargador. Temas a tener en cuenta: dispongo que una instalacion fotovoltaica con inversor Huawei y baterías luna de 10kw. Logicamente me interesa cargar primero desde excedentes, despues de bateria y finalmente de la red. En principio podria cargar desde las 16:00 a las 7:00 horas, quiero decir que a esas horas estará el coche en casa....
Me podeis orientar sobre tipo de cargador, y ya si al paso me decís mejores compañias de suministro, pues os hago la ola....??
En realidad lo que te interesa es cargar desde la red en horario nocturno con tarifa Iberdrola VE a 0.03€, tanto el coche como esa LUNA2000 de 10kWh y posteriormente durante el día consumir para uso normal de tus paneles solares y a primera hora de la noche o días nublados de tu batería... y el resto verterlo a la red a 0.10€ al tiempo que contratas Solar Cloud de Iberdrola (gratuito).
Salvo que tengas aerotermia en cuyo caso con una batería de 10kWh no tienes para mucho.
Con eso tendrás facturas por debajo de los 2€ toda la primavera, verano y otoño y solo marginalmente podrías tener alguna superior del orden de los 10-20€ en invierno.
Si que tengo aerotermia, por lo que las facturas de invierno suelen ser mas altas y la bateria no da para cubrirla. He hablado con mi instalador de paneles y bateria de huawei y me ofrece dos alternativas: Pulsar plus y Viaris Combi +. Otro instalador que sabe del tema de dice que el pulsar plus....
Teniendo inversor y batería huawei yo me instalaría el charger de la misma marca.
https://solarshop.baywa-re.es/core/media/media.nl?id=13705322&c=6376560&h=D0S8fTEL_7Zi4EzqtBRqUyWVrfVFpampa35z61iWfLklCvtE&_xt=.pdf
Pfff iba decidio a por el V2C pero este hilo me ha dejado chafado. Ahora no sé cual elegir y se me echa el tiempo encima
Cita de: elwasea en 02 de Diciembre de 2023, 09:24:16 AM
Vete al más barato, en serio. El cargador es mucho menos importante de lo que nos parece. El cargador en realidad está en el coche. Lo que tenemos fuera es simplemente el sistema de control de carga pero por no hacer, ni siquiera lleva transformador.
Yo tengo un Feyree de 300€ de Aliexpress y no soy el único (creo que @Oscar Black  también) y los hay hasta con control de potencia.
Cita de: inigoml en 02 de Diciembre de 2023, 09:57:32 AM
La verdad que sí. Es lo que estoy viendo. Lo único que si que me interesa que tenga la potencia dinámica? creo que se llamaba. Para que cuando haya consumo en la casa se vaya regulando. Porque la mitad de la semana teletrabajo y cargaré durante el día con las placas
Tengo un Feyree con control de potencia instalado y otro de camino. Y van perfectamente, a un precio imbatible.
Entre esos y los que he montado basados en EVSE, estoy servidisimo.
Tengo que buscar uno para la segunda residencia. Y he visto los Feyree. Pero qué modelo exacto tenéis ? Gracias.
Cita de: specializero en 02 de Diciembre de 2023, 09:20:17 PM
El que tiene carga dinámica es este
https://s.click.aliexpress.com/e/_EILylv3
Hace unos días podías haberlo pillado por unos 280€.
Aparte, si no necesitas carga dinámica, el del pantallazo tiene control WiFi (app)
Muchas gracias.
Y que os parece este para segunda residencia. Así no tendría que poner el cuadro.
Por el precio de ese portátil puedes montar un tipo Wallbox como el del pantallazo anterior.
Y si quieres que sea portátil, de 7kW los hay más económicos.
En cualquier caso, yo montaría un cuadro asociado a ese PdR, saliendo del IGA de la vivienda o del contador, con un sobretensiones permanentes y transitorias, diferencial clase A y magneto propios.
