Axel
  • 127
Re: Botón para apertura/desbloqueo de puerto
« Respuesta #60 en: 23 de Octubre de 2024, 04:13:38 pm »
Gracias @Oscar Black @ElVela @Vocales
Entones, parece claro que es el cargador.
Tengo atajo en el iphone para el desbloqueo, lo que pasa es que me salta muy tarde, cuando ya estoy saliendo de la plaza de garaje. Como comentáis será cuestión de usar comandos de voz o plantearme el Commander. Aún así revisaré la configuración del cargador.
Vocales
  • 167
  • Sólo se vive una vez.
« Respuesta #61 en: 23 de Octubre de 2024, 05:40:49 pm »
¿Sabes si lo de los comandos de voz se puede usar en Android?
Yo le digo a la rubia: "Hey Google, abre el maletero" y se lo pasa por el forro.
La verdad es que no estoy muy puesto con Android y Tesla, sé que hay mil tutoriales de iOS en Youtube quizás si existe la opción para Android sea la forma más rápida de encontrarlo.
Axel
  • 127
« Respuesta #62 en: 24 de Octubre de 2024, 05:33:53 pm »
Yo tengo Woltio y es igual. Antes de hacer el mod y poner el botón en la pistola lo que hacía era desbloquear el puerto desde el móvil. Desde la pantalla no te da casi tiempo.
Ya he visto por qué se bloquea el puerto de carga tras unos segundos. En la configuración del Woltio simplemente hay que quitar las pestaña de carga automática y listo. Vaya tontada!
« Respuesta #63 en: 24 de Octubre de 2024, 05:58:15 pm »
Ojo, si desactivas esa opción y se interrumpe la carga por cualquier causa, no se reanudaría.
Por ejemplo, yo tengo el contador compartido con la casa. Si pongo varios electrodomésticos (horno, lavavajillas, vitro... etc) a la vez, la carga se detiene para no pasar los kW que tengo contratados. Si tuviese esa opción desactivada, al apagar los electrodomésticos, no se pondría a cargar otra vez.
Axel
  • 127
« Respuesta #64 en: 25 de Octubre de 2024, 08:36:09 pm »
No llegó a afectar a la carga dinámica porque directamente no inicia la carga programada por falta de corriente. Ya lo tuve que reactivar....
« Respuesta #65 en: 26 de Octubre de 2024, 05:59:43 am »
Ah, claro. La carga programada igual. Cierto.
« Respuesta #66 en: 13 de Enero de 2025, 12:19:48 am »
Dudas despejadas.
He montado el botón según el esquema y FUNCIONA DE PUTA MADRE. Justo como debe.
Si el coche tiene el teléfono llave presente, pulsar el botón para la carga y expulsa la manguera.
Si el teléfono llave no está presente, pulsar el botón para la carga momentáneamente mientras se mantiene pulsado pero NO expulsa la manguera. Al soltar el botón vuelve a cargar con normalidad.
Te quedo genial donde compraste el material? Podrías poner los links me gustaria intentarlo. He montado alguna pistola con arduino que tocaba soldar.
« Respuesta #67 en: 13 de Enero de 2025, 01:20:14 am »
El botón en AliExpress, un pulsador de 16mm NC
https://s.click.aliexpress.com/e/_EumxZ3e
Si quieres complicarlo, con un botón NO/NC en combinación con un pulsador desmontado, abres la tapa también
https://s.click.aliexpress.com/e/_EJxnFEM
https://s.click.aliexpress.com/e/_EvJ6WLE
Necesitas la resistencia, esa ya en cualquier lado.
