  • 26228
Re: Batería LFP
« Respuesta #75 en: 03 de Febrero de 2024, 10:57:39 pm »
Segun este video , no es posible cargar una bateria LFP al 80% porque la grafica de voltaje es practicamente plana
Cualquier batería se puede cargar hasta su 100% de SOC.
¿A qué te refieres exactamente?
Re: Batería LFP
« Respuesta #76 en: 03 de Febrero de 2024, 11:17:18 pm »
Si una BUENA BMS específica de LFP está bien calibrada es perfectamente posible , por eso tesla recomienda cargar al 100% una vez a la semana , para que la BMS calibre la batería y calcule su carga no solo por el voltaje sino restando energía que sale y sumando la que entra .
Re: Batería LFP
« Respuesta #77 en: 03 de Febrero de 2024, 11:47:27 pm »
Efectivamente. Y se puede utilizar la capacidad al 100% como referencia y a partir de ahí restar consumo. Esto es, no usar únicamente la tensión como valor de medición si no también la cantidad de energía ingresada y extraída de la celda e interpolar con ambas mediciones. ¿Os suena de algo lo de carga al 100% de tanto en cuando?
Re: Batería LFP
« Respuesta #78 en: 06 de Febrero de 2024, 10:44:26 am »
Que si solo cargas al 80% habitualmente, "ese 80%"no es exacto porque el voltaje al 30% es casi igual al del 80% (baterias LFP).
Re: Batería LFP
« Respuesta #79 en: 06 de Febrero de 2024, 11:30:02 am »
Tesla recomienda cargar al 100% AL MENOS una vez a la semana.Creo que si solamente quisiera evitar reclamaciones por erroneo SOC , en el texto hubiera suprimido las palabras "al menos".
Hay gente que no puede cargar al 100% a diario porque no tiene cargador en casa, o porque vieja, etc...
Lo que no me queda muy claro es cuanto tarda en equilibrar las baterias una vez que llega al 100%, por si alguien lo sabe. Asi podria ajustar mi hora de salida, despues de terminar este proceso
  • 3332
  • Model Y Short Range
Re: Batería LFP
« Respuesta #80 en: 06 de Febrero de 2024, 12:55:26 pm »
- nunca super cargar por encima del 80%
El mío por autopista es cutre-range y super carga rápido.
Así que en viajes lo super cargo casi al 100%.
Como enseguida le da el aire, no problem.
  • 26228
Re: Batería LFP
« Respuesta #81 en: 06 de Febrero de 2024, 01:11:01 pm »
Fuera del 100%, nunca va a ser exactamente el SOC indicado, ni en NCx, ni menos en LFP.
Eso está claro, ya que es una estimación de la BMS.
Es una obviedad.
mmick
  • 608
Re: Batería LFP
« Respuesta #82 en: 07 de Febrero de 2024, 12:43:11 am »
El estrés y saturación no le quita aún la tecnología, si se refrigera bien hace menos daño, pero no cambia la primera parte.
Re: Batería LFP
« Respuesta #83 en: 07 de Febrero de 2024, 08:10:05 am »
Al final lo que tratamos de averiguar cada uno es como trasladar ese de "tanto en cuando" a nuestro uso particular. Sobre todo los usuarios que no hacemos muchos kms a la semana y que de seguir esa recomendación tendríamos la mitad de los días el coche con un SoC por encima del 70%. Según TeslaMate, mi coche está estacionado el 97,5% del tiempo!!
Desde que cogí el coche a final de diciembre no lo he cargado aun al 100%, hoy lo haré aprovechando el cargador del trabajo, en total llevo algo menos de 1500 kms que según el consumo medio que dice el coche equivaldría a unos 3,7 ciclos de batería. ¿cada cuantos ciclos de uso haríais una carga al 100%? ¿2 ciclos? ¿3 ciclos?
P.D. Model Y SR MIG
Re: Batería LFP
« Respuesta #84 en: 07 de Febrero de 2024, 09:05:28 am »
Si haces caso a la recomendación de Tesla, sería cada 7 cargas. Esto es, si cargas una vez por semana, cada dos meses. Pero la recomendación de Tesla es genérica así que siendo conservador podrías trasladarla a exactamente la mitad, así que una vez al mes. O puedes ir a rajatabla y hacerla cada semana. O si te la trae al pairo que la BMS se lie, solo si lo necesitas con algún recalibrado si ves que la autonomía baja sensiblemente (recalibrar es hacer un 0%-100%). No hay nada escrito pq aunque tengas información sobre degradación en SOCs altos, no hay nada sobre drifting de BMS de Tesla en vehículos LFP. En mi caso particular cuando tuve el M3 SR probé con cargas al 100% semanales, bisemanales y mensuales y nunca tuve drifting, esto es, nunca la BMS se perdió y hacia dos cargas semanales.
Realmente no importa si cargas al 100%, si no cuanto tiempo tienes el coche por encima del 70% sin ser estrictamente necesario. Un taxista, por ejemplo, cargará a diario al 100% y es muy posible que tenga menos degradación que alguien que carga al 100% una vez por semana y deja el coche durante varios días con la batería llena y sin usar y se tira de lunes a jueves al 90, 80%..
  • 3332
Re: Batería LFP
« Respuesta #85 en: 07 de Febrero de 2024, 10:34:37 am »
En mi caso, pongamos que hago un viaje largo por autopista cada dos o tres meses, que es el único momento en que lo recargo en DC, no creo que eso dañe significativamente a la batería, aunque la recargue al 98%.
Y al 100% no la recargo porque se hace eterno ese último 1%.
El que use la carga en DC habitualmente, pues ya será otra cosa.
  • 26228
Re: Batería LFP
« Respuesta #86 en: 07 de Febrero de 2024, 10:47:52 am »
@mmick , @VDV , recordar que recargar en DC no incrementa la degradación, ni siquiera si se hace de forma habitual y cargando hasta el 100%
Lo que incrementa la degradación es dejar de forma habitual la batería a altas temperaturas y/o altos SOCs durante períodos prolongados de tiempo.
Por eso es tan importante darle al coche 20-30 minutos a 120 km/h para refrigerar el pack tras usar DC, especialmente a altos amperajes de carga.
Si tomáis esta precaución, usar tanto DC como queráis o necesitéis, que no va a haber una diferencia ostensible.
  • 19017
Re: Batería LFP
« Respuesta #87 en: 07 de Febrero de 2024, 12:14:14 pm »
Ejemplo de lo que acaba de comentar @keops ...
Como tengo kilómetros gratis en SuC, los últimos meses he estado haciendo unas pequeñas pruebas cargando solamente en el SuC de Majadahonda que me pilla cerca de casa y, la verdad, aplicando los cuidados necesarios para refrigerar la batería y llegar a casa con las celdas por debajo de 35°C y el SoC por debajo de 70%, apenas he notado incremento en la degradación. Os cuento....
Comenzamos a fecha 13-7-23 con un NFP de 58,7 kWh. A partir de aquí todas las cargas la realizo en casa y cargo hasta el 70%.
El 15-9-23 hago una carga completa en casa del 20% al 100% y tras Deep Sleep el NFP es de 58,6 kWh.
A partir de aquí, comienzo a cargar solamente en DC en el SuC de Majadahonda y la rutina que hago es la siguiente... cargo hasta el 80% y salgo a carretera (M50 y M501) para bajar SoC y temperatura de celdas, de tal manera que llegó a casa siempre por debajo del 70% y 35°C respectivamente.
El 6-11-23 hacemos carga del 4% al 100% también en el SuC y tras finalizar la misma el NFP es de 58,4 kWh. Y a partir de aquí sigo con la misma rutina que os comenté antes y cargando de nuevo en DC.
El 4-1-24 carga en casa al 100% y deep sleep. NFP 58,2 kWh.
Comentaros también que el Buffer siempre se ha mantenido entre 2,62 kWh y 2,64 kWh en todos estos meses.
Como habréis observado la perdida en el NFP apenas ha variado.
Conclusión... se puede cargar en DC de continuo sin miedo a que aumente la degradación de la batería, eso sí, aplicando a rajatabla los cuidados que @keops e @inigoml  tan servicialmente siempre nos has comentado.
Saludos!!
  • 26228
Re: Batería LFP
« Respuesta #88 en: 07 de Febrero de 2024, 12:24:04 pm »
[...] llegar a casa con las celdas por debajo de 35°C y el SoC por debajo de 70%, apenas he notado incremento en la degradación.
Ésa, y no otra, es la manera correcta de usar un PdR de DC de alta potencia, cuando las temperaturas ambientales lo permiten.
  • 3332
Re: Batería LFP
« Respuesta #89 en: 07 de Febrero de 2024, 12:47:31 pm »
Eso está claro, por eso si hago noche en hotel no lo recargo justo antes de llegar, sino al día siguiente cuando vaya a salir.
Incluso he llegado a posponer la recarga en los SuC V3 de Sagunto a terminar de comer, no hacerlo nada más llegar.
