Vídeos centinela no aparecen en el coche
« en: 10 de Abril de 2024, 03:46:54 pm »
Disculpad si este problema ya se ha tratado en otro hilo, pero no he visto ninguno con este tema.
El caso es que cuando pongo el centinela, al volver al coche algunas veces me ha saltado el aviso de que ha habido "X" incidencias con el modo centinela activado, y que pulse en el aviso para ver los vídeos.
Cuando pulso en el aviso me sale la imagen a continuación, es decir, no me deja ver ningún vídeo...¿Sabéis si puede ser algún problema con la unidad USB? El día que me dieron el coche comprobé que hay unidad USB en la guantera...
damian90
  • 566
  • Enchufado a la innovación
Re: Vídeos centinela no aparecen en el coche
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2024, 03:53:06 pm »
No recuerdo que significa que la cámara cuadrada tenga el circulito rojo con el símbolo de "pause", pero significa que algo no va bien. Debería salir la cámara sola. A mí alguna vez me ha aparecido el circulito rojo con una X dentro, que significa que no se detecta memoria, en ese caso bastaba con quitar y poner el pen, prueba a ver si se te soluciona así.
De todas formas, si usas el pen de Samsung que regala Tesla, es bastante lento, y a mí me ha hecho perder grabaciones o tener saltos en ellas. Lo mejor es cambiarlo por una SD Endurance con lector de SD.
Por si crees que un SSD funcionaría mejor que una SD Endurance, que yo también lo creía:
La elección entre una tarjeta SD de resistencia (Endurance) y una unidad de estado sólido (SSD) para una dashcam en un automóvil depende de varios factores y del uso previsto. Aquí hay algunos puntos a considerar:
Durabilidad y Resistencia a la Escritura: Las tarjetas SD de resistencia están diseñadas específicamente para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la escritura, como la grabación continua de video en una dashcam. Tienen una mayor resistencia a la escritura y pueden soportar ciclos de escritura repetidos sin degradación significativa del rendimiento. Sin embargo, las SSD también pueden ser duraderas, pero su resistencia a la escritura puede variar según el tipo y la calidad de la unidad.
Capacidad y Costo: Las SSD suelen tener una mayor capacidad de almacenamiento en comparación con las tarjetas SD, lo que significa que pueden grabar más horas de video antes de que sea necesario eliminar o transferir los archivos. Sin embargo, las SSD también tienden a ser más costosas por gigabyte en comparación con las tarjetas SD.
Temperatura y Condiciones Ambientales: Las tarjetas SD de resistencia suelen ser más tolerantes a las fluctuaciones de temperatura y a las condiciones ambientales extremas, lo que puede ser importante si el automóvil está estacionado al sol o expuesto a temperaturas extremas. Las SSD pueden ser sensibles a temperaturas extremas y pueden requerir una gestión térmica adicional.
Velocidad de Transferencia de Datos: Las SSD suelen tener una velocidad de transferencia de datos más rápida en comparación con las tarjetas SD, lo que puede ser beneficioso si necesitas transferir grandes cantidades de video rápidamente.
En general, para una dashcam en un automóvil, una tarjeta SD de resistencia suele ser la opción más común y adecuada. Proporciona la durabilidad y la resistencia necesarias para la grabación continua de video en condiciones de conducción variadas. Sin embargo, si necesitas una capacidad de almacenamiento muy grande o una velocidad de transferencia de datos muy rápida, una SSD podría ser una opción viable, aunque posiblemente más costosa.
(ChatGPT)
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2024, 04:00:54 pm »
Yo empezaría con lo que dice Damian90. Incluso formatearlo desde el menú.
No recuerdo que significa que la cámara cuadrada tenga el circulito rojo con el símbolo de "pause", (...)
Eso es que está parado en "P", y la dashcam no está grabando (pausada).
El circulito rojo cuando está grabando, que se pondrá al meter "D"/"R".
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2024, 04:03:40 pm »
Gracias por la respuesta, me apunto lo del SD Endurance para cambiarlo en el futuro! He visto en el manual de usuario del model 3 que el icono de pausa en la dashcam tiene un significado (os pongo abajo la captura). Voy a hacer lo que se indica en el manual y os diré si se ha solucionado!
maxymos
  • 269
  • M3 SR Highland
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2024, 05:37:47 pm »
(ChatGPT)
Buenas!
Con lo que explicas la tarjeta me queda claro cual escoger pero ¿Qué lector tienes probado y recomiendas?
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2024, 08:10:24 pm »
Yo tengo este y hasta el momento muy bien:
https://a.aliexpress.com/_EwGeu4n
Utilice mi código de referido para comprar un Tesla y consiga ventajas. https://ts.la/miguel660344
damian90
  • 566
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2024, 12:10:22 pm »
Buenas!
Yo uso el más pequeñito de SanDisk https://www.amazon.es/SanDisk-MobileMate-microSD-Reader-Writer/dp/B07G5JV2B5/
maxymos
  • 269
  • M3 SR Highland
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2024, 12:43:30 pm »
jepi
  • 121
« Respuesta #8 en: 12 de Abril de 2024, 04:30:01 pm »
En semana Santa me pusieron una multa de aparcamiento en Francia. Al entrar al coche vi avisos de centinela y pensé, mira que veras la cara del Gerdarmen.
Pues no, aparezco yo entrando al coche y otros usuarios de la via, pero el gendarme no aparece en ningun video !!!
  • 26195
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2024, 04:40:15 pm »
Tesla-normal.
jepi
  • 121
« Respuesta #10 en: 12 de Abril de 2024, 07:17:45 pm »
Tesla-Normal ??????????
Estas insinuando que Tesla analiza los videos y depende de lo que aparece los suprime ...
La multa estaba en mi parabrisas y alguien la tuvo que dejar, y este proceso ya sabeis que el centinela lo graba si o si, por lo tanto ...
Pibito
  • 191
« Respuesta #11 en: 12 de Abril de 2024, 07:23:23 pm »
No es eso. Lo que quiere decir Keops, es que el sistema no funciona como debería. Es decir, en ocasiones, tocan el choche, y no graba. Y, en otras, graba cuando alguien se acerca (sin tocarlo).
Hay más de un hilo en el foro en los que se ha comentado. Si buscas por centinela, lo verás.
  • 26195
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2024, 11:34:14 pm »
@jepi , si quieres un sistema que funcione, cómprate una dashcam externa.
El Sentry de Tesla no funciona correctamente en todas las circunstancias.
