Para que no se dañen y te quedes sin batería física y te toque pasar por taller a cambiar los packs dañados.
@Qerc , eso no es así.
Es un miedo infundado.
Primero, el coche aparcado no mantiene el pack de baterías caliente.
Eso sería malgastar energía de una forma brutal.
Lo que sucede es que la batería se va enfriando al aparcar, dependiendo de la temperatura ambiente.
Pero vamos, @ampos conduce 1h hasta su trabajo, con lo que la batería llegará a la temperatura de servicio (30 grados) o muy cerca de ella. Y enfriar un monstruo de 400+ kilos de 30 grados hasta una temperatura peligrosa para las celdas requiere de un frío tan intenso que es complicadísimo encontrarlo en España incluso en lo más crudo del invierno.
Lo que el coche hace es siempre vigilar la temperatura de la batería y nunca dejarla bajar del target activo, que es un valor estático y fijado a -7 grados.
Solamente si la batería llega a ese valor el coche se despertaría, empezaría a calentarla y pararía en cuanto supere esa temperatura. Pero aún así, la temperatura a la que se dañarían las celdas es aún más baja.
Para que te sirva de indicación de lo difícil que es que esta condición se cumpla, durante el pasado invierno bávaro nunca he visto la batería bajar de -3 grados, incluso con el coche tapado de nieve, durmiendo al raso y -12 grados de temperatura exterior.
De hecho, dentro de temperaturas positivas, lo mejor es mantener la batería a la mínima temperatura posible para reducir la degradación.
Mucho mejor tenerla a 5 grados que a 35, por ejemplo.
Dañar la batería de un Tesla por frío es algo que raramente pasaría fuera de los países nórdicos.
