Duda Autonomía
« en: 26 de Abril de 2024, 09:12:50 am »
Buenos días,
Mi primer tema del foro es una duda acerca de la autonomía del Model 3 Highland.
Quería saber la autonomía del m.3 en carretera a una velocidad media de 120km en condiciones de invierno. Pongamos una media de 3/4 ºC.
¿Cuántos Km se podrían recorrer con el Standard Range? Suponiendo que la batería está cargada al 95% que he leído que es lo que se suele hacer.
Muchas gracias
Tesladri
  • 91
  • Model 3 SR '24 Stealth gray
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2024, 09:18:33 am »
Buenos días,
Muchas gracias
Duda algo compleja la que planteas. Además de la temperatura, dependen muchos otros factores como el viento, lluvia, desnivel...una buena aproximación (llegando a donde cargues con un 10% y saliendo al 95% como dices), sería en el peor de los casos hacer unos 250Km y en el mejor unos 300-310. Yo en autovía manejo consumos de entre 15 kWh a los 100Km en el mejor de los casos a 120Km/h y de unos 19 con orografía desfavorable, temperatura baja, lluvia y viento.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2024, 09:21:25 am »
Es una pregunta difícil de responder de manera genérica, puesto que depende del trayecto (desniveles), viento o no, lluvia,... cosas que afectan de menor o mayor manera, la verdad.
No obstante, si quieres una cifra, te diría que 280kms. Puede pasarte que no llegues a esa cifra, como puede ser que la superes también. También es cierto que normalmente no conduces hasta casi el 0%, al menos al principio, y depende de los puntos de cargas por el camino, que no te van a coincidir donde tú quieras siempre.
Lo del 95% no sé exactamente dónde lo sacaste. Se carga hasta donde necesites, si es 100%, pues 100%. Si no necesitas tanto, en un SR con LFP pues normalmente se recomienda un 70%, pero se puede recargar hasta donde necesites por supuesto.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2024, 09:22:03 am »
Perdona porque lo escribí antes de que me apareciese tu respuesta, pero vamos, coincido plenamente.
Sanol
  • 12
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2024, 05:49:57 pm »
Pues yo por autovía hago fácil con un 80% de batería (de 100-20) 300-340 km
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2024, 06:54:14 pm »
Yo con el tiempo que llevo con el coche, lo que veo que le afecta más es el desnivel, si es llano  puedes llegar bien a los 380 o incluso 400, pero como pique hacia arriba o sea muy escarpado te puedes quedar en menos de 300.
Enviado desde mi Pixel 7a mediante Tapatalk
mllanest
  • 712
  • https://ts.la/manuel693004
    • Mi código de referido.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2024, 07:01:15 pm »
En mi experiencia, después de la orografía adversa, lo que más penaliza es el viento de cara, mucho más que la temperatura.
Difícil de contestar, carga al 100% y considera 250km, para no llevarte sorpresas desagradables.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2024, 09:40:52 pm »
Si estás seguro de que en el lugar de destino dispones de cargador, de 300 a 350 con un 100% a 5%, independientemente de desniveles o frío.
Yo suelo hacer Santander Madrid con frecuencia y llego a Burgos (190 km) con un 30% de batería. Este trayecto es el de mayor desnivel que he visto en autovía. Burgos Santander lo hago con un 50%. A veces no paro en Burgos y si lo hago en Aranda (288km) y llego con un 10% por lo que en el peor de los escenarios puedes superar los 300km sin mayor problema.
  • 26190
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2024, 09:45:52 pm »
Y muy lejos de 120 km/h de media, todo hay que decirlo.
Especialmente esos 350 km qué dices que un SR hace independientemente de la orografía y de la climatología.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2024, 09:52:19 pm »
Hola. Lo que he querido decir es que la orografía no influye tanto como se puede creer en un primer momento y que la diferencia es, en mi experiencia, de 300 a 350, es decir unos 50 km a velocidades legales (120 o 100). Santander -Burgos - Aranda es 100% autovía.
  • 26190
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #10 en: 27 de Abril de 2024, 09:54:39 pm »
Estoy de acuerdo.
Velocidades legales en autopista/autovía en España es de 60 a 120 km/h y sí, en ese rango el SR sí hace 300-350 km, incluso más.
Pero a 120 km/h un SR no hace el kilometraje qué comentas con independencia de las condiciones climáticas y de la orografía.
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #11 en: 27 de Abril de 2024, 10:00:40 pm »
Sí, quizá debí decir a la velocidad máxima legal que establece la vía.
Casos concretos, Aranda - Santander 280 km, salgo con el 100% y llego con alrededor del 20%.
Santander - Aranda, llego con 10%.
A temperaturas habituales en esa zona de España (entre 0 y 25 grados invierno y primavera  (tengo el coche desde noviembre).
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #12 en: 27 de Abril de 2024, 10:05:33 pm »
Te paso detalle de la app ABRP (es bastante realista). Como he comentado, es una de las rutas con peor orografía, principalmente en el tramo Santander - Reinosa 851 metros de desnivel en 74 km)
R26
  • 207
Re: Duda Autonomía
« Respuesta #13 en: 28 de Abril de 2024, 07:55:40 am »
Buenos días,
Muchas gracias
280km 300km sin aire y llaneando.
Por mi experiencia no puedes hacerte una idea porque lo q haces hoy mañana igual no lo haces.
Son muy sensibles, tienes q tener en cuenta la aerografía, el tiempo.
Lo bueno q tiene el coche q en caso de q no llegues a destino bajas velocidad y ese 2% para llegar a destino se convierte en 5%.
