Duda sobre estimación de autonomía y degradación de bateria
Iniciado por ravart, 29 de Abril de 2024, 11:52:56 AM
Saludos,
Os hago esta consulta porque esta semana llegaré a los 5000 Km tras poco más de dos meses con mi MYSR. El caso es que, desde que me lo entregaron, la estimación de autonomía con el 100% de carga (El SOC, creo que se llama) ha ido descendiendo desde los 418 Km iniciales hasta los 416 a los pocos días, luego a los 415 las pocas semanas, y ayer a los 413. El caso es que mis consumos creo que son bastante buenos, siendo el promedio total hasta ahora de 15,0 Kw, y este fin de semana, en un desplazamiento de 200 Km, ha rozado los 13 (eso sí, con climatización apagada). Mi duda es ¿es normal esta evolución descendente o debo preocuparme? Yo lo cargo en casa, a 7,4 Kw/h como máximo, y suelo cargarlo hasta el 100% de 2 a 3 veces a la semana (cuando la autonomía me baja del 50%).
MY SR MIG con BLADE, no?
Es normal esa caída, esas LFPs degradan más rápido que las CATL.
En cuanto a tus hábitos de carga, si no necesitas tanta autonomía, son muy mejorables.
Pásate por el hilo de cuidados de la batería y aplica los consejos que allí se exponen.
Cita de: ravart en 29 de Abril de 2024, 11:52:56 AM
Saludos,
Buenas,
Vayamos por partes:
- Los consumos no tienen relación directa con la autonomía que marque el coche. Ésta lleva una relación con la capacidad de la batería fija, definida por Tesla, que no varía en ningún caso en función de cómo se use el coche.
- Las baterías se degradan por varias causas, pero una de ellas por el mero hecho de existir y que pase el tiempo, por lo que siempre se va a ir degradando. Un buen cuidado lo que hace es disminuir dicha degradación. Tengo entendido, que si tu batería es CATL, 1km al mes es una degradación media de una batería bien cuidada. No obstante, ¿tu MY qué batería lleva, CATL (MiC-China) o BLADE (MiG-Alemán)? Hay cierta variación.
- Respecto a las cargas y usos, me leería el siguiente hilo que te va a ir bien: https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=7474.0#forum
PD: me pisé con Keops, sorry.
Gracias Keops y Mustone. Mi coche es made in Berlín, por lo que la batería debe ser BLADE.
Consultaré el hilo que recomendáis.
Cita de: ravart en 29 de Abril de 2024, 12:30:48 PM
@VDV puede comentarte entonces datos más concretos
29 de Abril de 2024, 01:16:09 PM #5 Ultima modificación: 29 de Abril de 2024, 01:21:00 PM por VDV
Saludos,
Los 418 km son para los MY SR con batería CATL que tiene unos 2 kWh más que las BYD Blade.
60,5 kWh vs 58,5 kWh aprox.
Todos los MY con batería BYD a las pocas semanas indican menos de 410 km.
En cambio los que llevan CATL aguantan los 418 km durante meses.
Si haces una simple regla de tres verás que es lo normal:
418 km / 60,5 kWh = 6,9
6,9 x 58,5 kWh = 404 km
El mío ahora con 11 meses y 25.000 km indica 402 km.
Según Tessie eso es un 1,8% de degradación respecto a los 58,5 kWh iniciales.
No tomes los 418 km como referencia inicial, pues tu coche nunca ha tenido 60,5 kWh.
En resumen, a partir de que te baje de los 404 km ya se podría decir que es degradación, no antes.
Y si, por muy bien que lo cuides, va a tener degradación y más el primer año, luego se va reduciendo más poco a poco.
Creo que entre un 2% y un 3% el primer año es normal.
A cambio tienes una batería que en viajes se recarga a una velocidad que los que llevan CATL ya quisieran.
Muchísimas gracias VDV por tu explicación, ahora me quedo más tranquilo. Gracias también por explicarme lo que pasará en los próximos meses. Ya he leido el post con las recomendaciones sobre el cuidado de la batería y cambiaré mis hábitos de carga.
Cita de: VDV en 29 de Abril de 2024, 01:16:09 PM
Ojala fuera asi, pero he visto en foros alemanes que la capacidad de la bateria CATL realmente es de 62kwh brutos y la BYD 59,5kwh
Con estos numeros la degradacion sale mucho mas alta de lo que has calculado.
30 de Abril de 2024, 07:32:52 PM #8 Ultima modificación: 30 de Abril de 2024, 07:40:21 PM por VDV
Cita de: tulkar en 30 de Abril de 2024, 07:24:41 PM
Eso es bruto, con buffer.
De todos modos cambia poco.
CATL: 418/62= 6,74
BUD: 6,74x59,5= 401 km
Lo que no entiendo es por qué Tesla indica los mismos 418 km para ambas baterías cuando el coche es nuevo.
De este modo los que tienen BYD creen que tienen mayor degradación.
Cuando realmente lo que ocurre es que el BMS empieza a darse cuenta de la batería que tiene en realidad.
De hecho, creo que hasta fraudulento, ya que yo compré un coche cuya publicidad decía que tenía 455 Km de autonomía (aceptando que son 418 según la EPA), y ahora resulta que solo tiene 401, 17 Km menos, simplemente porque me toco uno producido en Alemania en lugar de china... En esto Tesla no daba a escoger.
Cita de: ravart en 02 de Mayo de 2024, 11:00:17 AM
Pues estamos empatados, 401 km indicaba el mío esta mañana al 100%.
Yo creo que el algoritmo lo calcula sobre todo por la edad del coche, más que por kms o maltrato.
Cita de: VDV en 02 de Mayo de 2024, 11:04:18 AM
Es que la principal causa de degradación es por tiempo, como demuestran los papers más recientes ;)
02 de Mayo de 2024, 11:09:43 AM #12 Ultima modificación: 02 de Mayo de 2024, 11:19:42 AM por VDV
Aprovecho para decir que esta mañana he observado algo sospechoso en el coche.
Por primera vez he circulado 6 minutos con la batería al 100%. Tenga el porcentaje que tenga, apenas subo la rampa del garaje y hago un poco de recorrido pierde un 1%. Pues hoy no.
En la pantalla de consumo se ha dibujado una línea plana durante los primeros kms del recorrido.
No se si me explico, tenía que haberle hecho una foto.
Nunca me había pasado.
No se, como si el coche tuviese algo más de batería de la que indicaba.
Cita de: VDV en 02 de Mayo de 2024, 11:09:43 AM
Con lo cual la gráfica de predicción de autonomía ha sido paralela y por encima de la estimada. No se si me explico, tenía que haberle hecho una foto.
Ligera descalibración de la BMS. Es normal en un LFP.
02 de Mayo de 2024, 11:18:27 AM #14 Ultima modificación: 02 de Mayo de 2024, 11:20:59 AM por VDV
Cita de: inigoml en 02 de Mayo de 2024, 11:16:21 AM
Pensaba que se calibraba cargando al 100%.
O sea, que en lugar de "100% = 401 km" debe tener 3 o 4 km más.
Aquí se puede ver:
