Cuidado con lavar el coche con agua a presión
Iniciado por Aleluya, 11 de Mayo de 2024, 09:14:20 AM
Pues yo lavé el coche en un lavadero automático y sin darme cuenta puse el modo perro. Conclusión, todas las ventanas abiertas dos o tres dedos, así que imaginaros mi cara cuando me veo el coche lleno de agua por dentro.
Cita de: Jason Bond en 21 de Julio de 2024, 11:09:35 AM
aprovecho este hilo, acabo de lavar por primera vez el coche ayer, con una karcher no muy potente y con el modo lavado activado. Al secarlo me he dado cuenta que ha condensado en las esquinas del los cristales del conductor y plazas traseras, la condensación está entre el cristal y la goma. Es normal?
gracias
Tesla-normal.
Cita de: Romulo en 21 de Julio de 2024, 01:20:55 PM
Ostia! Que puñeta! ¿Mucho lío para secarlo?
@Romulo , pero el modo perro no abre las ventanas, debiste tú pulsar en la opción llamada "ventilar" o algo.
De hecho, las ventanillas no se pueden operar desde dentro con el modo perro, para evitar que la mascota se pueda apoyar en los botones accidentalmente.
gracias
Sí, es normal.
Pasa en menor o mayor medida en (casi) todos los coches sin marcos en las puertas. Una concesión a la estética, palmando un poco en el cerramiento de las ventanas. No debería ser mayor problema si las gomas siguen en buen estado con el paso tiempo.
Gracias a todos por las respuestas. Ok, entonces con secarlo un poco al terminar suficiente. Doy por hecho que circulando en días lluviosos no entrará agua! :)
Cita de: Jason Bond en 22 de Julio de 2024, 08:55:36 AM
Eso es. No, no debería, ni una gota. Si llegase a pasar eso, habría que revisar las juntas, o llevar a regular la ventana para que apriete más contra ellas.
