Listado de mejoras o fallos solucionados por Tesla.
Iniciado por karlosk2, 25 de Enero de 2017, 10:39:49 AM
Os reporto mis cosillas:
Model x de sep 16
Una vez no cerro bien el cristal al cerrar la puerta y en carretera hacia mucho ruido. Abrir, cerrar y solucionado
Cuando piso a fondo desde parado me hace un ruido "plock" que no se que puede ser.
Una falcon me hace un chaquido al abrir que me tiene asustado.
El cable de carga es demasiado sensible si no esta bien la polaridad y la tierra no carga. A base de dar la vuelta al enchufe acaba cargando
COSAS QUE DEBERIA MEJORAR TESLA:
Que salgan los radares en el navegador!!!!
Suavizar la suspension para pasar badenes. Hay que pasarlos muuuy despacio.
Poder configurar a que distancia quieres la segunda fila para que los de la tercera vayan mas comodos. Se puede adelantar pero lo tienes que hacer cada vez.
La conexion a internet. Es lentisima. Pero gratis.
El bluetooth a mi me falla de vez en cuando. Iphone 6s
Poder configurar la autonomia en funcion del consumo real del coche, en el model x, 20 kwh/100km es una ilusion. Hay que ir a 80 y solo. Te pasas la vida haciendo calculos. Typical, Rated y "as you drive"
Hola!  Lo que he visto en mi model S 90D con smart air suspension es que hay una pequeña diferencia de altura entre el lado izq. y el derecho. Cambia según el día y siempre mirado en parado en diferentes lugares entre 0,8 cm y 2 cm de diferencia de altura. A alguien más le pasa? Hay que ser muy observador para darse cuenta. Lo llevaré al Service Center de Barcelona cuando lo abran. Saludos
Cita de: eferval en 05 de Febrero de 2017, 08:10:56 PM
Arreglado! Era una pieza que da señal de altura y que no estaba bien colocada. Ahora está bien nivelado.
Me sorprende que varios usuarios han dicho en este hilo que la marcha atrás no está limitada y sin embargo Saul tiene un video donde demuestra que sí lo está
https://youtu.be/lP2DDzby738
Supercarga ilimitada gratuita en tu nuevo Model S o Model X usando el código de referido: http://ts.la/ferran20787
¿Fallos de software cuentan? Yo al reconocimiento de voz le digo:
- Llamar a seis cinco cuatro tres dos uno seis siete ocho.
Y él entiende:
- Lamar a 654 321 678.
Y llama a... el primer contacto de la agenda. En la mía, el típico AA.
Debes ser de los pocos que se sabe de memoria un número de teléfono móvil... que no tiene como contacto en la agenda!
Cita de: DGM73 en 15 de Mayo de 2018, 08:46:17 PM
Lo tendra como ultimas llamadas registradas realizadas y por eso lo recordara no ? :-\
