WALL CONECTOR TESLA
Iniciado por Manuel2, 02 de Septiembre de 2024, 07:58:22 PM
Hola buenas tardes, alguien se ha instalado el Wall Conector Tesla,.por lo que he visto en la instrucciones no lo he visto muy complicado, pero si alguien me.puede dar algo de.luz,  montaje cables...etc...se.lo.agradeceria, saludos y gracias de antemano a.todos. Tengo cable de 10mm ya preinstalado. Y creo q.no hace falta dos diferenciales, porq.el.Wall.creo.q lleva uno preinstalado... Gracias
Cita de: Manuel2 en 02 de Septiembre de 2024, 07:58:22 PM
Deberías llamar a un electricista...
04 de Septiembre de 2024, 09:09:11 PM #2 Ultima modificación: 04 de Septiembre de 2024, 09:13:55 PM por Marten
Yo me lo he instalado. ¿Tienes en el otro extremo del cable un magnetotermico dedicado? Te hace falta diferencial y magnetotermico exclusivos para la linea de carga del coche.
En la parte del TWC es solo empalmar fase neutro y tierra según el diagrama de conexión.
Es lo que dice el compañero, además del cable tener las protecciones.
Yo por ejemplo tengo cetac, pero con su protección y todo lo del cuadro, por lo que siempre he entendido que si quisiera poner por ejemplo el TWC, solo es coger los cables y ponerlos según marquen las instrucciones de instalación.
05 de Septiembre de 2024, 12:03:24 PM #4 Ultima modificación: 05 de Septiembre de 2024, 12:05:01 PM por metalise
Antes o después empezaré a ser frecuente que gente con cargador decida cambiarlo por otro modelo por actualización o por los motivos que sean , y entonces supongo que ya no hará falta tanto requisito y que será más cuestión de quitar uno y enchufar el otro..... supongo....
Pd: hay gente que llama al electricista para cambiar una bombilla..... supongo que cada uno sabrá hasta donde puede llegar
Gracias a los valientes q se lo han instalado, no creo q sea tan complicado. Gracias x las respuestas Martens te escribí privado. Saludos
Cita de: metalise en 05 de Septiembre de 2024, 12:03:24 PM
Y por eso yo recomiendo llamar a un electricista cuando la pregunta ya da pistas de hasta dónde llega el que se lo quiere instalar por su cuenta.
