Duda carga a 90kw CCO
« en: 17 de Septiembre de 2024, 04:41:37 pm »
Buenas,
Ya tengo el M3 Performance!!, y ahora toca cargarlo :o tengo un cargador de 90kw a muy buen precio, y leyendo vuestras recomendaciones de carga (llevo batería NCI de 79kw "pata negra"), para el día a día la cargaré al 55%, pero ahora mismo no tengo fácil acceso a carga AC.
Mi duda es si cargar 20/25kw (20%-55%) en el cargador rápido de 90kw será tan perjudicial como cargarlo hasta el 90% o 100%??... deduzco que no, al ser una carga corta y no dar tiempo al sobrecalentamiento.
¿Cómo lo véis?
mllanest
  • 712
  • https://ts.la/manuel693004
    • Mi código de referido.
Re: Duda carga a 90kw CCO
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2024, 04:55:01 pm »
Enhorabuena por el cochazo!!
No creo que por cargar al 80% a esa velocidad vayas a tener problema.
A disfrutar del bicho
Buenas,
¿Cómo lo véis?
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2024, 05:53:22 pm »
Gracias compañero!!
Ahora mismo lo tengo al 20%, sería para cargarlo hasta el 55%... unos 20-25kw.
Por eso digo, que creo se minimizarán calentamientos y degradación, en comparación con cargarlo al 100%.
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2024, 05:54:21 pm »
Buenas,
¿Cómo lo véis?
Hilo de cuidados de la batería.
La mayor parte de la degradación en nuestros vehículos y con el kilometraje que le hacemos viene de la degradación por edad. Y cargar en DC el programa que tiene es por temperatura. Obviamente es mucho menos problemático estar un rato a alta temperatura que mucho rato con un SOC alto.
Así que carga en ese cargador de 90kW al 60-65% y antes de volver a casa date una vuelta para enfriar la batería.
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2024, 06:10:41 pm »
Sí me leí el hilo entero!!, un gran aporte la verdad, desconocía toda esa información.
Eso haré entonces, cargas cortas en DC hasta 55-60% para moverme por mí zona.
Por cierto, he calculado que tendré un 5% de degradación, con 3 años y 8 meses.
« Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2024, 11:11:00 pm »
Me parece un cálculo exageradamente optimista por el tiempo de esa batería.
« Respuesta #6 en: 18 de Septiembre de 2024, 01:45:25 am »
Por algo es la pata negra XDD
Lo hice en base a los kms y consumo volviendo de Madrid, y la capacidad original de la batería.
« Respuesta #7 en: 18 de Septiembre de 2024, 02:46:55 am »
No, de hecho no es la pata negra por eso, sino por su desempeño en carga y descarga.
En cuanto a degradación, más que las LG actuales. Por eso te digo que esa cifra está mal calculada solamente por el tiempo que tiene.
  • 26170
« Respuesta #8 en: 18 de Septiembre de 2024, 10:24:04 am »
+1
Esa batería se mueve en un 3%-7% el primer año, depende de los cuidados.
Y un 2%-4% los sucesivos.
Todo cifras aproximadas.
Es muy variable.
« Respuesta #9 en: 18 de Septiembre de 2024, 12:42:37 pm »
En el estudio que presentó el compañero eivissa a principios de año, la Panasonic 3 era la que menos se degradaba por mes.
« Respuesta #10 en: 18 de Septiembre de 2024, 12:45:40 pm »
+1
Es muy variable.
Entonces siendo muy variable, todo es posible  ;)
« Respuesta #11 en: 18 de Septiembre de 2024, 12:53:02 pm »
Y tu coche lleva...? Porque por fechas no me cuadra esa.
« Respuesta #12 en: 18 de Septiembre de 2024, 01:38:51 pm »
Panasonic 3, así lo pone en ficha técnica y permiso de conducir. Los fabricados en el Q4 de 2020 todavía las montaron... de todas formas, algo más de degradación tendrá, ¿cuál es la forma exacta de saberlo?.
  • 26170
« Respuesta #13 en: 18 de Septiembre de 2024, 01:41:13 pm »
Es posible en esos rangos, sí.
5% en más de 3 años es muy improbable.
8% para tu batería ya me asombraría.
Pásanos cómo has hecho los cálculos y vemos si te podemos ayudar más.
« Respuesta #14 en: 18 de Septiembre de 2024, 02:13:44 pm »
Si con un consumo de 18,6kw/100km hice 400km aproximadamente (18,6x4=74,4kw), y la batería original tiene 79kw... un 5,82% exactamente.
Es cierto que a los kms reales recorridos les añadí la estimación calculada, por el 15% de batería restante, antes de cargarlo.
