Degradación batería estimada por el Commander
Iniciado por sebi, 26 de Septiembre de 2024, 04:07:03 PM
Para los expertos, alguien sabe cómo estima la degradación de la batería el commander y cuán fiable es? Lo acabo de instalar y me da una estimación de degradacion del 1,98%, teniendo mi Model 3 Highland LR sólo 3 meses y 5.000 km y cuidando la batería de manera quasi-obsesiva :-))
Es normal este dato?
Gracias por anticipado
Código de referido Tesla: https://ts.la/eusebi902082
Puedes contactarme y te ayudo con cualquier duda o pregunta que puedas tener antes y durante la compra de tu nuevo Tesla. Si estás por la zona de Lleida incluso podemos quedar si hace falta.
26 de Septiembre de 2024, 05:22:23 PM #1 Ultima modificación: 26 de Septiembre de 2024, 05:24:36 PM por kasal
Cita de: sebi en 26 de Septiembre de 2024, 04:07:03 PM
Supongo que si es normal durante el primer año. En mi caso con la misma batería que la tuya, también un LR Highland, me indica un 1,17% de degradación después de 11 meses y 11.600 km.
Sin embargo Tessie me indica un 0,9% de degradación!!
Idealmente, tomar estas medidas de degradación solamente al 100% de SOC y tras unos 20 minutos de Deep Sleep, para minimizar errores en las estimaciones.
Cita de: keops en 26 de Septiembre de 2024, 05:33:34 PM
Ok. La próxima vez que lo cargue al 100 me fijaré.
En 11.600 km y casi 1 año, llevo 28 ciclos de carga. Según Tessie mi batería duraría 1500 ciclos... o sea, 53 años
Una batería no es que tenga un número de ciclos de duración que tras sobrepasarlos la batería deja de funcionar, sino que una batería va paulatina e irreversiblemente perdiendo capacidad y propiedades desde el mismo momento que abandona la línea de producción.
Y en cualquier caso, no te preocupéis de los ciclos.
Pesa mucho más el Calendar Aging (la combinación de SOC, temperatura y tiempo) en el deterioro de una batería que el Cycling Aging. Mucho más.
26 de Septiembre de 2024, 06:30:06 PM #5 Ultima modificación: 26 de Septiembre de 2024, 06:36:36 PM por sebi
Pues yo nunca lo ha cargado al 100%... no he trasteado ni mirado nada más, pero lo veo muy alto,  no sé...
Maldito Commander!! :-)) ya me he rallado :-(
Cita de: sebi en 26 de Septiembre de 2024, 06:30:06 PM
Entonces, si no lo has cargado al 100% y le has dado Deep Sleep, más aún si es un LFP, coge la cifra con pinzas ya que podría tener un error gigante.
Cita de: keops en 26 de Septiembre de 2024, 07:06:57 PM
Ok,  pero no es LFP, es LR...
Utiliza como 100% el un valor prefijado de la BMS que se llama Nominal Full  Pack when new.
Ese valor es arbitrario. Hay vehículos que llegan con algo más de batería que ese valor y por lo tanto daría una degradación menor que la real y otros que llegan con un poco menos y por tanto la degradación mostrada es mayor que la real.
Por lo demás es un valor bastante fiable. Y muy fiable a medida que dicha degradación aumenta porque el margen de error es menor.
24 de Octubre de 2024, 08:05:06 PM #9 Ultima modificación: 24 de Octubre de 2024, 08:16:46 PM por sebi
Hola de nuevo,
Un mes después de mi primer post en este hilo, mi Commander marca ahora 2,28% de degradación (hace un mes marcaba 1,8%). Entiendo que esto no es normal para un M3 LR de junio con 6000Km, por lo que me inclino a pensar que, o bien mi batería tenía un poco menos de capacidad de origen como indica @inigoml o bien el dato que me da el Commander cogido desde el coche no es exacto, como dice @keops, o bien ambas cosas.
Esto puede ser debido a que nunca he cargado el coche al 100% y tampoco nunca he bajado del 10%. Simpre me muevo entre el 20 y el 50. Además, he hecho básicamente cargas en casa a 9A, excepto en un par de viajes que he hecho donde he cargado más hasta el 90 y pico en SUC.
De hecho, desde el menú de Servicio veo que el dato de SoC medio me indica 34,2%.
Os paso pantallazo de los datos que lee el Commander. Claro, el 2,25 de degradación es el resultante de la diferencia entre los Nominal when Fully Nominal When New.
El tema es que me gustaría saber de dónde viene dicho valor (cuál o cuáles de los motivos de arriba es el causante) o una forma sencilla de ver si es real.
Como ha sugerido @keops, he pensado en dejarlo una noche por debajo del 10% y luego cargarlo al 100 en SUC, refrescando la batería a continuación. Esto lo véis útil o no vale la pena que me coma la cabeza? Puede ser útil para la BMS a la hora de calcular el Nominal When Full (aunque no sea LFP) pero contraproducente para la batería?
No es que me preocupe mucho, pero uno cuando es friki estas cosas no se dejan pasar así como así, jeje
Gracias de antemano y saludos
Cita de: sebi en 24 de Octubre de 2024, 08:05:06 PM
Hola de nuevo,
Yo tengo (según el Commander) una degradación aproximada del 5,5 % en 44.000 km y 19 meses.
La degradación no es lineal, cada año que pasa la degradación anual es menor, por lo que los 2 primeros años son los que más degradación vas a ver
Mañana cargaré al 100 % por viaje y veré la estimación que me da el Commander.
Por cierto, donde ves lo del SoC medio? No sabía que se podía acceder ese valor?
25 de Octubre de 2024, 10:44:46 AM #11 Ultima modificación: 25 de Octubre de 2024, 10:47:21 AM por sebi
Ayer te contesté pero parece que mi mensaje se ha borrado, es posible?
Lo del SoC medio lo he visto dentro del menú de servicio, en el apartado batería. Te paso foto.
Sobre lo de la degradación, yo creo que debe de ser erróneo porque me parece mucho 2,28% en 4 meses. Luego he pensado que el coche nunca ha "dormido" a SoC menor que 55, por lo que espero que el valor sea erróneo por no haber podido hacer lecturas la BMS...
Cita de: inigoml en 26 de Septiembre de 2024, 10:35:32 PM
El nominal full pack quien lo marca? Te explico: mi NFP actual según Commander es 76,9, eso estima degradacion de 2,44%, pero el otro día en un SUC cargué al 100%. Cuando el coche paró de cargar,  saqué y volvió a conectar la manguera. Eso hizo quote siguiera cargando,  aunque el 100% no variaba, sí que iba sumando km. En ese momento,  el Commander iba subiendo el NFP estimado,  bajando por tanto la degradación estimada.  Llegué hasta 77,7 de NFP, pero no podía alargar más la parada y pensé en llegar hasta el final otro día.
Pero cuál fue mi sorpresa cuando al volver a usar el el coche después de estar un rato parado me volvía a marcar NFP de 76,9, igual que ahora y antes de la carga extendida al 100%... no entiendo... alguna idea de cómo funciona esto? Cómo y cuándo se fija el NFP?
gracias de antemano y perdón por el tocho :-)
El NFP viene marcado por la BMS en base a múltiples factores, así como Tesla se reserva también la posibilidad de modificarlo en las actualizaciones.
No es un tema trivial.
Cita de: keops en 12 de Noviembre de 2024, 01:35:20 PM
Ya, está claro que no es trivial...
La cuestión es que ese NFP varió durante un rato mientras el coche cargaba por "encima" de ese NFP y luego volvió a bajar...
No es un tema que me quite el sueño,  pero me gustaría entender cómo funciona y cómo "informar" a la BMS de que realmente no tengo el NFP que piensa sino que es más alto...
Igualmente,  gracias :-)
