A lo que dice Tessie:
""Calibración del sistema de gestión de la batería
El Sistema de Gestión de la Batería (BMS) de tu Tesla calcula tu autonomía, el nivel y la capacidad de la batería.
Con el tiempo, estos cálculos pueden resultar inexactos porque:
La precisión de la calibración se ha desviado con el tiempo.
La batería se ha desequilibrado debido al desplazamiento de los voltajes de las celdas individuales de la batería.
Puedes recalibrar la precisión del BMS y reequilibrar las celdas de la batería haciendo lo siguiente:
Deja que la batería caiga por debajo del 10%.
Déjalo ahí al menos una hora.
Carga la batería al 100% y sigue cargando hasta que el vehículo deje de añadir energía del cargador. Esto puede tardar una hora o más después de alcanzar el 100%.
Una vez finalizado este proceso, las mediciones del BMS serán más precisas. Como resultado, la capacidad y el alcance medidos pueden cambiar.""
Yo añadiría, que si el BMS está descalibrado, realizando dos o tres cargas al 100% sigue aumentando un poco los kms teóricos indicados tras solo una carga al 100%.
