Se me para la carga
Iniciado por ampos, 30 de Octubre de 2024, 12:42:12 AM
Siempre he cargado en la cochera a 25amp con un Polycharger.
Hoy me ha llegado un correo confirmando la subida a 32amp.
He puesto todo a 32 y lo he dejado cargando.
A los 20 minutos me llega notificación de que se ha parado la carga.
Vuelvo a la cochera (la tengo a 10 minutos andando desde casa) pensando que a lo mejor no estaba aun efectiva y que había saltado el limitador.
Mi sorpresa es que veo el cargador encendido y el coche con la luz en rojo (la del ojete).
Saco y meto la manguera y el coche no consigue cargar, se vuelve a poner la luz roja.
Abro el cargador y lo bajo todo y lo vuelvo a subir. Ahora está cargando a 25, que lo tengo el coche al 4%, ya haré mag pruebas mañana.
Así que la pregunta es, sabe alguien xq se ha podido parar la carga de esta manera tan "inusual"? O que es la luz roja?
Estos son los errores que me salen en tessie. Las 00:21 es cuando ha parado y las 00:31 cuando he llegado de nuevo a la cochera.
30 de Octubre de 2024, 12:46:36 AM #2 Ultima modificación: 30 de Octubre de 2024, 12:48:49 AM por McMillan
Has programado la carga desde el policharger o desde el coche.?
Lo mejor es hacerlo desde el coche. Prueba eso y quita la programación al cargador
Eso no tiene nada que ver. El coche estaba cargando como siempre, pero a 32a, y de pronto ha parado de cargar y estaba la luz en rojo y el cargador, aparentemente, bien.
Ahora llega media hora a 25a sin problemas, como siempre. No he tocado nada en el cargador.
Cita de: ampos en 30 de Octubre de 2024, 01:01:19 AM
Te ha saltado el limitador del contador o el del cuadro eléctrico?
Cuanta potencia has contratado 7,36 kw?
Quizás tenga que ver con que no hayas actualizado el amperaje de tu cargador. Si lo tenías configurado para 25A y no has actualizado este valor, te ha desconectado la carga. Lo mismo estoy diciendo un disparate
Cita de: Tricoptero en 30 de Octubre de 2024, 07:46:04 AM
Les dije 7.4, 32 amperios.
Cita de: Tio Phill en 30 de Octubre de 2024, 07:52:53 AM
No, actualize todo en el cargador..m
Intervalos de 0.1kW.
Cita de: inigoml en 30 de Octubre de 2024, 01:19:43 AM
No, eso es lo raro. No saltó el limitador. Parece que fue el coche el que paro con esa luz roja, aunque luego tuve que resetear el cargador para que cargase...
Cuando llego al 30% le dije al coche que subiera a 27 amperios y ha terminado de cargar al 50% a esa potencia... Seguiré haciendo pruebas...
Cita de: ampos en 30 de Octubre de 2024, 08:42:43 AM
La pregunta era porque si saltaba el limitador del cuadro, elimínalo o reemplazalo por uno de mayor amperajed dado que con el del contador es suficiente (lo le haces bypass o reemplazas por un protector de sobretensiones o un simple interruptor general).
Mira a ver en la documentación del cargador el error por si hubiera sido otra cosa y no un desarmado/armado del contador. Si es un armado/desarmado creo que te has quedado corto con la potencia. ¿El circuito de carga cuelga del cuadro de tu casa (mismo contrato)? ¿O tienes un contrato exclusivamente para circuito del coche?
Cita de: ampos en 30 de Octubre de 2024, 12:42:12 AM
Hola. Me ha pasado varias veces q se ponga el cargador con la luz roja. En el CC Axular en Dancharinea, lo conectaba,  empezaba a negociar el Amperaje y paraba, me pasaba en los 2 que había (potencia 7.5kW). Todos los coches, eléctricos e híbridos cargaban sin problemas. Estuve ajustando en el cargador el Amperaje, bajándolo y no había manera, leí en electromaps otro caso de Tesla que se paraba.  Esto pone en la doc de Tesla sobre la carga:
ROJO - FIJO
(se necesita realizar una acción)
Se ha detectado un fallo, y la carga se ha detenido o no puede empezar.   Compruebe si aparece un mensaje de fallo en la pantalla táctil. Si no hay ningún fallo, pruebe con un cable de carga diferente o reinicie la fuente de carga (consulte las luces de estado en el Conector móvil o en el Conector de pared, si procede). Si no funciona otro cable de carga, apague el vehículo, enciéndalo con la pantalla táctil y vuelva a intentarlo.
Saludos y suerte!
No hubo ningún error en el cargador ni saltó nada. Contador exclusivo para el cargador.
Era una carga aparentemente normal que paró el coche con una luz roja.
Saque la manguera y la volví a poner y el coche no cargaba.
Reinicie el cargador y ya si cargó el coche.
