Emm3
  • 61
Compresor de aire doméstico preciso
« en: 13 de Noviembre de 2024, 12:47:25 pm »
Buenas a todos,
Tengo el model 3 desde hace un par de meses y me ha saltado el aviso de presión baja por primera vez. Ello me ha hecho preguntarme si no sería mejor comprarme un compresor para poder hinchar las ruedas en casa y no tener que ir a la gasolinera. De ese modo me aseguraría que la medida es en frío. Conocéis/Tenéis algún compresor doméstico que sea lo suficientemente preciso ?
Por otra parte tengo otra duda existencial. En 4 días me ha pasado la presión de las 4 ruedas en frío de estar a 2.9 a estar a 2.6 y entiendo que debe ser por la temperatura que h pasado de 20 grados a 10. Entonces... Cuando recomiendan hinchar las ruedas en frío... A qué temperatura debe hacerse ?
Mil gracias
ramontxu
  • 351
  • M3H cosecha 2024
Re: Compresor de aire doméstico preciso
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2024, 01:01:22 pm »
Buenas a todos,
Mil gracias
Yo compré hace poco este, recomendado por algún otro miembro del foro, y me encanta. Muy preciso además
https://www.amazon.es/dp/B0CBBP8BQX?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
En cuanto a la presion, es inevitable que al bajar la temperatura baje la presión y haya que compensar, es mera física.
Acuérdate de lo que te enseñaban en BUP o la ESO de la Ley de Gay-Lussac que establece que la presión en un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. A mayor temperatura, aumenta la presión y a menor temperatura, baja la presión. P/T=constante
Y sí, las ruedas siempre debe ajustarse su presión en frío.
Zona Norte de Madrid.
  • 18963
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2024, 01:02:34 pm »
Que tal @Emm3 ,
Tienes dos opciones... puedes usar el compresor del kit anti pinchazos del coche, eso sí, usando solamente la función de inflar, ojo a no meter espuma también.
Por otro lado, tienes infladores bastante precisos como el Xiaomi Mijia 2, que es el que tenemos varios por aquí o alguno similar, que puedes encontrar en Amazon.
Las presiones de los neumáticos han bajado efectivamente por la bajada de temperaturas. Normalmente, las presiones hay que ajustarlas cuando el coche lleva unas horas parado sin rodar.
  • 3332
  • Model Y Short Range
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2024, 01:10:55 pm »
Tengo el que dice @ramontxu y sin ningún problema. Es bastante preciso.
Y yo también, opino lo mismo.
  • 18963
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2024, 01:12:06 pm »
Menuda mina tienen los de Xiaomi con nosotros
  • 3332
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2024, 01:22:30 pm »
La verdad es que es cómodo, le indicas la presión a la que quieres que pare y arreglado.
El que viene con el coche, ni lo he mirado.
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2024, 02:01:13 pm »
Hoy a 25€ en AliExpress.
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2024, 02:30:25 pm »
Yo uso el del coche siempre que para eso viene. No necesito comprar nada. Funciona bien y lo hago tranquilamente en casa o donde me pille
  • 26199
« Respuesta #8 en: 13 de Noviembre de 2024, 02:34:43 pm »
Por si quieres otra alternativa, yo tengo el de Black&Decker, de dos modos de funcionamiento y tres fuentes de energía posibles, porque tenía otras necesidades al margen de solamente inflar ruedas.
Recomendable, pero no es rival en precio para los Xiaomi.
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2024, 02:54:26 pm »
Yo uso el del coche. Funciona bien, y si bien no es como el de Xiaomi que le indicas y te olvidas, evito el consumismo en gadgets.
Si quieres un descuento de 500€ adicional en tu proximo Tesla, puedes usar mi código de referido :
Emm3
  • 61
« Respuesta #10 en: 13 de Noviembre de 2024, 03:41:32 pm »
Mil gracias por las respuestas. Había visto ese modelo de Xiaomi. Aguanta la batería para poder hinchar las 4 ruedas ? Por ejemplo de 2.6 a 2.9. Me inquieta un poco que no se pueda enchufar a la red. Principalmente lo quiero para usarlo en casa. Para alguna emergencia ya tengo el del coche
Qerc
  • 982
  • M3 SR+ Unicornio
« Respuesta #11 en: 13 de Noviembre de 2024, 03:46:48 pm »
Yo uso el que trae de serie y ningún problema.
Lo que te ha ocurrido es normal, al cambio de temperatura, para hincharlas siempre en frío.
https://ts.la/enrique885742
Elvis
  • 182
« Respuesta #12 en: 13 de Noviembre de 2024, 03:54:58 pm »
Yo hace tiempo compre este, porque necesitaba caudal para talonar los tubeless de la bici, y ahora he comprado un manometro michelin, me lo vendieron como bastante fiable, y con eso me va bastante bien.
Einhell Compresor TC-AC 190/6/8 OF
Tricoptero
« Respuesta #13 en: 13 de Noviembre de 2024, 03:56:40 pm »
Yo tengo el 70mai tp03 y va muy bien
« Respuesta #14 en: 13 de Noviembre de 2024, 03:57:12 pm »
Sí. Luego tendrías que cargarlo porque con eso probablemente se quedaría casi agotado.
