ASIENTO PASAJERO ESTROPEADO.
« en: 16 de Noviembre de 2024, 04:55:49 pm »
Buenas tengo un model 3, LR RWD 2019. El asiento del acompañante me ha fallado varias veces. Empezo hace cosa de 3 años. no va hacia atras , lo mueves hacia atras y va hacia adelante.  Si desenchufaba el conector del mando, que esta en el lateral ,volvia a funcionar normal hasta que dejaba de funcionar. Hace 1 año o 2 alguien me rompio el mando y lo sustitui, eso mismo me dijeron en tesla que era el problema.  Es un fallo ocasional. Ahora ha vuelto otra vez a fallar. se ha ido para alante y el coche es muy incomodo para un pasajero.  Os ha pasado? tengo cita en TESLA para reemplazar , y me gustaria saber si hay UN MODO DE MOVER EL ASIENTO A TRAVES DE LA PANTALLA. MIENTRAS TANTO, O POR SI VUELVE A PASAR.
Muchisimas gracias.
Referidos. Consigue 1500 Km https://ts.la/guillermo35639
Model 3 LR RWD.
Re: ASIENTO PASAJERO ESTROPEADO.
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2024, 04:59:22 pm »
Muchisimas gracias.
Con Commander puedes mover el asiento con el móvil, con botones o con el knob
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2024, 05:41:55 pm »
que es comander ?, me podeis instruir?
Model 3 LR RWD.
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2024, 06:02:17 pm »
he visto, tengo el cable de interfaz obd2 instalado, cualquier modulo bluetooth obd2 sirve para mover el asiento o necesito el modulo bluetooth de comander?
Tengo el model 3 de 2019 pero el hardware de autopilot 3.0 esto implica que puedo usar el comand con la rueda central , que en principio solo es compatible con el modelo de 2021, es por eso?
Model 3 LR RWD.
« Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2024, 06:55:55 pm »
Con cualquier ODB, no. Con el Commander y algunos chinos.
Lo segundo no he entendido nada.
« Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2024, 07:16:33 pm »
Si , queria decir que he visto que algunos model 3 mas antiguos no tienen todas las funcionalidades como es por ejemplo el sistema de perilla de control. En mi caso tengo un model 3 de 2019 pero tengo el hardware 3.0 , me lo instalaron por haber pagado por el autopilot full.  Entonces al estar instalado el hardware 3.0 es un upgrade que lo hace compatible con todas las funciones ?
Model 3 LR RWD.
